Hilfe bei Codierung
  • uhscale
  • 8. August 2016 um 01:44
  • uhscale
    Hi Zusammen,
    ich habe einen Austausch der Downpipe vornehmen lassen (EG Downpipe bei HPerformance).
    Der Sound ist Hammer. Aber mein Frau´le kommt auf der Autobahn nicht klar mit tiefen Brummen / Ton beim Beschleunigen.
    Kurz um: Es ist zu laut :)
    Wie kann man daher die Klappe wie folgt programmieren:
    Nur immer offen im S-Modus.
    Derzeit kann ich diese nur permanent offen halten.
    Hab über Stemei das notwendige "Köfferchen" zum codieren da.
    Kann mir jemand ne Anleitung geben?
    Vielen Dank.
  • BamBam72
    • 8. August 2016 um 07:12
    meiner Meinung nach ist die Klappe bei Originaler Programierung genau so wie du Sie möchtest.
    Im S ist sie Auf und im D ist Sie zu.
    Ich würde über die Deaktivierung des Körperschallaktuators nachdenken.
    Audi TTS Roadster 03/2016 - gletscherweiss metallic - Nappa in rotorgrau - volle Hütte - ABT Leitungssteigerung
  • uhscale
    • 8. August 2016 um 09:34
    Ok, aber im S-Modus ist diese dennoch gemäß Info nicht dauerhaft offen. Diesen Zustand würde ich gerne erreichen.
    Aber momentan ist diese über alle Modi permanent offen.
    Du meinst den Innenraum Aktuator?
    Den hatte ich auch schon im Visier.
  • BamBam72
    • 8. August 2016 um 09:45
    ja genau, den meine ich, das mit mich auf langen Autobahnfahrten auch genervt, Die Auspuffanlage ist bei mir, trotz Klappen dauer auf, gar nicht so das Problem gewesen.
    • 8. August 2016 um 10:59
    Geht nur über eine Softwareanpassung im Motorsteuergerät oder du legst dir einen Schalter, damit kannst du die Klappe städig öffnen wenn dieser ein ist. Da kannst du aber die Suche benutzen.
    • 8. August 2016 um 12:34
    Ich glaube hier geht es um den 8S (8V).
  • cherubim13
    • 8. August 2016 um 22:18
    Falls es um den RS (8J) geht, sag` bescheid, da kann ich Dir aufjedenfall helfen (Funkschalter Aschenbecher).
  • uhscale
    • 8. August 2016 um 23:35
    Hab den aktuellen TTS.
  • Codierung TT 8j
    • hagen97
    • 22. Dezember 2016 um 21:51
    • Elektronik & Alarm
  • Audi TT 8J Scheinwerfer mit LED Tagfahlicht umgebaut brauche Hilfe bei der Codierung
    • Hobbybastler
    • 17. Juni 2017 um 10:39
    • Karosserie & Anbauteile
  • VCDS Fehlercode´s - Sammelthread
    • DamianBochi
    • 28. März 2017 um 10:35
