komische geräusche identifizieren ?
  • Sci666
  • 28. November 2016 um 08:49
  • Sci666
    Hallo Leute, mir fallen hier und das seltsame geräusche auf bei unserem 2008er (MJ 2009)TTS.
    ab und an macht er beim schalten so seltsame geräusche aber nicht immer ... hört sich so an wie eine schnelle folge von 3 mal "schb schb schb" keine ahnung wie man das beschreiben soll .... kennt das einer ? istn S-Tronic --- was ist das ? normal oder eher nicht ?
    desweiteren macht er im stand hörbare ratternde geräusche , eher leise aber es ist da ... ich habe die klimaanlage in verdacht denn wenn ich AC ausmahce hört es auf, wobei meine frau heute morgen gemailt hat, dass es auch nach abschalten weiterhin da war .... ? ich beobachte das mal. auf was kann das hindeuten ?
    • 28. November 2016 um 19:50
    Meine Glaskugel ist leider defekt.
    Sorry, aber wie soll man da was zu sagen, wenn Du noch nicht mal sagen kannst, aus welchem Bereich am Auto die Geräusche kommen.
  • Sci666
    • 29. November 2016 um 08:10
    ja zugegebenermaßen ist es schwierig das geräusch zu orten ... hätte ja sein können das dieses schib schib schib .... ein typisches geräusch von xy ist ... da es beim schaltvorgang auftritt würde ich ja sagen getriebe (?) wäre naheliegend.... ich werd mal versuchen ne tonaufnahme davon zu bekommen.....
    das mit der klima ist derzeit nicht ...läuft alles ruhig scheint wohl tagesformabhängig zu sein oder kältebedingt oder was weiss ich ....
  • BreitiTT
    • 29. November 2016 um 11:57
    Zu dem schb schb schb - ähnlich wie ne Drahtbürste auf Metall - leise ?
    Nicht bei jedem Gangwechsel, sondern nur bei bestimmten - Unter Last mehr hörbar als wenn man "cruised" ?
    Regionalgruppenleiter Rhein Main Neckar des
    Audi TT Owners Club e.V.
    Mitglied Audi Club International Deutschland
  • Sci666
    • 29. November 2016 um 12:40
    ja könnte hinkommen .... was ist das ?
  • BreitiTT
    • 29. November 2016 um 12:55
    Deswegen ist meiner nächste Woche in der Werkstatt. Audi TTS 8J Stronic
    Bin damit zu Audi gefahren, n Werkstattmeister hat sich reingesetzt, mit mir rumgefahren und meinte - Getriebe defekt.
    User Ducati schrieb mal dazu:
    Das Ventil, welches für den Schaltvorgang zuständig ist, gibt auf/wird langsam/ist verschlissen. Such dir einen Getriebespezialisten. Gibt es einige von. In Süddeutschland mehr, als hier im Norden. Audi verbaut dir nur eine neue Mechatronik, das sind ca.2400Euro Teilekosten, plus Arbeitslohn. Da achtet auch selten einer drauf, ob die Kupplungspakete dadurch auch verschlissen sind, etc. Mein Getriebespezi (Hannover Laatzen) nimmt pauschal ca.900Euro für eine Mechatronikreparatur und weiß auch um Folgeschäden o.ä. weil er kaum was anderes als Getriebe macht. Mit 2Jahren Garantie, auf die reparierte Mechatronik/Arbeit.
    Würde ich auf jeden Fall abklären, bevor es schlimmer wird, das es vielleicht NICHT das Getriebe ist.
    • 29. November 2016 um 13:13
    Guter Beitrag @Dormelchen
  • Sci666
    • 30. November 2016 um 08:05
    boahhh 8| na hoffentlich nicht !!!! ich werd jetzt echt versuchen das geräusch als soundfile einzufangen, dormelchen, wenn du dieses geräusch so kennst dann kansnt du es ja vergleichen und sagen ja genau so wars bei mir...komisch ist halt es ist immer dieses 3 mal in folge ... wieviel km hattest du runter als das auftrat ? unser wagen hat jetzt ziemlich genau 80t.
  • BreitiTT
    • 30. November 2016 um 09:10
    65.000 km :(
  • Sci666
    • 30. November 2016 um 15:28
    so mal vorab ..das hört sich vielleicht jetzt blöd an aber dsa geräusch erinnert an dieses hier vom trans am audi 200 bei minute 1:01
    nur halt in leise .... das macht auch so 3 mal schb schb schb
  • Sci666
    • 30. November 2016 um 15:50
    aaahh das scheint es zu sein ...blow off geräusch hie ruach beim s3 genau so hört sich dsa an ..aber auch nicht immer ....
    ist das jetzt eigentlich normal im serienzustand ?
    • 30. November 2016 um 16:18
    Dann stimmt was mit dem Wastegate oä. nicht. laute Blow off geräusche macht der TT normal nicht
    Das Schubumluftventil (SUV) defekt?
    Ich bin mir nicht sicher ob beim TTS noch das mit mebrane verbaut war, Diese reißt gerne.
    Ansonsten ein Schlauch beim ladedrucksystem Ab oder vom Marder zerbissen?
  • Sci666
    • 30. November 2016 um 21:56
    Mh seltsam... Muss ich prüfen. Würde ein Defekt am SUV nicht einen Fehler im Speicher produzieren?
    • 1. Dezember 2016 um 05:23
    Laut suche gab es auch Leute die hatten einen zwitschernden Keilrippenriemen.
  • BreitiTT
    • 1. Dezember 2016 um 17:31
    müsste man mit einem defekten SUV nicht auch Leistungseinbußen haben ?
  • Sci666
    • 2. Dezember 2016 um 08:10
    würde ich auch meinen ... (?!?) vielleicht ist der defekt nicht so groß .... auf jedenfall kommt das schb schb schb auch nicht immer .... ich habe eh am kommenden Montag einen Werkstatt termin dann sollen die das gleich mal mit prüfen ...
