RS Heckspoiler
    • TT FV/8S
  • Dom23
  • 5. November 2017 um 08:11
  • Dom23
    Servus Leute,
    Ich hab ein Problem und hoffe jemand hatte dieses auch schon und hat ne Lösung... ich hab mir vor kurzem den RS Heckspoiler auf meinem 8s gebaut alles super funktioniert und Hammer Optik... aber die Fehlermeldung... man kann diese nicht auf normalen weg rauscodieren... nach meinem Wissensstand braucht man einen Code von Audi und muss dann über deren Server den eingeben und auscodieren...
    diesen Code gibt’s zb beim Kauf eines Cometitons Spoilers dazu.. aber einzeln ist dieser nicht zu erwerben...
    Gibt doch sicher hier schon welche mit diesem Problem? Hoffe mir kann einer helfen wie ich die Fehlermeldung dennoch weg bekommen..
    Danke
    • 5. November 2017 um 11:06
    Offensichtlich bist du der erste, der diesen Umbau gemacht hat.
    Beim 8J konnte man das einfach rauscodieren. Hast du den mal im Steuergerät nach dieser Einstellung gesucht. Da sollte stehen „elektrischer Heckspoiler verbaut“ oder ähnliches. Allerdings gab es hier auch einen Blindstecker, den man auf das Kabel für den Spoiler Motor stecken musste.
  • Dom23
    • 5. November 2017 um 12:02
    Ja beim 8j ging es ganz simple auch jetzt kann man auswählen „festen Heckspoiler“ oder „elektrischen Heckspoiler deaktivieren“ aber er nimmt es nicht an und der Fehler besteht weiterhin...
    bei Audi angerufen heißt es eben das beim Competition spoiler ein Code dabei ist der dann über den Audi Server funktioniert und man es so auscodieren kann...
    Dachte das evtl einer diesen Umbau schon vollzogen hätte..
    • 5. November 2017 um 12:23
    Frag mal Don Vito derhat das schon gemacht.
    • 5. November 2017 um 12:54
    Wenn das nur über die Audi Datenbank geht, dann lass das doch beim Freundlichen machen. Oder wollen die nicht? Anders wird das wohl nicht funktionieren.
    Was passiert denn außer der Fehlermeldung noch? Geht das Fahrzeug bei 120 km/h in den Notlauf oder beschleunigt nicht mehr, weil „kein Spoiler“ mehr da ist?
    Einmal editiert, zuletzt von Syccon (5. November 2017 um 13:00)
  • Dom23
    • 5. November 2017 um 13:00
    Nein über die Audi Datenbank geht es nur mit dem Code der beim kauf des Competition Spoilers dabei ist... den Code kann man laut Audi nicht einzeln erwerben... das ist ja das Problem...
  • Dom23
    • 5. November 2017 um 13:09
    Nein er bringt nur eine Fehlermeldung mit „Problem Heckspoiler Service aufsuchen“ bin auch schon über 120 gefahren da passiert gar nix...
    • 5. November 2017 um 13:15
    Ja und was macht der TÜV? mit Fehlermeldung kommt manmeines Wissens nicht durch ^^
    Anständig gemacht is anders.
  • RaceFace
    • 5. November 2017 um 17:43
    Und der AVP in DEG kann dir nicht helfen? Bin von denen total begeistert. Die haben bei mir schon Unmögliches möglich gemacht.
    P.S.: bist mir heute in DEG auch entgegengekommen. Trotz der Fehlermeldung fährt der Wagen also wenigstens.
  • Dom23
    • 5. November 2017 um 18:11
    Ja dann bist du der graue RS ? geiles Teil ?
    Ja zu denen muss ich die Woche mal fahren mal Schaun was die machen können...
    Wenn mal Bock hast sag mal Bescheid würd mir deinen RS gern mal aus der Nähe anschauen ?
  • RaceFace
    • 5. November 2017 um 20:53
    Das können wir gerne mal machen. Ich schaue mir dann deine Tieferlegung an.
  • FausO
    • 6. November 2017 um 12:24
    Soll ich Dir meinen Code vom Competition Spoiler geben?
    Vielleicht kann der ja mehrmals verwendet werden.
  • Dom23
    • 6. November 2017 um 15:42
    Laut Aussage von meinem Mechaniker is der nur einmal zu verwenden aber ein Versuch wäre es wert ?
    Hab ach beim AVP in Deg angefragt und die meinten eine Codierung für dieses Problem ist in Arbeit...aber das kann ja wenns blöd läuft noch Monate dauern...
  • YellowTTs
    • 14. Mai 2019 um 12:00
    Hallo hat mittlerweile einer das Problem gefunden? Bin ebenfalls auf den festen RS Spoiler umgestiegen und habe mir den deaktivierungs Stecker von k-Elektronik gekauft mit der dazugehörigen Codierung. Trotzdem immer noch die selbe Fehlermeldung.
  • Der_Michl
    • 10. November 2019 um 08:40
    Hallo miteinander,
    will das hier mal wieder hoch holen, da ich grade vor dem selben Problem stehe. Schon irgendwer geschafft den Spoiler selber zu decodieren?
    Gruß und schönen Sonntag :)
    • Monaleiin
    • 28. September 2017 um 14:32
  • Heckspoiler TTS 8s
    • marcel90
    • 27. März 2017 um 18:40
    • Karosserie & Anbauteile
  • TT-Heckspoiler und automatische Autowaschanlage
    • Lena81
    • 10. Juni 2017 um 12:06
  • rs
  • Heckspoiler
  • Spoiler
  • codieren
