Passen RS6 Felgen auf den TTS
  • RWTTS
  • 21. Juli 2009 um 11:49
  • RWTTS
    Hallo
    Bin neu hier.
    Könnte man die 5 Stern (3Speichen) Felgen vom RS6
    9j 19 Zoll mit ET33 auf den TTS momtieren.
    Oder stehen sie dann zu weit raus wegen der niedrigen ET.
    ______________________________________________________________
    TTS Roadster Ibisweiß Titanfelgen Schalensitze
    Einmal editiert, zuletzt von RWTTS (21. Juli 2009 um 11:50)
  • TTurbofreak
    • 21. Juli 2009 um 12:28
    nein sie passen nicht auf den tts, hab mal gelesen das ET 35 wirklich die allerhöchste grenze ist. selbst die bekommt man nur schwer eingetragen.
    MFG Basti
    PS3 ID: TTurbofreak
    Zock immo nur GT5P, NFS Shift
  • SexyPlaya
    • 21. Juli 2009 um 12:47
    ...ach was ich selber habe die Originalen Audi RS4 Felgen in Titan mit 9x19"ET29 drauf und nix schleift...
    Die RS6 Felgen kannst also ohne Probleme fahren...;-)
  • I'm Gone.
    • 21. Juli 2009 um 13:14
    Das ist kein RS6 rad, ein RS6 rad ist 9.5x20"
  • TTurbofreak
    • 21. Juli 2009 um 13:16
    wie geht das denn? Oo
    ich hatte mal 15er distanzen bei den 7DS felgen drin und somit eine ET von 37 und selbst die haben bei einer kurve immer geschliffen^^ bist du mit ner ET von 29 nicht schon aus dem radkasten herraus? Oo
    MFG Basti
    PS3 ID: TTurbofreak
  • $il3nceR
    • 21. Juli 2009 um 15:18
    Sorry aber ET 29 kann ich mir beim TT wirklich nicht vorstellen das man das eingetragen bekommt bzw überhaupt fahrbar ist.
  • Cr4wler
    • 21. Juli 2009 um 17:34
    es gibt die rs6 felgen doch in 19zoll direkt von audi ztu bestellen für den TT
    edit: hab sie drauf falls wer bilder will
    Einmal editiert, zuletzt von Cr4wler (21. Juli 2009 um 17:34)
  • $il3nceR
    • 21. Juli 2009 um 17:57
    ja im RS design.. Aber die RS6 felgen für den RS6 sind eben die 20" meint er :D
    Für andere Modelle im gleichen Design halt andere Größen ^^
    Einmal editiert, zuletzt von $il3nceR (21. Juli 2009 um 17:57)
  • Cr4wler
    • 21. Juli 2009 um 18:13
    Zitat
    Original von $il3nceR
    ja klar aber da er von 19'' redet kann er eh nicht die originale rs6 größe meinen :P
  • Brillantrot92
    • 21. Juli 2009 um 18:54
    Aber back to topic, auf meim TT sind 19 Zoll mit ET 35 drauf! Nix schleift alles super, ist aber auch KEINE 9" Felgen!!! Ohne Bearbeitungen am Kotflügel wird's schleifen!
  • speedster78
    • 21. Juli 2009 um 21:34
    kann mich vielleicht jemand mal bezüglich der einpresstiefe aufklären,
    was ist das?
    wie wird sie gemessen?
    was für eine eiheit ist das?
    wozu braucht man sie?
    ... kissing ass doesn´t leave a minty aftertaste ...
    • 21. Juli 2009 um 22:02
    google doch einfach mal, ist wohl einfacher
  • speedster78
    • 21. Juli 2009 um 22:07
    ja, hab wiki schon paarmal durchgelesen, aber was soll das? positive ET negative ET Sturz und Spur und und und ich bin verwirrt...
  • Brillantrot92
    • 21. Juli 2009 um 22:23
    ET (einpresstiefe) ist dafür verantwortlich, wie weit die Felge raussteht. Soweit ich weiß. Je kleiner die Zahl, desto weiter steht die Felge raus und genauso anders herum. :))
  • speedster78
    • 21. Juli 2009 um 22:37
    Also ist bei den 19" Doppelspeichen die ET eher klein?
    Meine haben doch schon so die ein oder andere Bekanntschaft mit dem Bordstein gemacht.
    Für den Winter suche ich ja noch was, aber dann wohl eher mit ner großen ET, grrrrr
  • RWTTS
    • 21. Juli 2009 um 22:55
    Ich schrieb RS6 Felgen.
    Die gleichen Felgen sind auf dem S5 auch drauf.
    In 9j 19 Zoll ET 33
    Beim RS6 sind sie in 20 Zoll.
    Sorry
  • Brillantrot92
    • 21. Juli 2009 um 23:55
    Zitat
    Original von speedster78
    Wenn du die originalen 8J 7DS Felgen hast, haben die eine große ET Zahl, sprich ET52.
    Je weiter drinnen die Felge ist, desto größer ist die ET Zahl!
    Und wem bei manchen Felgen die ET noch nich reicht (oder erhältlich ist) verbaut nochmals Spurplatten!
    Ich hoff ich konnt weiterhelfen.
    Einmal editiert, zuletzt von Brillantrot92 (21. Juli 2009 um 23:58)
  • Black_Sonic
    • 22. Juli 2009 um 15:35
    keiner hier der ne ahnung hat?!
    okay,dann versuch ich mal meine grauen hirnzellen wieder anzuwefen.
    die einpresstiefe wird von der mitte der felgenbreite zur auflage der radnabe gemessen (da wo man die felge anschraubt), daher gibt es eine positive oder eine negative et.
    im normalfall hat man eine positive et.
    d.h. dass z.b. die 9j et52 orginal TT felgen 17 mm weiter im radhaus stehen als z.b. 9j et35 bei gleicher felgenbreite
  • Gorilladrifta
    • 22. Juli 2009 um 15:55
    http://de.wikipedia.org/wiki/Einpresstiefe
    :D
    Bei Felgen, deren Einpresstiefe nicht bekannt ist, kann durch zwei Messungen und eine Berechnung die ET einfach ermittelt werden:
    Die Felge wird hierzu auf eine flache Ebene gelegt. Ein montierter, aufgeblasener Reifen verfälscht das Ergebnis nur unwesentlich.
    Zunächst wird der Abstand Ebene-Auflagefläche gemessen. Dieser sei A. Dann wird die Felge gewendet und wiederum der Abstand Ebene-Auflagefläche gemessen. Dieser sei B.
    Die Einpresstiefe errechnet sich somit wie folgt:
    ET= B-A / 2
    TTS Coupé Daytona Grau bekommen...und fahrend....und fahrend... und freuend
    Einmal editiert, zuletzt von Gorilladrifta (22. Juli 2009 um 15:56)
  • SexyPlaya
    • 24. Juli 2009 um 00:23
    Meine Felgen 9x19" ET29 RS4 7DSTitan wurde ohne Probleme eingetragen... es wurden lediglich Federwegsbegrenzer verbaut, da ich Ihn auch dank H&R ca. 30mm tiefergelegt habe... ;)
    • 15. Juni 2010 um 16:06
  • Hallo aus dem Toggenburg
    • JohnMcClane
    • 4. April 2017 um 12:20
  • OZ Ultraleggera HLT
    • GTSport
    • 5. Januar 2009 um 13:36
  • TTRS 8J Roadster Vorderachslast laut Fzg-Schein und Frage zu Rädern
    • der_Thomas
    • 1. März 2017 um 16:27
  • Schmiedefelgen, OZ oder HRE. Was meint ihr?
    • TR-0 885
    • 22. Januar 2017 um 11:19
