Bremsen klocken beim Bremsen und Bremse loslassen
    • TTS 8J
  • Sci666
  • 16. April 2018 um 08:16
  • Sci666
    Hallöchen, die komischen Geräusche reissen nicht ab :-/
    nach Bremsscheiben und Belagwechsel haben wir in unserem TTS 8J ein Metallischen Klockern beim Bremsen und beim Bremse loslassen... merkt man voralem kurz vorm stillstand wenn alles leise ist oder auch beim anfahren (standgas/s-tronic) wenn man mit der bremse spielt .... deutlich von vorne kommt das geräusch. bremse treten Klock, bremse loslassen klock.
    hatte erst die Bremsbeläge unter verdacht die evtl spiel haben ? haben sie aber nicht.
    ist dsa irgend ein bekanntes problem , habe gestern mal im zuge der Domlager tausch aktion geschaut nichts gefunden ausser das die ganzen Bremssättel vorne sich mit kraft etwas hin und herbewegen lassen, sind hier evtl die führungshülsen verschlissen und der sattel macht das geräusch weil er zu viel spiel hat ? Lösung ?:(
    • 16. April 2018 um 08:48
    Der Sattel darf sich nicht bewegen.
    • 16. April 2018 um 09:35
    Habe das gerade letzte Woche auch gemacht.
    Normal bewegt sich da nix.
    Wenn die Führungsbolzen fest und spielfrei sind dann tippe ich darauf , dass die Feder außen nicht richtig sitzt bzw vergessen wurde.
  • Sci666
    • 16. April 2018 um 09:52
    die federn mit dem schönen TTS Logo drauf sind richtig drin, dann tippe ich wirklich mal auf ausgenudelte führungsbolzen - kommt sowas schonmal vor ?
    ich meine der sattel war mit den runtergefahrenen belägen deutlich näher am halterahmen und somit evtl weniger spiel da er nicht am "ende" der führugnsbolzen sitzt wie mit frischen dicken belägen ?
    kann man die dinger denn von aussen wechseln ohne alles abauen zu müssen oder muss der Bremssattel wieder runter ? hat jemand teilenummern der bolzen für den TTS 8J ?
    • 16. April 2018 um 10:07
    dass die Buchsen der Bolzen "ausgenudelt" sind ist sehr selten kommt aber vor.
    Es gibt einen Rep-Satz für die Buchsen und Bolzen.
    ETNR 8V0 698 647
    Ich würde den Sattel abbauen zum Tausch der Buchsen, nur dann kann man kontrollieren ob die Buchsen richtig sitzen.
  • Blaudi
    • 16. April 2018 um 11:34
    Was sind das denn für neue Bremsbeläge? :/ Sind das ATE - Ceramic - Beläge?
  • Sci666
    • 16. April 2018 um 13:10
    jipp ...ATE serienscheiben mit ATE Ceramic belägen ....jetzt sag nicht die klockern und da ist normal bei denen :-O .... bremswirkung ist jedenfalls topp, kann mich nicht beklagen.
  • Blaudi
    • 16. April 2018 um 13:21
    Sorry ;(, aber Du solltest davon ausgehen, dass das Klacken mit sehr großer Wahrscheinlichkeit von den ATE Ceramic - Belägen kommt.
    Ich hatte genau das Gleiche mit den normalen ATE Scheiben in Kombi mit den ATE Ceramic - Belägen an unserem A6.
    Nachdem ich die Beläge getauscht hatte - auf normale ATE - Beläge - war das Geräusch weg. ;)
    Deine ganze Geschichte kam mir so unheimlich bekannt vor! =O;(
  • Sci666
    • 16. April 2018 um 13:28
    knaller ..... wie nervig ...aber warum ...sind dié denn nicht ganz passgenau im sattelgehäuse, dass die darin hin und her anschlagen wenn man auf die bremse latscht ? .....
    • 16. April 2018 um 13:48
    Also ich hatte ATE Ceramic Vorne und Hinten auf dem TT und da hat nichts geklappert.
  • Sci666
    • 16. April 2018 um 13:56
    ich habe das parallel mal ergoogelt, es scheint was dran zu sein an der ceramic klacker theorie, diverse leute klagen darüber.... der eine hat das problem der andere nicht ... vielleicht gibts hier schlechtere und bessere chargen .....
    • 16. April 2018 um 14:02
    Oder der eine Bremssattel ist mehr verschlissen wie der andere.
  • Sci666
    • 16. April 2018 um 14:10
    also meine 90tkm sehen aus wie neu da ist noch nichtmal auf der innenseite wo die beläge drin liegen der lack ab .... von daher glaube ich da sollte es kein problem geben es sei denn die führungsbolzen sind abgenutzt ... glaube ich aber jetzt auch nicht mehr wo ich die ganzen einträge zu den klackernden ceramics gelesen habe ....
  • Blaudi
    • 16. April 2018 um 14:21
    Frag mich nicht ;( ich weiß es nicht - ich hab mir auch nen Wolf gesucht, bis ich wusste, woher das Geräusch kam. X/
    Das hat immer mordsmäßig bei uns im Büro in der TG "Geklonkt" - Peinlich =O
  • Blaudi
    • 16. April 2018 um 14:22
    wir reden nicht von einem "Klappern" das ist ein ganz anderes Geräusch! ;)
  • Blaudi
    • 16. April 2018 um 14:32
    Ich bin zuvor auch schon zig tausende km mit den ATE Ceramic - Belägen auf verschiedenen Fahrzeugen und verschiedene Sätze gefahren - immer ohne irgendwelche Probleme! Bis zu dem Satz von unserem A6 - da war auf einmal schwupps dieses Problem da. X/
    • 16. April 2018 um 17:09
    Hallo
    kann ich bestätigen.
    Fahre schon den zweiten Satz ATE Ceramic auf dem TTS und auch mit zwei verschiedenen Scheiben da klappert oder knackt nix.
    Es wird ja auch oben geschrieben, dass sich der Sattel bewegt, das ist nicht normal dann braucht man sich nicht wundern wenn Geräusche zu hören sind.
    Ich will es mal gerade heraus ausdrücken.
    Wenn der Sattel sich in eingebauten Zustand bewegen lässt dann und Geräusche verursacht liegt ein Einbaufehler vor.
    • 16. April 2018 um 18:40
    Es gibt für die Sättel auch solche Messingbuchsen, z.B. Tyrolsport und andere. Habe ich auf meiner Suche zur Sportbremse gefunden und gelesen. Die Golf Jungs unter anderen bauen die wohl ein
    • 16. April 2018 um 18:52
    Für Strassenautos mit normalen Wartungsverhalten würde ich davon abraten.
    Wenn die durch Bremsstaub schwergängig werden hat man ein Problem.
  • Strolch-AUxxx
    • 17. April 2018 um 22:24
    Weil es hier gerade passt hab ich auch mal eine Frage. Meine Bremsen knarzen/knacken, laut Aussage vom Händler ist das Stand der Technik und die Führungsbolzen rutschen nicht glatt sondern bewegen sich stückweise was zum knarzen der Bremse führt. Kann man da selber Abhilfe schaffen? Und wenn ja wie?
    Dank im Voraus
