Ölige Stoßdämpfer
    • TTS 8J
  • Monaleiin
  • 19. September 2018 um 23:05
  • Monaleiin
    Huhu Leute
    Hab eine Frage und vielleicht kann mir jemand helfen. Bin heute durch den TÜV gefallen wegen leicht öligen Stoßdämpfer hinten rechts nun wurde mir gesagt das das Stand der Technik ist und Gang und Gebe ist
    Allerdings hilft mir das jetzt nicht denn der Mangel ist drin also muss ich etwas vorweisen .. Weiß jemand zufällig ob es von Audi/VW dazu etwas offizielles gibt? Denn just for fun tauschen seh ich eigentlich nicht ein zumal auch aus Prinzip nicht weil der Typ von der DEKRA n Wixxer war <X mein Audi war sonst tiptop
    Vielen Dank :)
    • 20. September 2018 um 06:38
    Das die MR Dämpfer undicht werden is nix neues. Wirst du tauschen müssen.
  • Monaleiin
    • 20. September 2018 um 08:05
    hab den Service Hinweis gefunden ;)
    Vielleicht hilft er ja dem ein oder anderen das werd ich jetzt prüfen und dann werd ich gar nichts tauschen wofern der Dämpfer i.O ist wo sind wir denn
    Wollte das PDF hochladen zu ging aber nicht wenn es einer braucht gern bei mir
      • 366,6 kB
      • 1.080 × 2.220
      • 69
    • 20. September 2018 um 09:15
    Naja wenn der Dekra Prüfer dich deswegen durch die Hu fallen lässt wird da schon mehr undicht sein.
    Alternativ den TÜV bei deinem freundlichen machen lassen.
    Defacto reden die nämlich auch miteinander grad bei solchen Dingen. Dem Prüfer jetzt das Serviceblatt hinknallen wird warschl nix bringen.
  • Monaleiin
    • 20. September 2018 um 10:38
    naja mein Freund ist beim ADAC Meister er schaut sich den Dämpfer nochmal genau an und wenn der ok ist so wie dort beschrieben dann werd ich einen Teufel tun den zu tauschen und wenn ich mich beim Vorstand beschwer seh ich einfach nicht ein?
    Das lustige ist ich habe den TÜV ja bei meinem Freundlichen gemacht. Der Prüfer war auch immer super lässig, ist jetzt aber ein neuer. Und er hat ja noch selber gesagt "ist kein offizieller Mangel".
    • 20. September 2018 um 10:45
    Naja wenn der TÜV beim Audi Händler gemacht wurde der vorher sagt das ist kein Problem (der zudem die Arbeitsanweisung hat) dann würde ich vllt mal mit dem Audihändler reden?
    Wenn dann nichtmehr die Dekra kommt sondern TÜV Süd oder KÜS oder sonst was werden die schon auch zucken.
    Macht für mich irgendwie keinen Sinn, zumal man als Privatperson in der Theorie ja keine Ahnung davon hat.
  • Monaleiin
    • 21. September 2018 um 09:12
    Wir machen es jetzt einfach so: am Wochenende wird der Dämpfer angeschaut und insofern der i.O ist und wie in dem Service Hinweis beschrieben werd ich entweder bei der DEKRA reklamieren oder wo anders TÜV machen. Denn: wenn man das leichte Öl nur abwischt, Dann würde man ja nichtmal was sehen denn der gute Dekra Mensch hat auch keinen Test der Stoßdämpfer gemacht ob sie ordnungsgemäß funktionieren müsste er aber normal.
    Ansonsten bleibt mir auch noch der Kulanzantrag da das Problem ja bekannt ist und ich eigentlich bis Juli 2018 Anschluss Garantie hatte also bin ich nur knapp draußen :) we will see
    • 21. September 2018 um 10:20
    Hier gibt es kein bekanntes Problem.
    Es gibt lediglich einen Hinweis vom Hersteller,das eine leichte Undichtigkeit keinen Mangel im Sinne der Gewährleistung darstellt.
    Eine „leichte“ Undichtigkeit ist laut Hersteller sogar von Vorteil ,weil dadurch der Simmerring an der Kolbenstange geschmiert wird.
  • hollandfreund
    • 21. September 2018 um 11:23
    ignorieren, Stoßdämpfer sind vööööllig unwichtig, Audo fährt auch so...
    Gruß,
    • 21. September 2018 um 11:33
    Scheint der Tüvprüfer aber anders zu sehen?
    • 21. September 2018 um 12:55
    Mir gehts nicht um den TÜV, sondern um das Schreiben und der Aussage der Thread Stellerin?‍♂️
  • Monaleiin
    • 22. September 2018 um 18:07
    Die Aussage kannst du dir echt schenken.
    Wir ignorieren es doch nicht? Wir haben aber einen Test der Stoßdämpfer durchgeführt was der TÜV Prüfer nicht gemacht hat und die funktionieren tadellos!! Plus den Stoßdämpfer genau angeschaut und mehr als leichtes Schwitzen war da nicht darum geht es!
    Und er einfach pauschal sagt die muss man tauschen ohne irgendwas zu prüfen
    • 23. September 2018 um 00:13
    Uns musst du nicht überzeugen, der Prüfer, wie fähig er auch immer sein msg, klebt die Plakette. Wenn du bei Audi die Abnahme gemacht hast sollte Audi dich unterstützen. Wisch die Dämpfer sauber und gut sollte es sein, wenn es nur schwitzt.
  • hollandfreund
    • 23. September 2018 um 10:24
    viel Erfolg bei Deinem Kulanzantrag
    Gruß,
