Suche Update / Upgrade Bremse für einen TTS 8J
    • TTS 8J
  • BreitiTT
  • 6. November 2018 um 10:30
  • BreitiTT
    habe da schon einige Threads "gefunden", aber die sind schon 5 Jahre oder älter.
    Anfang nächsten Jahres wird meine Bremse vorne fällig.
    Und da ich viel Kurven und Berge fahre, benötige ich etwas, was ein wenig mehr Belastung aushält.
    Welche Belag / Scheibe Kombination ist empfehlenswert im Tausch für die Originalen
    oder
    Anderer Hersteller Bremsanlage ( ala K Tec ), der auch von der Größe passt , Preis Leistung gut ist.
    Danke und Grüße
    Regionalgruppenleiter Rhein Main Neckar des
    Audi TT Owners Club e.V.
    Mitglied Audi Club International Deutschland
  • hollandfreund
    • 6. November 2018 um 15:20
    hab seit Jahrenan meinem TTS Roadster (Einsatzgebiet schnelle Alpen/Berge/Landstaße) :
    Tarox F2000
    Ferodo DS
    STahlflex + Rennbrems...
    mein Fahrwerkstuner, (München Land) : bisher keine bessere Bremse auf A3/TT/Golf Plattform gefahren
    Gruß,
    • 6. November 2018 um 15:58
    Und wie wurden die eingetragen, nach Angabe des Herstellers sind die ohne Zulassung?
  • BreitiTT
    • 6. November 2018 um 16:05
    Habe gerade mal danach geschaut - eine gibts - eine ZERO
    möchte schon eine zugelassene fahren.
    Oder ist die dann "eher"nix ?
    TAROX Zero Sportbremsscheiben AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI quattro 05/2008 -
    Einbauort: Vorderachse
    Bremsscheibenart: belüftet
    Durchmesser: 340 mm
    Dicke: 30 mm
    Mindestdicke: 28 mm
    Höhe: 49 mm
    Nabendurchmesser: 65 mm
    Lochanzahl: 5
    Bremssystem: ATE
    Zulassung: eintragungsfrei
    Lieferumfang: 2 Stück
    Lieferzeit: 8 - 12 Werktage
  • hollandfreund
    • 6. November 2018 um 16:47
    da hat TT-Eifel Recht,
    Wenn ich mich richtig erinnere, im Rahmen einer Einzelabnahme §19. Kann ich nicht mehr genau sagen, ist bestimmt schon 5 Jahre her.
    Lief aber nebenher, Schwerpunkt der "Eintragung" war meine Auspuffanlage (Einzelstück) ;););)
    wenn ich zu Hause bin schau ich mal in den Unterlagen. Hoffe es liegt nicht im Wagen, der ist bereits im Winterschlaf bis Ende Februar
    Gruß,
    • 6. November 2018 um 17:04
    @ Dromelchen
    Noch eine Info.
    Es gibt verschiedene PRNR der Bremsscheiben beim TTS, soll heißen die Abmessungen sind nicht bei allen TTS gleich.
    Man sollte als erstes mal auf den Fahrzeugdatenträger schauen welche PRNR verbaut ist.
    Also 1KL, 1LM die haben die gleiche Abmessung oder 1LN.
    Und dann mit der Suche anfangen.
    • 6. November 2018 um 22:14
    Rufe doch bei at-rs.de an. Habe ich auch gemacht, nachdem die StopTech nicht unter meine Felgen passen. Ich habe jetzt vorne und hinten EBC Black Dash mit EBC Greenstuff montiert. Zusätzlich Stahlflex, RS Radhausschalen und RS Bremsscheibenabdeckungen zur besseren Belüftung montiert. Quietscht nix mehr, ich fahre keinen Track. Bilder dazu sind in meinem Vorstellungsthread. BigBrake Kits kosten natürlich StopTech ST40, ST60, Brembo, Movit, K-Tech. Der Hausmeister hat zu K-Tech und Audi Bremsenumbau mal was dazu geschrieben. Im Test hat die StopTech auf einem M BMW im Vergleich am besten abgeschlossen. Müsstest du auf der Seite von BM-Motorsport finden.
  • hollandfreund
    • 7. November 2018 um 10:00
    hab meine Bremsenteile auch vom Schmitz (at-rs.de)
    Eintragung der F2000 dann nebenher, bei der Einzelabnahme meiner Klappenauspuffanlage
    Gruß,
