[Lösung] Sporadischer Fehler Tankentlüftungssystem im Audi TT 8J - Motorkontrollleuchte leuchtet gelb
  • 9. November 2018 um 20:38
    Hi Leute,
    bei meinem TTRS ging die Tage plötzlich die gelbe Lampe siehe Bild an. Nachdem beim Audi Partner der Fehlerspeicher ausgelesen wurde kam folgende Meldung heraus:
    Sporadischer Fehler Tankentlüftungssystem zu geringer Kraftstoffdurchfluss.
    Da es sich dabei um ein weit verbreitetes Problem des Audi TT 8J handelt hier mal ein paar Lösungsansätze:
    -Fehlerspeicher löschen und hoffen das nichts kaputt ist 8o
    -Innenwiderstand des Magnetventils (N80) überprüfen
    -N80 Ventil auf generelle Funktionalität überprüfen
    -Aktivkohlefilter tauschen
    -Tankstutzen erneuern
    bei mir hat im ersten Step "hoffentlich" Punkt 1 funktioniert.
      • 583,22 kB
      • 1.920 × 2.209
      • 198
    • 10. November 2018 um 21:59
    Bei so alten Fahrzeugen kann das schon mal vorkommen:D:D:D
    • 10. November 2018 um 22:18
    Auf der Seite von Hella ist etwas zu dem Fehler beschrieben. Hella.com Technik Aktivkohlebehälter
    • 11. November 2018 um 00:54
  • Tankentlüftungssystem
  • N80
  • aktivkohlefilter
  • Motorkontrollleuchte
