Magnetic ride vom tts 8s auf tts 8J?
    • TTS 8J
  • Flipp
  • 27. November 2018 um 20:03
  • Flipp
    Nabend
    Undzwar habe ich eine Frage, passt das magnetic ride vom tts 8s auf den tts 8J?
    Mfg
    • 27. November 2018 um 20:27
    nö denke nicht, aber warum willst du das machen? lieber gleich ein gescheides Fahrwerk.
  • Flipp
    • 27. November 2018 um 20:33
    Dämpfer"ölen" total schwammig hinten.
    Jetzt hab ich ein magnetic gefunden von 2015 und aus dem tts 8s allerdings.
    Was heißt vernünftiges?
    • 27. November 2018 um 21:54
    wenn du dir schon sowieso ein neues kaufen musst dann würde ich persönlich zu einem KW Gewinde greifen. Inkl. des Stillegungssatzes für das Magnetic Ride.
    Wenn du mit dem Magnetic Ride zufrieden bist kauf dir wieder das orginale welches zu deinem Auto passt.
    • 27. November 2018 um 22:16
    Ist denke ich auch eine Preisfrage.
    Ein gebrauchtes MR bekommt man ja fast geschenkt.
    KW FW koste 1k aufwärts plus 300 Euro stilllegungssatz.
    Ob das 8S Fahrwerk im 8J passt kann ich leider nicht sagen.
  • Flipp
    • 28. November 2018 um 08:07
    ich bin bzw war mit dem MR zufrieden, allerdings findet man kein MR gebraucht ab Bj 2010-2011 als andere Dämpfer verbaut worden sind(Hersteller geändert) und bevor ich mir neue Dämpfer für das MR kaufe, steige ich lieber komplett um auf ein anderes Fahrwerk. (Gewindefahrwerk)
    Hab nur bedenken es könnte zu hart werden. Sollte nicht härter als das MR im Sport Modus sein.
    Hab den Wagen erst seid 5 Monaten und schon viel an Geld rein stecken müssen, suche kein härte verstellbar oder sonst was, preisleistung soll einfach passsen.
  • XUNSHINE
    • 28. November 2018 um 08:11
    Wenn die Preisleistung passen soll würde ich dir auch ein Gewindefahrwerk empfehlen. Da kommst meine ich besser bei weg als nen neues MR bei Audi zu ordern.
    Liebe Grüße ~
    • 28. November 2018 um 08:13
    Wenn die MR im 8J schon nicht untereinander passen wieso soltle dann dass vom 8S passen? :D
    KW V1 oder Bilstein B14 oder ST V1 und gut is...
  • Flipp
    • 28. November 2018 um 18:06
    weil es beide TTS's sind.
    War ja nur eine Frage, optisch sah das Fahrwerk sehr ähnlich aus.
    Dann habt ihr mir auf jeden Fall schon mal weiter geholfen, vielen Dank!!
    • 15. Juni 2010 um 16:06
  • Problem magnetic ride nach domlager wechsel
    • Sci666
    • 15. April 2018 um 18:13
  • Magnetic Ride Tieferlegung 8s
    • car-hifi-domi
    • 6. November 2018 um 14:08
  • vorne rechts klackern, mechaniker findet aber nichts!!!!
    • fredi1976
    • 27. September 2018 um 17:55
  • Distanzscheiben - Tieferlegung - Was tun?
    • PrinzVonArenal
    • 25. Mai 2018 um 22:31
  • Audi magnetic ride mit 10 mm Tieferlegung
    • octonet
    • 20. März 2018 um 16:07
  • Fahrwerk, Magnetic ride,
