Auspuffblende vom TTRS an TTS ?
    • TTS FV/8S
  • Jimbob79
  • 10. Februar 2019 um 16:57
  • Jimbob79
    Hallo zusammen !
    Bin hier neu im Forum. Daher erstmal Hallo an alle ? Ich fahre seit ein paar Monaten einen Audi TTS 8s und werde nun eine neue EgoX Anlage von HG Motorsport verbauen. Dabei stellt sich mir die Frage, ob man auch statt der vierflutigen Anlage die zwei dicken Endrohre vom RS verbauen könnte. Geht nur um die Endrohre. Hat jemand damit Erfahrung bzw. sowas schon verbaut ?
    Ich finde die 2 Dicken sehen besser aus. Die 4 sind 4x110x70 und die Dicken 2x170x110.
    Die dicken sind also 4cm höher ! Breite ist bei 2x70 plus Abstand zwischen den 2 Rohren ähnlich.
    Besten Gruß
    Tim
    • 10. Februar 2019 um 21:41
    Ich weiß nicht, wie die EgoX aufgebaut ist. Vielleicht hilft dir schon mal das Bild vom TTRS Auspuff. Da kommen die 2 Endrohre “zusammengequetscht” in die Auspuffblende. Ist die Position der Endrohre beim TTS und TTRS gleich? Und passen dann die TTRS Auspuffblenden in den TTS Diffusor?
    Fragen über Fragen. Glaube nicht, dass das schon mal jemand gemacht hat. :/
    • 10. Februar 2019 um 23:10
    Beim 8j hat irgendwer hier mal mit umschweissen und der RS Heckschürze den Umbau gemacht.
    • 11. Februar 2019 um 21:04
    Da die Aussparungen beim TTS breiter und niedriger sind wie beim RS wage ich zu bezweifeln das dass mit der Blende vom RS gut aussieht. Wenn dann müsstest du wohl schon komplett mit Heckschürze umbauen.
  • Michi3470
    • 12. Februar 2019 um 11:11
    Zitat von Jimbob79
    Danke schonmal für die Antworten ?
    Hier einmal zwei Bilder von den jeweiligen Abgasanlagen. Der Ansatz der Auspuffblende ist eigentlich ähnlich. Könnte sicher umgeschweisst werden. Evtl. kann ja der Hersteller zur Frage mehr sagen ?
    Ist der Diffusor bzw. die Auspuffaussparung gleich groß ?
    tts-freunde.de/forum/dashboard/attachment/18626/
    tts-freunde.de/forum/dashboard/attachment/18627/
    Bei den HG-Anlagen sind die Endrohre aufgeschraubt und nicht verschweißt. Somit ist das eh kein Problem. Du musst den Heckansatz aber entsprechend umgestalten, das die höheren Rohre in Deine TTS-Blende passen.
    Gruß der Michi .... Dauergrinsen .... Diagnose ... 5 Zylinder :thumbup:
  • Blaudi
    • 12. Februar 2019 um 14:53
    cool :thumbup:8| wo bekommst Du sowas her? :/
  • Mc-slim
    • 12. Februar 2019 um 18:45
    Schon nicht ohne hier Ausschnitte aus Lieferantenzeichnungen zu veröffentlichen. :/
  • XUNSHINE
    • 13. Februar 2019 um 07:04
    Anzeige ist raus :D
    Liebe Grüße ~
  • FausO
    • 14. Februar 2019 um 11:16
    Deswegen gibt der Ausschnitt ja auch keine Informationen wieder die nicht jeder bei nem Serienteil mit nem Zollstock an seinem Auto nicht selbst nachmessen kann.
  • Audi TTRS 8J Auspuffblenden Qualität
    • 29. April 2018 um 19:04
    • Karosserie & Anbauteile
