[8n] TT springt nicht an
    • TT 8N
  • TTanne
  • 11. Februar 2019 um 16:19
  • TTanne
    Hallo ihr Lieben :), ich bräuchte eure Hilfe!
    Mein Audi TT 8n MKB AJQ springt nicht mehr an.
    Angefangen hat es damit, dass er sich angehört hat als würde er nur auf 3 Zylinder laufen. Erster Verdacht war eine Zündspule die daraufhin auch gewechselt wurde. Seitdem springt er weder mit der neuen, noch mit der alten an.
    Zweiter Verdacht war die Benzinpumpe, die leider auch keinen Erfolg brachte.
    Des Weiteren wurden Kurbelwellensensor, Nockenwellensensor und der grüne Temperatursensor gewechselt jedoch ohne Erfolg.
    Fehlerspeicher ist leer, Funke und Benzin kommen an, Drosselklappenadaption wurde auch durchgeführt.
    EPC Leuchte geht nach Startversuch aus und mit dem Ersatzschlüssel wurde es auch schon probiert.
    Bin nun echt Ratlos was es sein könnte und hoffe das mir jemand ein Tipp oder Ratschlag geben könnte
  • Gerhard57
    • 11. Februar 2019 um 17:41
    Sicherungen durchgesehen?
  • theundertaker
    • 11. Februar 2019 um 18:04
    Was steht im Fehlerspeicher?
    Nochenwellensensor unplausibles Signal???
  • TTanne
    • 11. Februar 2019 um 18:11
    Sicherungen sind kontrolliert und Fehlerspeicher ist leer.
    Habe gerade noch den Unterdruckschlauch unter der Ansaugbrücke kontrolliert, stand in einem anderen Thread. Dieser ist auch ok ?(
    • 11. Februar 2019 um 21:08
    Vielleicht ein Fehler mit der Wegfahrsperre.
  • TTanne
    • 11. Februar 2019 um 21:37
    Sobald ich die Zündung anmache erscheint das Symbol der Wegfahrsperre und erlischt nach einigen Sekunden wieder. Der Fehlerspeicher vom Kombiinstrument ist leer, kann man via VAG-com etwas auslesen bezüglich der Wegfahrsperre?
    • 11. Februar 2019 um 21:55
    Einfach wild erneuern bringt auch nichts.
    Du solltest erst mal die Mechanik prüfen. Steuerzeiten und wenn io Kompression prüfen.
    Weil es ja mit Zyl Aussetzern angefangen hat.
    Wenn das ok ist dann Einspritz u. Zünanlage.
    Alles andere ist hier sonst Raterei.
  • TTanne
    • 11. Februar 2019 um 22:28
    Dann werde ich mich morgen mal ans Werk machen und danach berichten :)
    • 12. Februar 2019 um 00:11
    Ich habe jetzt keine Erfahrung mit VAG com. Aber versuche doch mal den Fehlerspeicher mit VCDS oder ODIS (beim VAG Partner) auslesen zu lasen. Kann mir nicht vorstellen, das da nichts im Fehlerspeicher sein soll. Der 8N ist natürlich schon etwas älter. Wird sicher nicht alles überwacht.
  • theundertaker
    • 12. Februar 2019 um 17:35
    Kompression messen
    Bei mir waren 9 Zähne vom Zahnriemen verschwunden, nach 5 Jahren und 40.000 km nach letztem Zahnriemenwechsel
    Nein, nicht in Audizentrum gewechselt :(
    Naja, meiner läuft jetzt wieder, ich habe die 8 krummen Auslassventile gewechselt
    maTThias
  • yannw
    • 14. Februar 2019 um 11:22
    Ich würde mal schauen ob er mit Starthilfespray zumindest anhustet. Dann wie schon geschrieben Kompression und Steuerzeiten prüfen.
    Wenn Luft, Sprit und Funke da ist kanns eigentlich nur an der Kompression oder am Zeitpunkt liegen :)
  • theundertaker
    • 20. Februar 2019 um 15:44
    Fehler gefunden?
  • Season
    • 27. April 2019 um 19:59
    Hallo Leute.... Mein apx springt nicht mehr an. Habe an einer Ampel gehalten und der Motor ist ausgegangen.... Seitdem nicht mehr an. Nach einigen Prüfungen.... Es kommt kein funke mehr. Zündspulen haben 12v aber auf dem 3. Pin kommt keine Spannung aus dem mstg. Sicherungen sind alle heile und sprit kommt auch.
  • Öltemperatur zu hoch und Lüfternachlauf
    • Extraterestrian
    • 15. April 2018 um 17:34
  • Batterie schwach und springt komisch an
    • Sascha0007
    • 17. Januar 2019 um 06:40
  • Tankanzeige falsch eingestellt?
    • Schicco
    • 1. Oktober 2018 um 18:34
    • Elektronik & Alarm
