Geber für Bremsdruck liefert unplausible Werte
    • TT 8N
  • Bunsenbrenner
  • 6. April 2019 um 11:53
  • Bunsenbrenner
    Moin zusammen,
    der Freundliche hat nach dem Ausleuchten der ESP-Kontrollleuchte den Fehlerspeicher ausgelesen: G201 und G214 Geber für Bremsdruck liefert unplausible Daten. Nach dem Löschen und einer Testrunde war die "sporadische" Meldung wieder im Speicher. Nun sollen beide Geber getauscht werden für je 140€. Insgesamt 450€ soll die Reparatur kosten.
    Macht das Sinn oder sollte man vorher etwas anderes noch prüfen?
    Danke & schönes Wochenende
    VR6
    • 6. April 2019 um 12:47
    Ich nehme mal an er hat die Geber in den MWB geprüft.
    Hat er auch versucht einen Nullabgleich zu machen?
    Bei einem sporadischen Fehler von gleich zwei Sensoren würde ich das erst mal machen.
    Ist ja ziemlich unwahrscheinlich, dass beide Sensoren gleichzeitig kaputt gehen.
  • Bunsenbrenner
    • 6. April 2019 um 12:52
    Moin!
    Ich weiss nicht, was MWB ist, aber er hat das Diagnosetool (basierend auf eclipse) von VAG genommen, um den Fehlerspeicher auszulesen.
    Die Anmerkung mit den beiden Sensoren klingt plausibel, ich werde ihn bitten, erst einen Nullabgleich zu machen.
    Danke!
    VR6
    • 6. April 2019 um 13:05
    Zitat von Bunsenbrenner
    Moin!
    MWB = Messwertblock
    "basierend auf eclipse" dann war das wohl eine freie Bude.
    VAG/Audi hätte eine geführte Fehlersuche gemacht und wäre dann zu dem Schritt Nullabgleich gekommen.
  • Bunsenbrenner
    • 6. April 2019 um 13:11
    Nein, das war die Audi-Niederlassung vor Ort. Die Software lief auf einem Windows-Rechner (sah schon ziemlich in die Jahre gekommen aus)....
    VR6
    • 6. April 2019 um 18:36
    Das ist bestimmt ODIS gewesen. Das benutzen doch alle VAG Partner. Da steht im Startbildschirm und bestimmt auch woanders ECLIPSE. Und in die Jahre gelommen ist das auch nicht. Bassiert halt auf JAVA. Und das ist nicht gerade schnell.
    tts-freunde.de/forum/dashboard/attachment/18788/
  • Bunsenbrenner
    • 6. April 2019 um 18:42
    ODIS, genau, so hiess es.
    VR6
  • geber
  • bremsdruck
  • fehlerspeicher
