Magnetic Ride stilllegen wegen Fahrwerk Tausch !
    • TTS FV/8S
  • Speedsizer
  • 6. April 2019 um 20:10
  • Speedsizer
    • 16. April 2019 um 20:48
    • #41
    Mach Dir keine Sorgen, alles gut 8)
    • #42
    closed
    • 29. März 2020 um 15:43
    • #43
    auf wunsch wieder aufgemacht. ?
  • Fredlabosch21
    • 31. März 2020 um 09:06
    • #44
    Habe jetzt öfter gelesen dass die Stilllegungssätze kaputt gehen. Wenn jemand ein defekten Zuhause hat, dann kann er den mir gerne mal schicken, würde da gern mal reinschauen.
    • 31. März 2020 um 12:06
    • #45
    Ist ein stink normaler Widerstand drin und großer Kühlkörper außen rum.
  • Fredlabosch21
    • 31. März 2020 um 12:55
    • #46
    Dann frag ich mich doch wie die 300€ zu Stande kommen. Widerstandswert weißt du nicht zufällig?
    • 31. März 2020 um 14:18
    • #47
    Hatte ich mal irgendwo, da selber gemessen und beweisen musste an KW das die kapput sind und nicht wegen eines falschen Einbaus defekt gegangen sind.
    Wenn du deine Vorstellung nachholst dann such ich das vielleicht mal raus....
  • hollandfreund
    • 31. März 2020 um 19:48
    • #48
    wie äußert sich das dann wenn so ein Satz kaputt geht?
    Gruß,
    • 31. März 2020 um 20:00
    • #49
    ich wollts gerade auch schreiben LOL :D
  • Fredlabosch21
    • 31. März 2020 um 20:23
    • #50
    Als Elektrotechniker bin ich natürlich immer gewillt sowas selbst zu bauen, da mich sowas ärgert für vier billige Widerstände 300€ zu bezahlen.
    Wenn also jemand einen zu viel hat, dann werd ich versuchen einen nachzubauen und mein Wissen dann hier teilen, eventuell dann auch mit Nachbauanleitung.
  • Stefl
    • 31. März 2020 um 21:32
    • #51
    Jetzt wird's interessant ?
    Brauch auch bald einen Stilllegungsansatz.
    • 31. März 2020 um 23:03
    • #52
    Super das du deine Vorstellung noch nachgeholt hast.
    Ich versuche mal ob ich noch Aufzeichnungen habe die Tage.
    Der Defekt an meinem TTRS 8J hatte sich nach sagenhaften 4 Wochen so geäußert das eine Fehlermeldung im Tacho kam mit MR defekt. Im Vcds ausgelesen und da wird dir dann der Dämpfer angezeigt. Widerstand kreuzgetauscht. Mitgewandert.
    Dann sollte ich laut KW prüfen ob mein FW zu tief ist und der xenon höhensensor somit zu weit ein knickt, nicht der Fall und dann sollte ich noch den Widerstand messen mit Toleranz plus minus X. Der war außerhalb des Bereiches.
    Dachte sogar in irgendeinem Thread hier zu MR oder stilllegungssatz habe ich das alles schon mal geschrieben inkl. Widerstandswerten.
    • 1. April 2020 um 19:01
    • #53
    Danke der super Foren Suche (der letzte Schrott) habe ich meinen Beitrag gefunden.
    Sportmodus geht spontan aus
    Da stehen alle Ohmzahlen inkl. Toleranz drin.
  • JabaJaba
    • 3. April 2020 um 15:47
    • #54
    ich habe seit einiger Zeit den Stilllegungssatz von Isweep verbaut. Funktioniert seitdem einwandfrei!
      • 242,23 kB
      • 1.280 × 958
      • 29
  • Fredlabosch21
    • 3. April 2020 um 18:14
    • #55
    Hast du ein Multimeter und kannst mal bitte messen wie viel Ohm die haben?
  • JabaJaba
    • 3. April 2020 um 18:35
    • #56
    Hab ein Multimeter...müsste aber dann die Räder abmontieren usw.. Vll. demnächst mal...
  • hollandfreund
    • 3. April 2020 um 19:37
    • #57
    täuscht das Bild?
    im Gegensatz zu KW sehen da die "Dosen" sooo groß aus
    Gruß,
  • JabaJaba
    • 3. April 2020 um 19:45
    • #58
    Die Widerstände haben eine andere Form..hier mal ein weiteres Bild im montierten Zustand
      • 202,99 kB
      • 1.280 × 958
      • 24
    • 3. April 2020 um 20:11
    • #59
    wo hast du die her?
  • JabaJaba
    • 3. April 2020 um 20:17
    • #60
    Hab den Stilllegungssatz direkt aus Japan von Ishikawa Engineering..
