Metallisches Klacken bei Gaswegnahme
    • TT RS 8J
  • BreitiTT
  • 23. September 2019 um 18:12
  • BreitiTT
    hab schon gesucht aber nichts passendes gefunden.
    Meiner Frau ist das aufgefallen. Bin dann mitgefahren.
    Egal ob warm oder kalt, wenn man das Gaspedal lupft und wieder Gas gibt,
    dann klackt es.
    Beim normalen beschleunigen kein Ton, sanftes einlegen der Gänge.
    Nur beim lupfen klackt es.
    TTRS 8J plus von 2013
    Danke
    Audi TTRS 8J plus Roadster
    • 23. September 2019 um 18:19
    Kann alles mögliche sein. Antriebswellen mal kontroliert?
  • BreitiTT
    • 23. September 2019 um 18:24
    Nein noch nicht.
    Bin da jetzt auch nicht so versiert wie.
    Während des normalen Fahrens, lenken etc hört man nichts.
    Hoffnung das es jemand auch hatte.
    Bevor ich in die Werkstatt gehe...
    • 23. September 2019 um 19:06
    hast du ne möglichkeit ein soundfile hier einzustellen?
  • BreitiTT
    • 23. September 2019 um 19:42
    Können wir mal probieren. Der TTRS ist leider nicht so leise vom Auspuff.
    Schau mer mal ob man das hört.
    Melde mich
    • 23. September 2019 um 23:54
    Das klacken bei Lastwechsel ist ein altbekanntes Problem beim 8J. Hatte mein TTS damals auch. Konnte man auch sehr gut provozieren. Der TTRS hatte es wiederum nicht. Sollte aber einiges über die Suche zu finden sein.
  • BreitiTT
    • 24. September 2019 um 19:19
    Das Suchen ist immer ein Problem wenn man nicht die richtigen Begriffe nutzt.
    Also ich habe nichts passendes gefunden.
    Wir haben auch noch einen TTS 8j mit mehr km auf der Uhr.
    Der hat / hatte dieses Geräusch / Phänomen noch nicht
  • MTT
    • 25. September 2019 um 07:00
    Also ich hatte mal gleiches Phänomen mit meinen TTS 8J, da waren es nach langer Suche die Motorlager (glaub zumindest das die so hiessen). Und zwar am Unterboden unter der Verkleidung sind so 4 grosse Schrauben in Gummilagern. 2 davon waren leicht lose bzw. hatten wohl dadurch Spiel. Alle schön stramm wieder festgezogen - klacken weg. Vielleicht mal in der Richtung suchen....
  • BreitiTT
    • 25. September 2019 um 09:14
    Danke schön ! werde berichten
  • BreitiTT
    • 2. Oktober 2019 um 17:54
    So erste Diagnose
    Motorlager Ok
    Klacken kommt von der Kardanwelle.
    Originalton Audi Dokument
    Klacken ist stand der Technik.......
    Geprüft wird noch eine tpi Getriebelager.
    • 4. Oktober 2019 um 13:27
    was nicht Alles Stand der Technik ist beim Audi ?
  • pmeyer88
    • 7. Oktober 2019 um 12:27
    :P
    Aller guten Dinge - sind vier Ringe 8)
    • 7. Oktober 2019 um 20:38
    Das müsste das Klacken sein. Wenn man ein Hinterrad hin und her bewegt, klackt die Kardanwelle über das Hinterachsgetriebe. Man kann auch die Kardanwelle mit der Hand bewegen. Klackt dann auch. Und genau das passiert bei Lastwechsel Gas weg... Gas geben... usw. Ist aber offensichtlich nicht bei allen 8J TTS.
    Externer Inhalt youtu.be
  • BreitiTT
    • 8. Oktober 2019 um 09:21
    Ja genau .... Stand der Technik... und ich mache mir Sorgen.. was meiner Meinung nach berechtigt ist.
    Aber - komischerweise hat das unser TTS nicht (auch DSG - auch 8J)
  • BreitiTT
    • 15. Oktober 2019 um 10:26
    So - ein kleines Update für alle..
    Hatten noch ein "Summen" beim Fahren und bei nicht-Gasgeben.
    Differential defekt - ggf. Vermutung das Haldex und Diff verwechselt wurden beim Öl..
    Mal schauen
