Aufsetzen Rad hinten rechts Magnetic Ride
  • Zeoxs
  • 25. September 2019 um 05:30
  • Zeoxs
    wir haben folgendes Problem und vlt. kann ja einer von euch mehr dazu sagen.
    Auto ist ein 2012er TT 2.0Tfsi mit Quattro und Magnetic Ride...
    Seit kurzem setzt das Rad hinten rechts bei Linkskurven im Radhaus auf und es sind schon Schleifspuren auf dem Reifen zu erkennen. Das Fahrwerk sowie die Felgen sind unverändert von Werk. (Vermehrtes Problem beim Anfahren nach links)
    Eine Fehlermeldung gibt es bei VCDS nicht.
    Federn sind nach erster Optischer Kontrolle auch in Ordnung...
    Ergänzend vlt noch..
    Wenn der Dämpfer v. Rechts Fantasiewerte vermittelt hat das ggf Auswirkungen auf den Fehler? (Der Stecker wurde mal repariert und vlt. hat er nen Wackler?
    Vielen Dank!
  • Zeoxs
    • 25. September 2019 um 05:38
    Parameter haben wir noch:
    Abweichung vorne links -15.00mm
    Abweichung vorne rechts -15.00mm
    Abweichung hinten links -15.00mm
    Abweichung hinten rechts -4.00mm
    Fahrzeughöhe vorne links 352.8mm
    Fahrzeughöhe vorne rechts 352.8mm
    Fahrzeughöhe hinten links 342.3mm
    Fahrzeughöhe hinten rechts 352.8mm
    Vielen Dank!
  • Rude79
    • 17. Oktober 2019 um 18:52
    Ist deine Rad-Reifenkombination Serie ab Werk drauf oder hast du Zubehör drauf ?
    Bei Zubehör, wurde das Fahrzeug bei der Abnahme komplett verschränkt und die Freigängigkeit der Reifen voll eingefedert geprüft und für i.O. befunden ?
    Den Weg den das Rad nimmt ist von den Lenker und der Achsgeometrie bestimmt, egal ob tiefer gelegt oder Stossdämpfer mit Einstellfunktion, den Weg den das Rad nimmt ist der gleiche.
    Einzig das wie weit eingefedert wird lässt sich durch Begrenzer oder sehr harte Druckstufen im Dämpfer verändern.
  • hobelspahn
    • 18. Oktober 2019 um 09:46
    Bei unserem war 2015 der Dämpfer (ebenfalls MR Fahrwerk) hinten rechts undicht. Ist uns überhaupt nicht aufgefallen, erst bei der Inspektion wurde das festgestellt und getauscht.
    Von daher denke ich es liegt nicht am Dämpfer, aber schau mal nach ob dort was raus läuft.
    Andy
    live fast, drive faster 8)
  • Sauerländer
    • 18. Oktober 2019 um 10:31
    Seit ich von Conti SportContact 5 auf Michelin Pilot Sport 4 umgestiegen bin schleift es hinten auch manchmal etwas. Die Reifengröße ist 255/35-19 bei Serienfelgen, Serienfahrwerk und ohne Spurverbreiterungen. Es ist ein 2009er TTS mit Magnetic Ride..
    Bei mir liegt es definitiv an den Reifen. Die Michelin scheinen etwas breiter zu sein als die Continental.
  • Steini
    • 18. Oktober 2019 um 12:47
    Also ich habe einen 2012er TTS mit der 255/35 R19 Felge mit Michelin Pilot Sport 4S und 10er Spurplatten drauf. Eingetragen damals durch MTM. Da schleift nichts.
    Aber der Reifen sieht optisch schon einiges bulliger aus, wie zum Beispiel der Toyo der vorher drauf war. Am Knubbel hinten habe ich auch keine Spuren bis jetzt gefunden.
    Und ein Leichtgewicht bin ich auch nicht :)
  • Sauerländer
    • 18. Oktober 2019 um 13:23
    Welche Einpresstiefe haben deine Felgen?
    • 18. Oktober 2019 um 13:48
    Bei meinem 2012er TTS mit Michelin schleift gar nix. Serienfelgen 9x19 ET52.
    Also würde ich einmal die Radlenker, Koppelstangen, Fahrwerkgummis, Dämpfer, Federn und ggfs. deine Stecker überprüfen lassen.
  • Steini
    • 18. Oktober 2019 um 16:49
    ET 52
  • Sauerländer
    • 18. Oktober 2019 um 17:44
    Habe ich auch und bei mir schleift es manchmal beim einfedern kurz, aber nur mit den Michelin PS4 :)
    • 18. Oktober 2019 um 21:35
    Habe auch die PS4, eure Fahrzeuge sind defekt ?
  • Zeoxs
    • 18. Oktober 2019 um 22:46
    Also Problem ist gelöst! Er hat Kennwerte vom MR verloren.
    Eigentlich haben wir nun nur das Dämpfersystem einmal mit einem neuen Höhenmaß bepackt und es läuft alles wieder wie es soll.
  • hobelspahn
    • 21. Oktober 2019 um 14:24
    Muss man auch erst mal drauf kommen :thumbup:
  • Sauerländer
    • 21. Oktober 2019 um 17:00
    Das werde ich dann auch mal ausprobieren!
  • Rude79
    • 22. Oktober 2019 um 16:31
    Möchte das verstehen, wie prüft das Steuergerät wie weit eingefedert wird ?
    Nur so kann es die Viskosität ändern und ein zu weites einfedern verhindern.
    An den Dämpfern befindet sich doch kein Linearsensor und der für die Leuchtweitenregulierung bringt nichts wenn da nur einer vorne und hinten auf einer Seite, richtig ?!
    • 22. Oktober 2019 um 18:05
    Bei MR sind 4 Sensoren verbaut.
    Da sind 4 Stück an jedem Rad einer. Dadurch wird die Höhe bestimmt.
  • Rude79
    • 22. Oktober 2019 um 21:36
    ok, also kann der Sensor den Weg messen den das Rad ein- ausfedert, und sicher auch die Zeit wie schnell es diesen Weg macht
    Wenn ich das richtig verstanden habe, dann verhärtet das MR bei starkem/schnellen einfedern und verhindert somit das kollidieren des Rades.
    Somit würde ein TT mit identischer Rad-Reifenkombination ohne MR immer Gefahr laufen im Radkasten zu Schleifen.
    Das wiederum wäre eine falsche Auslegung ab Werk der Achsgeometrie mit dem Federweg den das Rad nimmt in Verbindung mit den Abmessungen des Rades. Da ist der Punkt an dem ich abgehängt werde, ich denke nicht das ab Werk so eine Auslegung freigegeben wurde.
    • 23. Oktober 2019 um 13:08
    deine Annahmen sind wirklich etwas einfach gedacht.
    Damit das MR in seinem Regelbereich funktioniert muss man wenn Komponenten getauscht wurden die Regellage mit einem Diagnosegerät neu anlernen.
    Und natürlich gibt es da Sollwerte und man kann nicht unbegrenzt davon abweichen.
    Das MR ist in drei CAN-BUS eingebunden. und es werden für die Regelung viele Signale verarbeitet.
    Die wichtigsten Signale sind
    Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung
    - Systemzustand
    - Ansteuerung Warnlampe, Textanzeige
    - Stellung Taster
    - Höhenwert VR, VL, HR, HL
    - Zwangsaktivierung ESP
    Steuergerät für Motronic
    - Aktuelle Schaltstellung Bremslichtschalter, Bremstestschalter
    - Kühlmitteltemperatur
    - Ansauglufttemperatur (Außentemperatur)
    - Motormoment
    - Fahrerwunschmoment
    ABS/ Steuergerät für ESP
    - ESP Ein oder abgeschaltet
    - ESP-Systemstatus
    - Aktuelle Fahrzeuggeschwindigkeit
    - ABS aktiv
    - Querbeschleunigung
    - Bremsdruck
    - Giergeschwindigkeit
    G85 Geber für Lenkwinkel
    - Lenkwinkel
    - Lenkgeschwindigkeit
    - Status Klemme 30
  • Rude79
    • 23. Oktober 2019 um 21:45
    Danke für die Erklärung der Funktionsweise und Einflussnehmer des MR.
    Aber trotz dessen bleibe ich dabei, egal ob MR oder Standardstossdäpfer, das Serienrad darf nicht schleifen beim einfedern. Und das unabhängig von einem Höhenwert.
