Auspuffklappen defekt?!
    • TTS 8J
  • NuKorny
  • 6. Februar 2020 um 10:14
  • NuKorny
    ich war gestern bei HPerformance und habe das Chiptuning Stage 1 machen lassen. (TTS Bj2012)
    Unter anderem lassen sich nach dem Tuning die Auspuffklappen mithilfe der S-Taste dauerhaft öffnen.
    Mein kleiner macht das allerdings nicht. Mir wurde gesagt, dass diese entweder festhängen, oder die Mechanik defekt ist.
    Ich habe hierzu leider nichts gefunden, hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht, oder wurde das Thema hier schon behandelt?
    Freue mich über jeden Ratschlag :).
    Dennis
  • Philipp
    • 6. Februar 2020 um 11:56
    das die Mechanik hängt kann sicher auch vorkommen
    hast du schon einmal optisch geschaut ob er, bei vermeindlich geöffneter Klappe aus beiden Doppel-Endrohren rechts und lins "raucht"?
    Der akkustische Unterschied beim S zwischen Klappe offen und geschlossen ist relativ gering so dass man schon den Eindruck haben könnte das es keine Veränderung durch das öffnen der Klappe gib.
    Gruß Philipp
  • NuKorny
    • 6. Februar 2020 um 12:22
    Bisher habe ich es mir noch nicht selbst angeschaut, weiß auch aktuell nicht wie es aussehen soll, werde mich aber nachher mal drunter legen :)
  • Philipp
    • 6. Februar 2020 um 14:01
    im zweifesfall putze einfach mal alle Endrohre auf Hochglanz
    hast du nach 100km sowohl rechts als auch links eine gleichmäßige Verschmutzung ist die Klappe offen; sollte die Verschmutzung an den linken Rohren merklich ausgepägter sein, so ist die Klappe geschlossen bzw. öffnet nur wie vom Hersteller zunächst vorgesehen
    Gruß Philipp
  • NuKorny
    • 6. Februar 2020 um 14:04
    Ich habe grundsätzlich auf der rechten Seite mehr Schmutz als auf der linken. Bei Audi wurde mir auch gesagt, dass es normal wäre :/
  • Philipp
    • 6. Februar 2020 um 14:31
    Das ist normal wenn die Klappe normal läuft und nicht dauerhaft geöffnet ist - bei dauerhaft geöffneter Klappe sind die Rohre gleichmässig verrußt
    Gruß Philipp
    • 6. Februar 2020 um 14:32
    Ist es auch.
