Felgen + Spurverbreiterung?
  • -Makaveli-
  • 19. Februar 2020 um 20:35
  • -Makaveli-
    Guten Tag,
    Ich möchte mir für meinen Audi TT 8J (2.0 TFSI Coupe, S Line, Fahrgestellnummer: TRUZZZ8J8B1023463) den ich mir vor einigen Monaten gekauft habe ein paar Felgen + Spurverbreiterung zulegen.
    Da ich technisch nicht so gut drauf bin wie sicher einige andere hier, hoffe ich, dass ich mir hier Rat holen kann.
    Am besten etwas wo ich nicht viel machen muss, und die Teile einfach nur zusammenstecken kann (mehr oder weniger).
    Ich hab an 19 oder 20 zoll gedacht...Kann ich bei 20 Zoll überhaupt noch groß Spurverbreitung vornehmen?
    Art der Felge wäre sowas: https://www.felgenoutlet.de/de/alufelgen-r…ble_rim_id=6697
    Wäre für ein paar Links dankbar...
    Habe 2000 Euro zur Verfügung
  • Black Shadow
    • 20. Februar 2020 um 11:09
    Hätte da noch ein paar 19 Zoll Rotor in anthrazit mit Reifen, siehe mein Profilbild....
    • 20. Februar 2020 um 16:51
    Ob 19“ der 20“ ändert nichts an der Spurbreite. Die Einpresstiefe ist entscheidend. Evtl. noch die Reifenbreite. Wenn deine Felgen eine 8x19 ET 48 ist, kannst du noch locker 8-10 mm Spurplatten fahren. Im hinteren Radkasten ist ein Knubbel. Den musst du evtl. wegschleifen. Reifenbreite 225 oder 235 bei den schmalen Felgen. Sonst sieht das wurstig aus.
    Warum will man den freiwillig Spurplatten fahren? Nimm doch gleich eine Felge mit ET38 oder ähnlich.
    Es gibt hier auch verschiedene Threads über Felgen und Reifen. Da kannst du dich mal einlesen.
  • Roric
    • 21. Februar 2020 um 23:27
    Exakt. Wenn du schon Felgen kaufst, dann besser gleich mit passender ET. Zusätzlich Geld für mehr ungefederte Massen ausgeben ist Blödsinn.
  • Black Shadow
    • 22. Februar 2020 um 16:23
    Am besten original bleiben, gibt ja doch die ein oder andere Felge für unseren Koffer, fährt man auf Dauer am besten mit. LG
  • Roric
    • 22. Februar 2020 um 22:24
    Sehe ich nicht so. Serienfelgen sind heutzutage meisst eine Nummer zu gross und einige Kg zu schwer.
  • raser2
    • 23. Februar 2020 um 05:52
    iMO sind die Rotoren eine sehr stimmige Felge für den TT und da manche aus den normalen TTs optische RS bauen, ist das dann genau die richtige Felge dafür.
  • -Makaveli-
    • 5. März 2020 um 12:25
    Also ich steig da mittlerweile nicht mehr ganz durch ^^
    Hab mir diese Felgen ausgesucht
    https://www.felgenshop.de/wheelworld-wh1…i-155kw-211-ps/
    Wollte allerdings auf 255 gehen wenn möglich...Dazu sind allerdings arbeiten fällig: Man kann da ja immer auf Gutachten klicken...Kann mir jemand sagen, was das genau für arbeiten sind?
    Oder kann mir jemand was epfehlen, wo das Radhaus schön ausgefüllt ist und ich keine arbeiten mehr machen muss?
    Würde auch jemandem seine Felgen abkaufen wenn jemand verkaufen möchte...
  • Xsnakey
    • 5. März 2020 um 13:24
    Hallo Leute, ich habe einen TTS 8j mit Serienfahrwerk und den 19er Rotorfelgen et52 mit den 255 Reifen drauf. Wollte jetzt noch Spurplatten drauf machen. Wer fährt eine solche Kombination und kann mir sagen was maximal geht um es ohne Karosserie arbeiten ( außer den Knubbel ) auch noch durch den Tüv zu bekommen?
  • david.globe
    • 5. März 2020 um 21:01
    Mein Brüderchen fährt auf seinem 8J eine 8,5er mit ET 35 und 255er Bereifung. Da schleifts bei guter Kurvenfahrt am Knubbel. Wenn du also auf sicher gehen willst, such dir was anderes raus.
  • Xsnakey
    • 5. März 2020 um 21:19
    Die Rotor ist aber nur ET52 .....also 17mm pro Seite weniger. Also könnte man 15er pro Seite drauf machen
  • Black Shadow
    • 5. März 2020 um 21:28
    Habe einen Satz Rotor mit Reifen zu verkaufen... Original ttrs 8j
  • Herby_1
    • 5. März 2020 um 22:19
    Hallo, fahre aktuell noch s-line Fahrwerk mit Eibach Pro Kitt 25/20 mit orginal Audi 19 Zoll Segmentfelgen mit 255 Reifen und rundum 12 mm Distanzscheiben pro Seite
    Bei voll beladen und schnellen kurvenfahrten schleift es an dem hinteren Radhausfilz, Knuppel ist weggeschliffen.
    Bei 15mm pro Seite hätte ich bestimmt ohne Federwegsbegrenzer keine Chance.
    Werde nächste Woche komplett auf Bilstein B12 umrüsten incl. H&R Antirollkitt. Bin gespannt auf die neuen Fahreigenschaften und ob das schleifen damit auch weg ist.
    VG Herby1
  • Xsnakey
    • 5. März 2020 um 23:20
    Herby_1 ....du hast aber einen normalen tt 8j mit S-Line Fahrwerk, richtig? Bei Magnetic Ride vom TTS braucht man ja eigentlich kein Antirollkit, oder ? Hat doch prinzipiell die gleiche Funktion. Das eine mechanisch und das andere elektronisch. Hast du ein Foto von dem jetzigen Zustand wo man die Felgenaussenseite im Bezug auf die Kotflügelkante sehen kann. Also wie weit die Räder aus dem Radhaus kommen, bzw bündig ist?
  • Herby_1
    • 5. März 2020 um 23:43
    Xsnakey richtig ich habe einen normalen TT Bj 2011 mit stage 2 DTH Downpipe mit 290 PS/440 Nm. Bei dem Antirollkitt glaube ich verwechselt du etwas, das hat absolut nichts mit der Dämpfersteuerung zu tun, sondern sind verstärkte Stabilisatoren die mit den Serienmäßigen an Vorder und Hinterachse ausgetauscht werden. Ziel ist die Seitenneigung des Fahrzeuges bei Kurvenfahrten stark zu minimieren und auch das untersteuern zu verbessern. Mit den Bildern, muss ich mal schauen, müsste ich bestimmt noch welche gespeichert haben.
  • -Makaveli-
    • 10. März 2020 um 19:26
    Was heißt denn genau das hier:
    K6g An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur
    Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.
    Ist damit der Knubbel gemeint?
    • 10. März 2020 um 19:53
    Könnte sein oder auch nicht. Am Knubbel gibt es nichts zum biegen. Nur zum abschleifen. In den Gutachten steht viel unnützes Zeug, was nicht notwendig ist zu machen. Wichtig ist, das der Reifen/Felge nirgendwo schleift. Auch nicht beim durchfedern oder voll einschlagen. Am besten Räder drauf und fahren. Oder einen Verschränkungstest machen. Der TÜV Prüfer sieht ja, wenn was schleift. Und wenn ein Gutachten vorliegt und er keine Schleifspuren findet, ist normalerweise alles gut.
  • Muenni
    • 10. März 2020 um 23:30
    Vielleicht hilft auch der "Felgenrechner". Dort kann man Marke Modell die Dimensionen der Felgen und die verwendeten Spurplatten eingeben und er zeigt dir anhand einer Zeichnung an wo die Felgen im Radhaus auskommen. Reifenrechner.at heißt die Seite
  • Blaudi
    • 11. März 2020 um 13:11
    Der Felgenrechner stellt aber nur eine grobe Voreinschätzung dar - in der Praxis gibt es dann so viele verschiedene Faktoren (das geht schon beim jeweiligen Reifenfabrikat los), dass nichts über einen praktisch Test geht!
  • Tieferlegung + Spurenverbreitung
    • KaidoTT
    • 25. Dezember 2019 um 22:05
  • Spurverbreiterung - Audi TT rs plus 8J
    • Butze
    • 31. August 2019 um 11:53
