Rücklicht TT 8S LED dynamisch - Ersatz
    • TT FV/8S
  • Taiyo
  • 29. Februar 2020 um 09:57
  • Taiyo
    gestern hat uns am Supermarkt Parkplatz ein netter Zeitgenosse das Rücklicht links zerbrochen. Wie auch mmer das geht, ohne den Lack bzw die Karosserie (zum Glück) mit zu erwischen. Und natürlich aus dem Staub gemacht.
    Jetzt brauche ich also wieder eine Rückleuchte links. Bei uns ist LED Matrix verbaut, also auch dynamischer Blinker. Im Internet in der Bucht gibt es jede Menge Angebot an Rücklichtern. Muss ich irgendwas beachten, damit das Teil auch den Blinker dynamisch hat? Ich kann dort keinen Unterschied bei den Teilenummern erkennen.
    Vielen Dank.
    Grüsse
    Stefan
    Aktuell TT RS roadster 2021
    tt 8S roadster 230PS 2016, verkauft
    • 29. Februar 2020 um 15:34
    Rücklicht hat beim tt immer dynamische Blinker soweit ich nicht irre.
    Preise sind ja recht günstig, da viele auf Oled wechseln.
    Hab auch noch einen Satz normale rückleuchten im Keller liegen, da es ein Witz ist für was die bei ebay verkauft werden.
  • Fredlabosch21
    • 29. Februar 2020 um 18:13
    Die mit Xenon vorne haben hinten kein dynamisches Blinken.
    Ab normal LED ist es hinten dynamisch.
    • 29. Februar 2020 um 19:38
    Danke für die Info. Aber das sollte man anhand der TN raus bekommen
  • Taiyo
    • 1. März 2020 um 14:19
    danke Euch schonmal für die Info.
    Ich wollte eben das defekte Rücklicht links nicht rausbauen, solange ich das neue noch nicht habe. Insofern kenne ich die eingebaute Teilenummer nicht. Ich dachte eben, da wird mir hier geholfen. Ich würde eben nur die korrekte Teilnummer für Rückleuchte links mit dyn. Blinker benötigen.
    Danke.
    • 1. März 2020 um 18:44
    Zitat von Taiyo
    ...Ich würde eben nur die korrekte Teilnummer für Rückleuchte links mit dyn. Blinker benötigen.
    Danke.
    So einfach ist das nicht. Wie du selbst schon festgestellt hast, gibt es mehrere unterschiedliche Rückleuchten. Im Ersatzteilkatalog wird auch nicht unterschieden zwischen dynamischen Blinkern oder nicht. Das geht nach PR Nummern mit Baujahr bzw. Produktionsdatum.
    Am einfachsten ist es, die Rückleuchte auszubauen und nach der Teilenummer zu schauen. Das sind nur 2 Schrauben und eine Abdeckung. Dann bist du auf der sicheren Seite.
    Oder in eine VAG Werkstatt zum Teileschalter gehen. Die können über deine VIN genau schauen, welche Rückleuchte mit welcher Teilenummer bei dir verbaut wurde.
