Kurzes Ölwechselintervall bei Kurzstrecke realistisch?
  • PlastikDrache
  • 3. Juni 2020 um 14:03
    • 11. Juni 2020 um 22:57
    Zitat von Powerbock676
    Wie setzt man die Serviceanzeige auf null....?8)
    Deine Vorstellung steht immer noch aus..
  • raser2
    • 12. Juni 2020 um 07:10
    Die ganzen EInstellungen mache ich per VCDS. Das habe ich mir mal für meinen G7R gekauft.
  • PlastikDrache
    • 18. Juni 2020 um 12:09
    Ich hatte mittlerweile Kontakt direkt zu Audi.
    Also, es gibt verschiedene Öl-Sensoren die den Abrieb messen und den allgemeinen Zustand des Öls an sich. Bei Kurzstrecke gibt es mehr Abrieb und auch mehr Feuchte, daher moniert es das Auto. Eine regelmäßige längere Strecke ändert das Fahrprofil und verzögert dadurch das Intervall, aber generell rät Audi zum Festintervall bei vermehrter Kurzstrecke. Der Ölhersteller ist relativ egal, solange alle geforderten Normen eingehalten werden.
    Ein Motorschaden ist ziemlich unwahrscheinlich, aber garantieren wird das natürlich keiner. Eher treten Nebeneffekte auf (wie Probleme beim Turbolader), wenn das Öl übermäßig viel Abrieb durch mangelnden Wechsel enthält.
    Soweit der offizielle Standpunkt.
    • 18. Juni 2020 um 13:04
    Haben sie dir auch gesagt, bei welchen TT‘s diese Sensoren verbaut sind?
  • PlastikDrache
    • 18. Juni 2020 um 16:14
    Da sie meine VIN hatten, nehme ich mal an in meinem (8J, 2.0 TFSI)
    • 18. Juni 2020 um 18:04
    Das kann man nur genau sagen wenn man den MKB kennt.
    Die alten Motoren hatten einen TOG Sensor verbaut.
    Die neueren haben einen PULS Sensor bzw PLUS +C verbaut.
    Der hat eine völlig andere Arbeitsweise, da wird nix mehr aufgeheizt, der arbeitet mit einem Ultraschallimpuls.
    Hier Seite 10
    • 18. Juni 2020 um 18:29
    Hier Seite 10
    Danke für die Info. Nur mir ging es eher um das Thema Ölverschmutzung. Da haben wir bei Claas ( ehemaliger Arbeitgeber) vor ein paar Jahren mit Hella über das Thema Sensorik und Wartungsintervalle/ Ölverschmutzung über Sensorik philosophiert und keine Lösung gefunden.
    Die genannten Sensoren können meines Wissens nur Ölstand und -Temperatur.
    • 18. Juni 2020 um 19:27
    Es gibt auch welche die können auch die Ölgüte messen.
    zum Beispiel
    Die neueren Motoren haben einen von Continental Temic drin.
    • 18. Juni 2020 um 21:00
    Sind die auch im TT 8j oder 8s verbaut?
    • 18. Juni 2020 um 22:25
    Es sind welche von Hella und auch Temic verbaut.
    Kenne aber das Datenblatt nicht müsste man mal nach suchen.
    In dem Patent ist die Funktion beschrieben.
    http://www.patent-de.com/20070906/DE102006009910A1.html
