DAB-Antenne
    • TTS FV/8S
  • Dietmarr
  • 4. Januar 2021 um 11:41
  • Dietmarr
    Hallo Leute
    Ich bin in Planung DAB bei mir nachzusrüsten.
    Weiß jemand wo genau die DAB-Antenne im 8S-Roadster verbaut ist ? Den Verstärker kann man ja ordern und dabei steht : Hinten Links.
    Wo genau ist das ?
    Danke
  • TekToniiik
    • 4. Januar 2021 um 14:08
    Das größere Problem ist die DAB Antenne. Diese sitzt beim Mk3 TT in der Scheibe. Oder hast du da schon ne andere Lösung?
    2024-XXXX
    Audi R8 4s
    2019-2024
    2017-2019
  • Dietmarr
    • 4. Januar 2021 um 14:43
    Beim Roadster? Ich dachte , die sitzt irgendwo im oder am Verdeckkasten.
    Also in der Frontscheibe soll sie wohl nicht sein.
    • 4. Januar 2021 um 16:52
    Woher weißt du das?
    Zitat Hersteller für den TTR:
    Antennen DAB/TV1/TV3 sind Frontscheibenantennen links und rechts.
  • TTMichel63
    • 4. Januar 2021 um 18:05
    Hallo ihr lieben
    wie sieht das denn bei einem TT 8j 3,2 v6 Baujahr 2006 aus . Kann man da auch DAB nachrüsten ?
    Gruß Michael
  • TekToniiik
    • 4. Januar 2021 um 19:33
    Zitat von TTMichel63
    Hallo ihr lieben
    Gruß Michael
    Es gibt für ältere autos die möglichkeit über den Aux anschluss DAB abzuspielen
    2024-XXXX
    Audi R8 4s
    2019-2024
    2017-2019
  • _Juergen_
    • 4. Januar 2021 um 19:48
    Hallo ihr lieben
    Gruß Michael
    Moin FusselMichel,
    geh mal in ein einen ACR Laden. Die können Dir da weiter helfen.
    LG Jürgen
  • TTMichel63
    • 4. Januar 2021 um 20:19
    Danke das werde ich machen wenn der Lockdown zuende ist.
    Gruß Michael
  • Dietmarr
    • 4. Januar 2021 um 20:23
    Ein coder sagte mir, dass die Antenne beim Roadster hinten im Verdeckkasten ist ???
    Was stimmt denn jetzt ?
    • 4. Januar 2021 um 21:40
    Ja Audi wird wohl wissen wo sie ihre Antennen verbaut haben.
    Und das schreiben sie auch auf.
    Kannst ja selbst in Erwin nachsehen.
  • Dietmarr
    • 4. Januar 2021 um 22:38
    In Erwin ?
    Gibt es Fotos davon wie die Frontscheibe mit DAB-Antenne aussieht und ohne?
    Müsste ja dann mindestens ein Draht mehr sein.
    • 4. Januar 2021 um 22:47
    Zitat von Dietmarr
    In Erwin ?
    https://erwin.audi.com/erwin/showHome.do
  • Dietmarr
    • 5. Januar 2021 um 06:27
    Danke für die Info. Werde mich mal da durcharbeiten und schauen, ob ich was finde
  • Dietmarr
    • 5. Januar 2021 um 10:04
    Hat schon jemand folgendes probiert ?
    DAB-Splitter
    Ist schon eine erfahrene Firma für solche Komponenten.
    • 5. Januar 2021 um 12:43
    Oder hier sowas
    https://wibutec-shop.com/AUDI-TT-8S-DAB-DAB-Nachruestpaket
  • Dietmarr
    • 5. Januar 2021 um 12:59
    Och nö. Auf den FM-Transmitter verzichte ich gerne.
    Ich werde mir eine neue MMI einbauen ( Nicht bei Audi ). Das letzte Problem, dass ich habe ist halt die Antenne.
  • Dietmarr
    • 8. Januar 2021 um 09:12
    So
    ich habe jetzt im erWin die Anleitung gezogen. Die DAB-Antenne(FM2) sitzt hinten in den verseckklappen. Siehe Screenshot.
      • 213,62 kB
      • 1.125 × 630
      • 22
  • Dietmarr
    • 8. Januar 2021 um 09:22
    Sorry, Meinte in der Frontscheibe Links und Rechts. Ich habe in der Scheibe Drähte links und rechts drin.
    Könnte es reichen den Verstärker auszustauschen ? War bei meinem SLK R172 auch so.
    • 8. Januar 2021 um 11:38
    Hast denn erst mal geprüft ob dein MIB überhaupt DAB empfangen kann.
    Das können ja nicht alle.
    Es muss schon eine ETNR verbaut sein die auch die PRNR QV3 beinhaltet.
  • Dietmarr
    • 9. Januar 2021 um 10:13
    Meine kann eben kein DAB.
    In erster Linie hänge ich ja noch bei der Antenne fest. Wenn ich das nicht undicht bar hinbekomme ist das Thema gestorben.
    So eine hässliche Scheibenantenne werde ich mir mit Sicherheit nich in die Windschutzscheibe kleben.
    Aber laut FIN soll angeblich alles bei mir verbaut sein, soll nur nicht verkabelt sein.
    So sagte zumindest ACR auf deren Nachfrage bei Audi.
    Sehr suspekt das ganze.
