  4. Karosserie & Anbauteile
Orig. E Spoiler geht nicht Fehler 03134
  • Maximum-fun
  • 25. April 2021 um 20:45
  • Maximum-fun
    Ich habe ein Problem mit meinem TT bj 2008.
    Fehler Code 03134 Motor für Heckspoiler .
    Spoiler reagiert auf nichts. Knopf im Innenraum reagiert nicht und leuchtet nicht. Es gibt keine Fehlermeldung im Kombi.
    Spoiler ist als verbaut codiert mit 02.
    Motor funktioniert und lässt sich ausgebaut betreiben.
    Hat jemand eine Idee?
    • 25. April 2021 um 21:38
    Einen Autoscan mit VCDS erstellen und hier einstellen, dann kann man mehr sagen.
  • Maximum-fun
    • 26. April 2021 um 21:24
    Hi, im Anhang ist die txt zum autoscan.
    Vielleicht findest du was. Ich befürchte dass hier wild rum-codiert wurde.
    Dateien
    210426_TT AutoScan.txt 17,02 kB – 21 Downloads
    • 26. April 2021 um 21:57
    Leider immer noch keinerlei Vorstellung deinerseits..
    Und zum Auto
    • 26. April 2021 um 23:49
    Da ist aber nicht nur ein Spoiler Problem. Der Log ist ja voller Fehler. Unter anderem STG 17 defekt. Das kann Auswirkungen auf alle anderen Steuergeräte haben. Zündanlassschalter defekt. Bekanntes Problem beim 8J. usw....... Katastrophe =O
  • Maximum-fun
    • 28. April 2021 um 20:49
    Das heist die Empfehlung wäre mal den Zündanlassschalter und SG 17 zu bearbeiten? Der Wagen ist echt heftigst vernachlässigt. Versuche das wieder grade zu rücken.
    • 29. April 2021 um 09:23
    Ja genau. Denn Fehler mit dem Zündanlassschalter hatte ich damals auch. Und habe diesen gewechselt. Dann muss der Fehler mit dem defekten Steuergerät geklärt werden. Und dann nach und nach alles andere.
  • Spoiler
