Optimale Einstellung Zug- und Druckstufe KW V3 / Audi Sport Gewindefahrwerk
  • 15. Mai 2021 um 18:58
  • mk2211
    • 29. August 2022 um 15:59
    ich kann den Innenfederspanner "Hesselink FS-3600" für hinten empfehlen - kostet natürlich ein bißchen Geld, aber funktioniert sehr gut, falls man da öfter mal rumdrehen möchte ;)
    damit drückt man die Feder von innen zusammen und kann den Versteller dann einfach rausnehmen
    Achsvermessung ist somit auch nicht notwendig
    es funktioniert auch, wenn man den Wagen mit Wagenheber hochhebt, aber besser wäre natürlich eine Hebebühne (am Boden ist es relativ knapp mit dem langen Stift des Spanners)
  • Speedsizer
    • 2. September 2022 um 19:49
    Kann mir jemand sagen wieviel mm sich ein neues frisch eingebautes KW V3 Fahrwerk nach einiger Zeit noch setzt ? Habe das Fahrwerk jetzt schon auf 330mm VA + HA wie es im Gutachten als Min Tiefe angegeben ist eingestellt. Sollte sich das Fahrwerk jetzt noch mehrere mm setzten, könnte man eventuell Probleme mit der Rennleitung bekommen :/8)
    • 3. September 2022 um 11:37
    Ich habe das Audi Performance Parts KW V3. Nach Einbau waren es 345mm rundum. Ob es sich gesetzt hat, kann ich dann mal messen. Auf jeden Fall wird es etwas weicher nach einiger Zeit.
    Eingetragen wurde keine Höhe, sondern „Bodenfreiheit 80mm“.
    • 3. September 2022 um 13:48
    Es hat sich an der Höhe nichts geändert.
  • Speedsizer
    • 4. September 2022 um 12:17
    Danke für die Info ! Aber wieso hat der Tüv die Bodenfreiheit eingetragen, das habe ich noch nie gehört :/
    • 4. September 2022 um 16:58
    Keine Ahnung. Da steht „Min. 80mm“. Was für mich auch mehr Sinn macht, als eine feste Höhe einzutragen. So kann man jederzeit runter und hoch drehen. Hauptsache die 80mm bleiben.
  • Speedsizer
    • 7. September 2022 um 22:27
    Kann mir jemand erklären warum an der VA bei gleicher Dämpfereinstellung KW V3 die Beifahrerseite ca. 5-8mm höher ist als die Fahrerseite ? Kann das an den original Koppelstangen liegen durch eine Verwindung ?
  • Keiler
    • 8. September 2022 um 07:00
    Theoretisch kann das an mehreren Teilen der Aufhängung liegen. Oder am neuen Fahrwerk. Ist der Unterschied L zu R vorne und hinten gleich?
    Wie hast Du die Höhe eingestellt? Ausgebaut oder eingebaut?
  • Speedsizer
    • 8. September 2022 um 07:47
    Das Problem betrifft nur die VA, das Fahrwerk wurde in ausgebautem Zustand eingestellt. Hatte an verstellbare Koppelstangen gedacht, vielleicht könnte das Problem damit gelöst werden :/
  • hollandfreund
    • 8. September 2022 um 10:14
    Fahrzeugtoleranzen?
    hatte das früher mal an nem SLK, da waren es achsweise auch so 5mm Differenz
    Gruß,
  • mk2211
    • 8. September 2022 um 11:37
    war bei mir auch so - gehe davon aus, dass die Gewichtsverteilung eben nicht 50:50 ist
    musste auch ein paar Gewindegänge rechts vorne mehr runterschrauben, damit die Höhe links-rechts gleich war
    • 8. September 2022 um 12:40
    Meine Höhen sind rundum an allen 4 Rädern auf den Millimeter gleich.
  • hollandfreund
    • 8. September 2022 um 13:18
    da wurde das Fwk aber sicher nicht auf ner Radlastwaage eingestellt;)
    Gruß,
    • 8. September 2022 um 20:24
    Das Fahrwerk wurde bei APR Hauptsitz bei Stoll in Waldshut-Tiengen verbaut und eingestellt. Das kriegen die super hin. Bin ich mir sicher.
    Ich möchte auch keine unterschiedlichen Höhen. Das würde mir (milde ausgedrückt) nicht gefallen. 🙂
  • hollandfreund
    • 9. September 2022 um 07:26
    das sind eben die 2 unterschiedlichen Fraktionen, Optik vs. Performance.
    Ich denke Deine Lösung punktet am See, meine Lösung (von Raeder an der NOS optimiert) punktet auf kurvigen Landstraßen. So hat eben jeder sein Einsatzgebiet8o
    Gruß,
