Audi TT 8N, Verdeck öffnet nicht mehr
    • TT 8N
  • Die_Ahnungslose
  • 16. Juni 2021 um 14:38
  • Die_Ahnungslose
    ich bin neu hier und hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann?
    Ich fahre einen Audi TT 8N, 1.8 quattro, 224 PS, von 2001, mit elektrischem Schiebedach.
    Das Schiebedach öffnet nicht mehr, wenn ich den Knopf betätige. Und ich finde keine Sicherung dafür, um zu schauen, ob diese evtl defekt ist?
    Hat jemand einen Tip, wo ich die Sicherung finden kann? Bzw hat jemand eine Idee, wo dran es sonst so liegen könnte?
    Liebe Grüße
    Die_Ahnungslose
    • 16. Juni 2021 um 15:17
    Schiebedach im Audi TT ?? Hat es meines Wissens nach nie gegeben😳😳
    BTW Stellst Du Dich bitte erstmal vor?
    Vorstellung neuer Mitglieder
  • Die_Ahnungslose
    • 16. Juni 2021 um 18:53
    aahhh, sorry. Ich meinte das Cabrio-Verdeck (nicht Schiebedach)
  • Die_Ahnungslose
    • 16. Juni 2021 um 18:56
    Es geht also um das Cabrio-Verdeck.
    Ich wollte die Überschrift und den Text entsprechend abändern,..
    Habe es aber nicht hinbekommen.
    • 16. Juni 2021 um 18:59
    Du sollst dich vorstellen im Vorstellungsthread, was ist da so schwer zu verstehen? Das ist somit die 2. Aufforderung.
  • _Juergen_
    • 16. Juni 2021 um 19:02
    Kannst Du auch nicht. Muss einer der Mods machen.
    Ach so, herzlich willkommen.
    Und stell Dich mal vor. Sonst gibt es weiterhin Schimpfe vom Hausmeister oder dem Oliver. :D:D
  • _Juergen_
    • 16. Juni 2021 um 19:03
    Der Name ist Programm. :D
    • 17. Juni 2021 um 08:52
    Ein paar mehr Infos bräuchte man um einen Rat zu geben.
    Läuft die Hydraulikpumpe ?
    Wenn ja dann ist zu wenig Öl drin.
    Läuft sie nicht müsste man mal den Fehlerspeicher vom ZV STG abfragen.
    Oft ist da Wasser eingedrungen.
    • 17. Juni 2021 um 10:05
    Noch was vergessen.
    Du hast ja nach einer Sicherung gefragt die S67 sichert die Hydraulikpumpe ab.
    Hier ist ein Bild wo die sitzt.
  • Die_Ahnungslose
    • 17. Juni 2021 um 14:01
    Man hört nichts. Also wird die Hydraulikpumpe wohl nicht laufen.
    Was ist ZV STG ?
  • Die_Ahnungslose
    • 17. Juni 2021 um 14:05
    Zitat von TT-Eifel
    Noch was vergessen.
    Vielen Dank erstmal.
    Aber wo sitzt dieses Teil mit der S67 ? Und wie heißt das Teil?
    • 17. Juni 2021 um 14:54
    Offensichtlich ist der Name zutreffend.
    Vielleicht doch mal in eine Werkstatt fahren.
    ZV STG = Zentralverriegelung Steuergerät, das ist eine gängige Abkürzung im Automobilbereich.
    Zur S67 = Sicherung 67 habe ich ja ein Link zu einem Bild eingefügt wo sie sitzt.
    Der Einbauort ist hinter der Verkleidung unter dem Lenkrad.
    Wenn der Fehlerspeicher ausgelesen wird würde ich gleich eine Stellglieddiagnose machen da wird dann die Pumpe auch angesteuert.
  • Die_Ahnungslose
    • 18. Juni 2021 um 11:15
    ok. ich werde an dem angegebenen Einbauort heute abend nachschauen, ob die Sicherung kaputt ist.
    • 18. Juni 2021 um 12:55
    Mit nachschauen das wird nix.
    Da muss man schon ein Multimeter nehmen das ist eine Thermosicherung.
  • Die_Ahnungslose
    • 18. Juni 2021 um 15:04
    solch ein Meßgerät hat mein Nachbar. ;)
  • Die_Ahnungslose
    • 18. Juni 2021 um 15:06
    "Der Einbauort ist hinter der Verkleidung unter dem Lenkrad."
    dort finde ich nichts. gibt es ein Foto oder Bild dazu, wo das genau ist?
    • 18. Juni 2021 um 15:07
    Den Link dazu habe ich doch oben eingefügt.
  • _Juergen_
    • 18. Juni 2021 um 15:39
    Mädel, fahr zu Deinem :). Dat gibt so nix. :rolleyes:
  • Die_Ahnungslose
    • 20. Juni 2021 um 16:23
    Die Thermo-Sicherung S67 ist leider nicht kaputt.
    Schade... Dies wäre wohl das einfachste gewesen.
    • 20. Juni 2021 um 19:41
    Hätte mich auch gewundert, habe noch nie erlebt, dass da der Fehler lag.
    Wie schon geschrieben Fehlerspeicher auslesen und eine Stellglieddiagnose machen .
  • elektronik
  • Schiebedach
  • Elektrik
