Teilenummer TTRS Keramikbremse Bremsbeläge
  • Brami
  • 22. August 2021 um 23:13
  • mk2211
    • 29. August 2021 um 17:44
    Zitat von TekToniiik
    Die Beläge wurden schonmal ausgebaut und kontrolliert? Keine auffälligkeiten? Welcher Baujahr ist der TT?
    Eventuell falls Dreck oder ein Stein klemmt, einfach rückwärts fahren und bremsen. Also entgegen der normalen laufrichtung bremsen . Zusätzlich die Kanten der Beläge brechen wie man es oft bei Stahl macht und alle Klammern etc neu fetten.
    TT ist 2018
    Gehe davon aus, dass in Zuge des Umdrehens der Klötze darauf geschaut wurde, ob die ok sind.
    Heute bin ich 1 Stunde gefahren und hat nicht 1x gequietscht...Bremse kam aber nie auf Temperatur
    das mit den "Kanten brechen" kannte;)...ich noch nicht, was wird da gemacht, der Anfang des Beleges schräg geschliefen? Wie läuft das genau...würde ich gerne probieren!!! Danke für die Infos!
  • Martin.S
    • 29. August 2021 um 17:54
    Nur zu meiner Info und ohne jemanden auf die Füße treten zu wollen, die Bremsbeläge vorne kosten ca. 700€ ?
    • 29. August 2021 um 18:34
    Ja ist so bei der Keramik Scheibe.
  • Martin.S
    • 29. August 2021 um 18:52
    Bei keramikscheiben dachte ich mir das ja aber der eine Link verweist doch auf Beläge für normale Scheiben.
    Aber danke für die Info. 👍
    Da weiß ich ja worauf ich beim nächsten Gebrauchten achten sollte und ich gut und gerne verzichten kann.
    • 29. August 2021 um 18:58
    Beim den Stahlscheiben kosten die original Beläge beim Audi Autohaus auch 5xx Euro.
  • Martin.S
    • 29. August 2021 um 19:06
    Danke Oliver, ich bleibe somit beim TTS 😂
    Nichts desto trotz gönne ich hier jedem sein Hobby und hoffe zudem das er seine Bremsen niemals ernsthaft an den Rand der Leistungsfähigkeit bringen muss.
  • TekToniiik
    • 29. August 2021 um 19:23
    Ist in meinem Umbau Thread zu sehen, Seite 8.
    Da wurden die Kanten schräg geschliffen. Leider hat das bei mir keinen Erfolg gebracht, weshalb neue Beläge gekommen sind. Aber ein günstigen Versuch ist es Wert.:thumbup:
    Klick----> Sven’s TTRS <-----Klick
    2024-XXXX
    Audi R8 4s
    2019-2024
    2017-2019
  • Brami
    • 3. September 2021 um 14:58
    Habe meine heute bekommen.
    Ich werde berichten wie die sind.
  • TekToniiik
    • 3. September 2021 um 19:58
    Die Performance Parts Beläge?
    Wenn ja gerne mal ein paar Bilder:thumbup:
    2024-XXXX
    Audi R8 4s
    2019-2024
    2017-2019
  • Brami
    • 4. September 2021 um 14:19
    Ja, ich habe die ASPP Beläge gekauft, mal sehen wie die sind.
    Hier die gewünschten Bilder
      • 863,85 kB
      • 1.512 × 2.016
      • 13
      • 775,13 kB
      • 1.512 × 2.016
      • 11
      • 610,98 kB
      • 2.016 × 1.134
      • 11
      • 612,04 kB
      • 1.526 × 992
      • 12
      • 780,51 kB
      • 2.016 × 1.134
      • 10
      • 986 kB
      • 2.016 × 1.134
      • 13
  • Brami
    • 4. September 2021 um 14:47
    Kleine Frage am Rande an die Experten.
    Sollte ich die Luftschaufeln direkt mit dran machen?
    Oder eher weniger, gerade weil die Keramikscheibe ja für besseres verhalten warm sein muss.
  • TekToniiik
    • 4. September 2021 um 19:02
    Bei der Scheibe ist das schon so, was mir aber aufgefallen ist, als meine Beläge sich dem enden neigten, wurden die deutlich wärmer. Bei normaler Fahrt hatte ich teilweise 55Grad+ Temperatur im Reifen und das mit der Bremsenkühlung, ohne Bremsenkühlung wäre das wohl spätestens auf der Rennstrecke ein schnelles Ende gewesen.
    2024-XXXX
    Audi R8 4s
    2019-2024
    2017-2019
  • Brami
    • 5. September 2021 um 19:06
    ich bezweifle, dass mein Auto die Schaufeln schon hat. Deswegen hab ich gefragt.
  • TekToniiik
    • 5. September 2021 um 19:57
    Das war ungünstig von mir formuliert, das war auf die Temperatur von den Keramik bezogen.
    2024-XXXX
    Audi R8 4s
    2019-2024
    2017-2019
  • Brami
    • 15. September 2021 um 20:06
    Kann mir jemand sagen, ob ich nur die Beläge tauschen muss oder auch die Halter (Haltefedern/Klammern)
    inkl. der 2 Stifte ?
    • 16. September 2021 um 00:18
    Alles was beim Belagwechsel getauscht werden muss, ist mit in der Packung. Die Stiefte und Federn werden nicht getauscht.
  • Flash79
    • 26. September 2021 um 20:37
    hast du die neuen beläge verbaut und kannst was zum quietschen sagen?
  • Brami
    • 27. September 2021 um 13:42
    Noch nicht, wird DIESE woche erledigt, da der Kollege der mich unterstützt im Urlaub war. Ich melde mich.
  • Brami
    • 11. Oktober 2021 um 08:41
    Ich hab die Beläge am Donnerstag verbaut und bin gestern mal 500km gefahren.
    Ich höre kein Quietschen, weder beim fahren noch beim Bremsen.
  • flix
    • 17. März 2022 um 15:59
    An alle Keramikbesitzer, benutzt ihr die originalen Audi Beläge (8V0698151L) oder Alternativen?
    (Die Audi Sport Beläge scheinen ja nicht mehr verfügbar zu sein)
  • teilenummer
  • Bremsbeläge
  • Keramikbremse
  • Teilenummern
  • Keramik
