Kofferraum öffnen ohne Batterie
    • TTS FV/8S
  • Andy65
  • 29. September 2021 um 07:30
  • Geschlossen
  • Andy65
    Hallo in die Gemeinde!
    ich werde nun meinen Roadster 8s für 6 Monate in die Garage stellen. Da ich Saisonkennzeichen habe und die Batterie nicht Vorort laden kann, werde ich sie ausbauen und mitnehmen.
    Die Tür kann ich dann wohl mit dem „Hardware-Schlüssel“ absperren ?
    Wie aber sperre ich den Kofferraum ab und wie öffne ich diesen im Frühjahr wieder?
    Hat jemand Rat?
    Grüße aus Ingelheim:
    de Andy
    • 29. September 2021 um 07:57
    Bedienungsanleitung. Beim 8j9 ist im Fach zwischen den Sitzen ein Seilzug mit Handgriff dafür da.
  • Andy65
    • 29. September 2021 um 08:06
    Ohhhh. Lieben Dank für die Info !
    de Andy
    • 29. September 2021 um 12:23
    Aber überprüfen ob der Zug auch wirklich funktioniert.
    Gab so einige die beim 8J eine Flex nehmen mussten.
    Da war der Zug an der Trennstelle nicht richtig verbunden.
  • Andy65
    • 29. September 2021 um 12:41
    👍🏽Danke
    de Andy
  • Sauerländer
    • 29. September 2021 um 13:50
    Kann man nicht einfach mit dem Schlüssel die Fahrertür öffnen, dann die Motorhaube öffnen und dort überbrücken?
    • 29. September 2021 um 13:57
    Ja das geht vorausgesetzt der Pluspol hinten liegt nicht an Masse, was bei ausgebauter Batterie vorkommen kann.
    Wie ich schon mal gesehen habe gibt das sonst ein tolles Feuerchen.
  • Sauerländer
    • 29. September 2021 um 17:35
    Also beim Ausbau die Pole in eine stabile Plastiktüte stecken, dann hat man einen Plan B, wenn es mit dem Seilzug nicht funktioniert-:)
    • 29. September 2021 um 18:10
    so ist ist es :)
  • E-Mobilität in neuer Dimension: Der Audi Q4 e-tron setzt Maßstäbe bei Innenraum und Bedienung
    • 9. März 2021 um 18:23
