Heizung funktioniert nur auf der Fahrerseite
  • SuperMajooo
  • 15. November 2021 um 13:13
  • SuperMajooo
    Hallo Leute,
    ich bräuchte mal die Wissenden oder Spezialisten unter Euch...
    bei meinem TT RS (8S) geht seid ein paar Tagen nur auf der Fahrerseite die Heizung. Wenn man so googled findet man einige Einträge zu diversen Audis oder den Vorgänger 8J, leider aber keine Infos zu dem aktuellen Modell. Hatte hier schon einer dieses Phänomen und was war die Lösung?
    Ich habe mit VCDS ausgelesen und es werden keine Fehler angezeigt. Trotzdem habe ich versucht die einzelnen Stellglieder und Sensoren abzufragen was leider nicht möglich war.
    Sinngemäß kam immer die Meldung das das Bauteil nicht antwortet. Bin für jeden Hinweis oder Erfahrung dankbar.
    Viele Grüße
    Mario
  • nlcarbon
    • 17. November 2021 um 12:55
    Also ist es wirklich ein Elektronik Fehler? Vielleicht ne Sicherung, wobei dann nur eine Seite komisch wäre...Nicht das dir jemand nur die Düsen zu gedreht hat...
    • 17. November 2021 um 13:27
    reicht doch! :D
    *spaß* ;)
    • 17. November 2021 um 13:28
    kommt gar keine Luft aus den rechten Düsen? leuchten die Einsteller?
  • SuperMajooo
    • 17. November 2021 um 15:26
    Also ich glaube ich habe das etwas undeutlich beschrieben. :/
    Es ist so das rechts nur kalte Luft kommt egal welche Klima oder Heizungseinstellung ich vornehme.
    Die Düsen sind nicht zugedreht, ganz im Gegenteil selbst wenn ich sie zudrehe kommt es beim fahren immer noch saukalt aus den Schlitzen über den Düsen auf der Beifahrerseite raus.
    Über eine Fehlbedienung hatte ich auch schon nachgedacht, aber da ist ja nix groß einstellbar Automatik, Umluft und Temperatur! Es gibt ja auch keine getrennte Zonen/Einstellung wie beim Golf. Der Beifahrer kann die Sitzheizung anmachen mehr eigentlich nicht. Selbst wenn ich die Temperatur auf Hi (volle Pulle) stelle kommt rechts nur kalte Luft.
    Ich vermute irgendeinen fehlerhaften Sensor auf der Beifahrerseite für den die Temperatur überschritten ist und er deswegen irgendeine Klappe öffnet um mit Aussenluft zu kühlen.
    Ich versuche nochmal über VCDS die Temperaturwerte der Sensoren auszulesen.
    • 17. November 2021 um 15:55
    Wir hatten es schon mal an einem 4G A6 da kam zur Beifahrer Seite nur kalte Luft aus den Düsen. Es war am Ende der Wärmetauscher an einer gewissen Stelle zu.
    Das hat man aber am Ende auch am Kühlwasser gesehen, sehr braun. Am Ende hat es den ganzen Tag gebraucht mit verschiedensten spüllösungen und dann am Ende neutralisator.
    Geht aber bis heute. Wenn nicht hätte man den Wärmetauscher ersetzen müssen, mit Armaturenbrett raus usw.
    Am TT weiß ich es nicht ob es ähnlich aufgebaut ist.
    • 17. November 2021 um 16:16
    Ich würde mal auf das Bedienelement E778 tippen, das ist das auf der Beifahrerseite.
    Jedes einzelne der 5 Bedienelemente steuert über den LIN BUS das STG an.
    Es könnte aber auch sein, dass der Stellmotor der Temperaturklappe rechts nicht angesteuert wird.
  • SuperMajooo
    • 17. November 2021 um 17:43
    Oliver Stimmt das mit dem Wärmetauscher hatte ich auch schon mal irgendwo gelesen.
    Aber dafür ist die Karre eigentlich noch zu neu und die Flüssigkeit ist auch wunderbar rosa.
    TT-Eifel Meinst du das Bedienelement für die Sitzheizung Beifahrer? Die Stellklappe ist unten aufgeführt.
    Welches Bauteil ist denn für die Ausströmtemperatur zuständig?
    Hier die Mitschnitte:
    Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (8S0 820 043 )
    17:18:28
    IDE00976 Ausströmtemperatur vorn links 31.5 °C
    IDE00977 Ausströmtemperatur vorn rechts Messwert nicht verfügbar
    IDE00981 Ausströmtemperatur Fußraum 43.0 °C
    IDE00983 Innentemperatur 26.0 °C
    IDE01040 Temperaturklappe links - Anschlag kalt 119
    IDE01041 Temperaturklappe links - Anschlag warm 919
    IDE01044 Temperaturklappe rechts - Anschlag kalt 115
    IDE01045 Temperaturklappe rechts - Anschlag warm 914
    IDE09086-MAS07118 Innentemperatursensor 1-Sensor 1 27.8 °C
    IDE09087-MAS07119 Innentemperatursensor 2-Sensor 2 31.6 °C
    IDE09088-MAS07120 Innentemperatursensor 3-Sensor 3 30.0 °C
    17:22:19
    IDE00998 Temperaturklappe links - Istwert 306
    IDE00998 Temperaturklappe links - Istwert 23.00 %
    IDE00999 Temperaturklappe links - Sollwert 301
    IDE01042 Temperaturklappe rechts - Istwert 24.50 %
    IDE01042 Temperaturklappe rechts - Istwert 310
    IDE01043 Temperaturklappe rechts - Sollwert 296
    17:21:28
    IDE00994 Frischluft/Umluft-Staudruckklappe Istwert 67.50 %
    IDE00994 Frischluft/Umluft-Staudruckklappe Istwert 640
    IDE00995 Frischluft/Umluft-Staudruckklappe Sollwert 639
    IDE00996 Frischluft/Umluft-Staudruckklappe - Anschlag Frischluft 184
    IDE00997 Frischluft/Umluft-Staudruckklappe - Anschlag Umluft 858
    IDE01050 Luftverteilungsklappe vorn - Istwert 414
    IDE01050 Luftverteilungsklappe vorn - Istwert 63.00 %
    IDE01051 Luftverteilungsklappe vorn - Sollwert 408
    IDE01052 Luftverteilungsklappe vorn - Anschlag Ausströmer 934
    IDE01053 Luftverteilungsklappe vorn - Anschlag Fußraum 109
    • 17. November 2021 um 18:39
    Naja der a6 4g war auch erst 4 Jahre alt. Aber wenn das Kühlwasser noch gut aussieht, dann würde ich mich erstmal auf die stell klappen konzentrieren.
    Eigentlich kannst du erstmal das handschuhfach ausbauen und dann die Luftröhren dort sollte man dann die klappen sehen können.
    • 17. November 2021 um 19:39
    Ich habe mal nach gesehen.
    Es gibt eine Temperaturklappe links V158 und eine rechts V159 beide werden über eine Kennlinie im STG J255 über weite Teile gleichläufig angesteuert.
    Kommt also auf der einen Seite keine warme Luft dann könnte der Motor V159 hängen und die Klappe nicht öffnen.
  • SuperMajooo
    • 17. November 2021 um 21:53
    OK cool vielen Dank :thumbup:Euch beiden
    dann werde ich die Tage erstmal das Handschuhfach ausbauen und mir die Stellklappe V159 ansehen.
    Zusätzlich werde trotzdem die Kühlerflüssigkeit ablassen und das System spülen, mal sehen ob da Dreck oder Kalk drin ist.
    • 17. November 2021 um 22:21
    Schau dir erstmal die Klappe in Ruhe an.
    Das System spülen ist dann eine ganz andere Hausnummer.
    Spülflüssigkeit mit anschließendem Neutralisator gibt es von VW.
