  4. Karosserie & Anbauteile
TTRS 8S DSG Schaltknauf Ledersack tauschen ?
  • Speedsizer
  • 12. Januar 2022 um 20:07
  • Speedsizer
    kann mir jemand sagen wie man den Ledersack vom TTRS 8S DSG Schaltknauf abbekommt zwecks Ledersack tauschen ?
    • 12. Januar 2022 um 21:07
    Warum willst du den Sack tauschen?
    Mit Demontagekeil rechts und links ausclipsen. Der ist nur gesteckt. Damit ist es aber nicht getan. Um den Schaltsack zu tauschen, muss der ganze Griff ab. Da ist oben ein Veriegelungsring. Der muss gedreht werden. Dann den Griff mit Sack noch oben abziehen. Dabei darf die Sperrtaste nicht gedrückt werden. Sonst geht der Griff nie wieder drauf. Dazu braucht man ein Spezialwerkzeug um den wieder zu entriegeln.
  • Speedsizer
    • 12. Januar 2022 um 21:16
    Der Ledersack hat rote Nähte das möchte ich nicht, ich habe noch einen Schaltsack mit schwarzen Nähten den würde ich gerne einbauen :/8)
  • Speedsizer
    • 13. Januar 2022 um 10:54
    Wie sieht dieser Demontagekeil denn aus ?
    • 13. Januar 2022 um 11:10
    Demontagekeil VAG 3409. Man kann auch irgendwas anderes nehmen. Nur nichts spitzes und scharfes.
    Bei Amazone oder eBay gibt es auch komplette Sätze Demontagewerkzeug für schmales Geld.
  • Speedsizer
    • 13. Januar 2022 um 11:51
    O.k danke Dir, weis zwar nicht genau wo man da was entriegeln kann aber versuche es mal. Dann muss quasi der ganze Kunststoffring (innen) vom Ledersack runter ?
  • TekToniiik
    • 13. Januar 2022 um 12:42
    Auf https://erwin.audi.com/erwin kannst du dir für paar € einen Zugang zu allen Anleitungen besorgen, dann geht auch nichts kaputt.:thumbup:
    2024-XXXX
    Audi R8 4s
    2019-2024
    2017-2019
  • Speedsizer
    • 13. Januar 2022 um 12:55
    Ja kenne ich, das Problem hatte ich schonmal da kann man nur mit Kreditkarte bezahlen, die habe ich nicht <X
  • Klein_aber_flach
    • 27. April 2022 um 13:03
    Ich möchte bei mir auch den Schaltknauf tauschen. Auf die Gefahr hin, daß das jetzt 'ne blöde Frage ist: Der Handschalter-Knauf hat diese Taste nicht, oder?
    Was glauben Sie, was hier los wäre, wenn mehr Leute begreifen würden, was hier los ist...
  • hanswurst480
    • 27. April 2022 um 13:27
    Die Sperrtaste gilt nur für DSG würde ich sagen. Handschalter nein.
  • Klein_aber_flach
    • 28. April 2022 um 16:17
    Gestern abend mal nachgesehen: Mein Schaltknauf ist aus einem Stück, keine Taste o.ä. dran. So ist das bei Gegenständen, die man täglich sieht, aber nie genau ansieht...
    • 28. April 2022 um 18:19
    Ledermanschette hochziehen. Schelle wegschneiden und dann mit einem ruck hoch ziehen den Knüppel.
    Beim handschalter
  • Klein_aber_flach
    • 29. April 2022 um 11:35
    Beim handschalter
    Ich nehme an, die Ledermanschette und der Chromring sind geclipst und müssen erst mal ausgehebelt werden? Na ja, es gibt sicher Anleitungen dazu, die Pedale hab ich ja auch hingekriegt.
    • 29. April 2022 um 18:21
    Chromring einfach nach oben ziehen da klipst es den aus.
