Neuvorstellung aus dem Westerwald (kleine Frage zum Schlüssel)
    • TT 8N
  • Schakal007
  • 14. April 2022 um 09:36
  • Schakal007
    • 17. April 2022 um 21:02
    Zitat von Oliver1991
    Bitte keinerlei links mehr zu gefälschten VCDS Sw Dongles einstellen.
    Danke
    OK, sorry, dachte das wäre kein Klon. Nein habe den Code nicht, kann ich aber bei Audi erfragen. Vielleicht ist es auch am einfachsten, ich kaufe mir einen Schlüssel Rohling (gibt es ja bei Amazon) und lasse ihn mir bei Audi direkt codieren. Am Ende wahrscheinlich günstiger ;)
    • 17. April 2022 um 21:37
    Audi wird die PIN nicht rausrücken.
    Und ein Schlüssel der bei Amazon gekauft wurde ist bestimmt nicht ohne Audi Initialisierung.
    Dann kann Audi den auch nicht anlernen..
  • Schakal007
    • 17. April 2022 um 22:04
    Da bin ich mir nicht so sicher, siehe Video hier: LINK Er hat seinen auch von Amazon.
    • 17. April 2022 um 22:30
    Der Link führt bei mir zu einem Heckdiffusor.
    • 17. April 2022 um 22:32
    Vorallem zu einem der 3x den gleichen Diff drin hat mit immer einem anderen Preis 😂😂
  • Schakal007
    • 17. April 2022 um 22:34
    Sorry hier nochmal: https://www.youtube.com/watch?v=vMEMnS_zkwk&t=367s
    • 17. April 2022 um 22:50
    Was da gezeigt wird hat mit dem Anlernen an die WFS nichts zu tun, das ist nur das anlernen an die ZV.
    Das habe ich ja hier auch beschrieben.
    https://www.tt-eifel.de/index.php/tech…/funkschluessel
  • Schakal007
    • 17. April 2022 um 22:55
    Darum ging es mir nicht, es ging mir um die Schlüssel die er ja auch in der Videobeschreibung verlinkt hat. Diese hat er bei Amazon gekauft, daher gehe ich davon aus, dass man diese mit VCDS kodieren kann.
    • 18. April 2022 um 11:19
    Den Login Code der WFS wird man bei Audi nicht bekommen.
    Den Login Code kann man auch nicht mit VCDS auslesen, wenn man aber den Login Code hat kann man mit VCDS einen Schlüssel an die WFS anlernen, vorausgesetzt der Transponder im Schlüssel passt zur WFS Generation.
    Mit entsprechender Software, z. VAG DashCom, oder VAG DashCan und weitere kann man den Login Code auslesen. Wenn man diese Software hat geht es aber mit der Software wesentlich leichter einen Schlüssel anzulernen. Ich habe VAG DashCom. Ob der 8N damit auszulesen ist weis ich aber nicht da ich bei einem 8N den Tachodatensatz noch nicht ausgelesen habe. Ob DashCom für den 8N kompatibel ist kannst Du auf der Seite von DashCom nachlesen.
  • Schakal007
    • 18. April 2022 um 11:24
    Besten Dank! Ich warte mal bis nach Ostern und rede nochmal mit meinem Kumpel bei Audi. Mal sehen was die machen können.
    • 18. April 2022 um 11:32
    Audi kann nur einen Transponder der zu deiner WFS Generation passt anlernen. Nix anderes!
    Ich habe extra Transponder geschrieben, der Schlüssel wo der Transponder drinn sitzt ist nebensächlich!
    Und der Transponder muss “jungfräulich” sein, sonnt kann Audi das auch nicht.
    • 18. April 2022 um 11:36
    Es sind ja nicht alle 8N gleich.
    Es wurde im 8N die WFS II und WFS III verbaut.
    Ab Kw 08/00 wurde WFS III verbaut.
    Bei der WFS II kann man mit VAG DashCom auslesen, später weiß ich es auch nicht.
    • 18. April 2022 um 11:41
    Moin Eifel,
    WFS drei geht mit DashCom, zb. Golf4, da habe ich schon etliche gemacht, aber ob 8N WFS drei geht weis ich auch nicht. Ist auch immer vom Tacho Hersteller abhängig und ob das Protokoll in DashCom für den Tacho hinterlegt ist….
  • 8N
  • Schlüssel
  • neuer tt
  • Westerwald
