Audi TTs 8s Phonebox Usb ohne Funktion
    • TTS FV/8S
  • MarcelTTs
  • 10. September 2022 um 18:38
  • MarcelTTs
    Hallo :)
    Habe nun Schon öfters gelesen das viele in der Phonebox induktiv laden können.
    Bei mir funktioniert weder dies noch das einer der beiden usb Slots mein Handy laden geschweigeden etwas abspielen.
    Ist es schwer die Usb Adapter zu tauschen? Gehe da von einem defekt aus.
    Bzw ist das induktive Laden in einem Tts bj 2016 bereits verbaut?
    Mit freundlichen Grüßen:)
    • 10. September 2022 um 19:34
    Folgende PR Nummern solltest du in deiner Ausstattung finden. Dann sollte es auch funktionieren.
    Phone Box 9ZE
    Audi Smartphone Interface UI2
    Eingabemedium für Multimedia UJ1
    Das induktive Laden ist übrigens nicht das Gelbe vom Ei. Es läd sehr langsam. Und das Handy wird dabei heiß.
  • MarcelTTs
    • 10. September 2022 um 20:06
    Okay ja gut dann hat sich das eh erledigt aber danke. Muss mein Habdy nicht grillen 😅
    Weiß jemand was das für eine Arbeit ist die usb Slots zu tauschen? Muss dazu die Mittelkonsole raus?
    grüsse
    • 10. September 2022 um 20:08
    kann ich bestätigen mein iphone 11 pro wird ziemlich "warm" wenn ich es im TTRS lade. Aber ich glaube das ist normal beim induktiv laden?
  • Chrispaws
    • 11. September 2022 um 00:02
    Das kann ich bestätigen, die Ladeschale kann man sich echt sparen. Der lädt so langsam, da schaffst vielleicht 2-3 % während der Fahrt.
    Das mit der Wärme ist normal. Deswegen haben die guten induktiven Lader auch eine Belüftung.
  • MarcelTTs
    • 11. September 2022 um 12:08
    Okay gut zu wissen :)
    Nur die Frage was mit der Usb Buchsen ist. Laut Obdapp kein bus signal. Denke die hat den Duft. Nur ist es mir ein Rästel wie das teil rausgeht. Möchte ungern unwissend den Innenraum demontieren 😅 vlt hat da jemand ein Tipp für mich. Oder ist das laden via der Original Usb buchse auch fürn eimer? Dann muss ich mir was anderes einfallen lassen.
    Freue mich über Ratschläge :)
