Motorgeräusche vom Motor an meinem Audi TTS 8J Roadster (Hört sich wie ein Diesel an)
    • TTS 8J
  • yasin1453
  • 29. Oktober 2022 um 20:29
  • yasin1453
    Guten Abend liebe Community,
    ich habe seit geraumer Zeit ein Problem mit meinem Fahrzeug. Der Motor hört sich an wie ein Diesel. Ist das normal oder muss ich mir da mein Kopf zerbrechen. Aktueller KM-Stand ist 148.000 Zahnriemen sowie die Kette wurde meines Wissen nicht ersetzt. Mir ist das Motorgeräusch erst beim Ölwechsel aufgefallen (Vor dem Ölwechsel waren die Geräusche bereits vorhanden, hört sich etwas metallisch an). Folgendes wurde bereits getauscht: Ventildeckeldichtung und Zündkerzen. Drehzahl ist ruhig und ständig und keine Schwankungen bemerkbar. Ich habe ein Video in YouTube hochgeladen https://youtube.com/shorts/7jyZPGVX4q0?feature=share , welches die Geräusche eindeutig bestätigt. Keine Fehlermeldung am Boardcomputer ersichtlich. Ich bin am verzweifeln und zerbreche hier mein Kopf, da ich Angst habe das ich einen Motorschaden habe.
  • Sauerländer
    • 30. Oktober 2022 um 07:12
    Ein metallischen "ticken" kommt von der Kraftstoff Hochdruckpumpe am Zylinderkopf und ist normal. Wenn es zu laut wird könnte man den Stössel der Pumpe überprüfen und austauschen. Das kostet nicht viel.
    • 30. Oktober 2022 um 10:22
    Wenn ich etwas höre, dann ist es ein leicht metallisches Schleifgeräusch, von irgendeinem sich drehenden Teil, immer wenn du im Video nach links gehst. Alle anderen Geräusche sind, finde ich, ganz normal.
    • 30. Oktober 2022 um 13:39
    Den Stößel mache bei meinen Kunden alle 30Tkm beim Service immer neu. Eine eingelaufene Nockenwelle kostet viel mehr =O. Und ich habe schon einige gewechselt;)
    • 30. Oktober 2022 um 17:18
    klingt bis auf das metallische Schleifgeräusch normal
  • yasin1453
    • 30. Oktober 2022 um 21:21
    Vielen lieben Dank für die schnelle Rückmeldung. Ich werde morgen zur Werkstatt fahren und prüfen lassen. Werde euch auf dem laufenden halten. Schönen Abend noch.
  • yasin1453
    • 2. Dezember 2022 um 21:18
    Nach langer Zeit komme ich wieder zurück. Nachdem die Werkstatt das Auto geprüft hat, kann ich sagen, dass am Auto nichts fehlt und die Geräuschkulisse normal sei. Haben das identische Auto überprüft hört sich ziemlich gleich an. Vielen Dank und Liebe Grüße aus Augsburg.
  • Motor
  • Motorgeräusche
  • Audi TTS 8J
