Heckklappen Dämpfer TT 8S Coupé 2015er
    • TT FV/8S
  • Ace_Lion
  • 22. März 2023 um 18:47
  • Ace_Lion
    hat jemand für mich technische Einkaufsdaten für die Heckklappendämpfer? :?:
    Mein "freundl." bietet diese nicht unbedingt günstig an. :rolleyes:
    Gern auch etwas "bessere"? Gibt es da Kaufempfehlungen oder Bezugsquellen?
    Über etwas Input würde ich mich sehr freuen! ;)
    VG aus M-V
    • 22. März 2023 um 19:18
    Bitte schön
    Heckklappendämpfer bestellen
    Heckklappendämpfer. Motointegrator bietet Ihnen schnelle Lieferung und erstklassigen Kundenservice. Rund 5 Millionen Teile zu Top-Preisen! Jetzt bestellen!
    www.motointegrator.de
  • TekToniiik
    Es gibt mehre Gasdruckfedern für den tt/tts:
    8S8827552A 01/08/21 entfallen neue Nummer ----> 8S8827552D Für Fahrzeuge mit PR Nummer: 5J1 "(Heckspoiler)"
    8S8827552C 01/06/21 entfallen neue Nummer ----> 8S8827552F Für Fahrzeuge mit PR Nummer: 5J8 "Heckspoiler (Version 3)"
    Hier gibt es günstigen Ersatz:
    https://www.autodoc.de/search?keyword=8S8827552
    5J0Ohne Heckspoiler
    5J1Heckspoiler
    5J2Heckspoiler (Version 2)
    5J3Dachspoiler
    5J4Heckspoiler in Wagenfarbe
    5J5Heckspoiler in Wagenfarbe (Version 2)
    5J6Heckspoiler in Wagenfarbe (Version 3)
    5J7Heckspoiler in Wagenfarbe (Version 4)
    5J8Heckspoiler (Version 3)
    Der Händler kann dir genau sagen, welche PR Nummer bei deinem TT verbaut wurde.
    Ansonsten schau einfach mal auf die Gasdruckfeder und vergleich die Daten mit den Werten bei Autodoc z.b.
    2024-XXXX
    Audi R8 4s
    2019-2024
    2017-2019
  • Ace_Lion
    • 22. März 2023 um 20:25
    Okay so langsam verstehe ich ich habe die OEM Nr. 8S882755 A 02S
    auf der Seite ist bei 8S882755A Schluss, passt das trotzdem?
    Keine der Marken sagt mir etwas und auch Audi kauft die sicher nur zu, hat jemand ne Marke als Empfehlung?
    VG Ace
    • 22. März 2023 um 21:43
    Die Alternativen mit 552 A kannst du alle nehmen. Ob einer für 15€ dann Original ist und so lange hält wie ein OEM wag ich mal zu bezweifeln. Ich kaufe bei diesen Online Händlern nix.
    Nimm dann wenigstens eine bekannte Marke, wie Febi oder Monroe. Stabilus ist glaube ich sogar Erstausrüster.
    • 23. März 2023 um 02:20
    Stabilus ist Erstausrüster, die verbaue ich im Rep. Fall bei allen Fahrzeugen. Da habe ich noch nie Probleme mit gehabt.
  • Ace_Lion
    • 23. März 2023 um 18:56
    Dankeschön , ich werde mir die von Stabilus mal bestellen und ggf. berichten, vielen Dank für die Hilfe!
    VG Ace
  • Ace_Lion
    • 25. März 2023 um 13:30
    So Männers,
    die Dämpfer sind da und haben verdächtig die gleichen Aufdrucke wie die Originalen :).
    Wie demontiert man die alten, gibt es da einen Trick? Oder mir roher Gewalt abziehen?
    VG Ace
    • 25. März 2023 um 16:10
    Rohe Gewalt geht immer. 😆
    Es gibt Gasdruckfedern mit Blechklammern. Die müssen angehoben werden. Und dann die Gasdruckfeder vom Kugelkopf abziehen.
    Dann gibt es noch Gasdruckfedern mit Clips. Die müssen zusammengedrückt werden. Ist eigentlich alles selbsterklährend.
    • 25. März 2023 um 16:46
    Bei den neuen dann beim einsetzen etwas Fett in die “Kugelpfanne”😎👍
