RFK Rückfahrkamera nachrüsten
  • raser2
  • 20. April 2023 um 16:55
  • raser2
    Ich möchte im TT 8j eine RFK nachrüsten, da ich wohl auf Dynavin wechseln werde. Kann in der Richtung jemand etwas empfehlen? Ich habe jetzt mal so eine bestellt:
    https://www.amazon.de/gp/product/B07…01?ie=UTF8&th=1
    • 20. April 2023 um 17:20
    Wird nicht halten, der billige Kamera Schrott überlebt meistens nicht mal einen Winter.
    • 20. April 2023 um 19:23
    Oli, dann wird das bei raser2 ja mehrere Jahre halten, er fährt ja nicht im Winter und bei schlechtem Wetter😂✌️ Ist doch ein reines Schönwetter Auto😉
  • raser2
    • 20. April 2023 um 20:02
    Was wäre eine Alternative?
    • 20. April 2023 um 21:49
    Also am TT hab ich ja die originale und am A1 gb hab ich ebenfalls die originale über das Kelektronik kit nachgerüstet.
    Ich hab 1x so ein billigding verbaut an einem Sharan. Nach 3 Monaten defekt, weil Wasser eingedrungen ist.
    Konnte ich umtauschen.
    Bei der 2. Hielt es 2 Monate, danach wieder Wasser drin, obwohl noch extra abgedichtet durch uns.
    • 20. April 2023 um 22:42
    Das Problem ist ja , dass er einen 8J hat.
    Da gab es nie eine Kamera.
    Da kommt es darauf an welches MMI verbaut ist, bei den letzten Modeljahren könnte man eine vom R8 nachrüsten.
  • raser2
    • 21. April 2023 um 04:09
    Das MMI ist völlig egal, da ein anderes Radio verbaut wird. Mir geht es nur um eine möglichst gute Kamera, in der Kennzeichenbeleuchtung verbaut werden soll.
  • BartKiss
    • 21. April 2023 um 10:50
    Ich hab seit JAHREN die Zenecs drin und NIE Probleme gehabt.
    https://www.zenec.com/produkte/zubehoer/ego-rueckfahrkamera/
  • Canon
    • 14. Mai 2023 um 08:51
    Hallo miteinander,
    ich habe bei der Suche nichts gefunden. Hätte mir jemand eine (erweiterte) Einbauanleitung ggf. auch per pdf damit ich einmal sehen kann wie schwer/kompliziert sich der Einbau z.B. Kabelstrang, Ausbau MMI usw. darstellt. Das wäre toll. Ich habe den TTS 8S.
    Danke
    Canon
    • 14. Mai 2023 um 10:01
    Beim 8S rüstet man am besten die original Kamera nach.
    Ich habe das schon an einem S3 gemacht das ist die gleiche Plattform.
    Hier kannst du den Aufwand sehen.
    Am besten kauf man einen kompletten Satz zur Nachrüstung.
    Wenn man bei TT die Rückwandverkleidung ausbaut sieht man wo der Kabelstrang lang läuft.
    Hier mal rein schauen.
  • Canon
    • 14. Mai 2023 um 10:18
    Danke Dir.
    Damit weiß ich, dass ich das nicht (alleine) machen werde.
    Für mich leider viel zu Fehleranfällig - am Schluss zerschieße ich das Steuergerät
    Canon
  • tsnre
    • 4. Juni 2025 um 13:45
    https://www.tt-eifel.de/index.php/tech…era-nachruesten
  • tsnre
    • 4. Juni 2025 um 13:49
    Prima, Beschreibung.
    ob die Steckerbelegung beim TT RS bj 2022 die gleiche wie in der "S3 Cabrio Beschreibung " ist ?
    und der Kabelbaum wird am besten unter der Schwellerverkleidung dazu verlegt?
    (ich weiß das Thema ist älter, aber vielleicht gibts ja noch Infos dazu)
  • tsnre
    • 4. Juni 2025 um 14:05
    und muss eine neue Kamera erst mit Software, ?? , beschrieben werden?
    • 4. Juni 2025 um 16:59
    Ja
    Auf neue STG muss immer eine Parameterdatei aufgespielt werden sonst lassen sie sich nicht codieren.
