VCDS Original vs. Clone
  • 8. Mai 2023 um 22:49
    Hier mal ein aktuelles Beispiel, das ein VCDS Clone nicht alles kann. So ein Fehler war mir bisher noch nie untergekommen. Und ich habe natürlich noch ein Original. Allerdings sind hier erstmal die 3 VIN‘s aufgebraucht. Man kann aber weiterhin alles Fahrzeuge auslesen und Fehler löschen. Nur Codieren kann man nicht mehr.
    Mein Clone ist auch kein billiger China Kracher. Der ist aus Bulgarien. Und durch einen Updater auch immer aktuell. Nur dieses Steuergerät kennt er wohl (noch) nicht. 😃
    • 9. Mai 2023 um 08:07
    das muss nicht umbedingt am Clone liegen, wenn das Fahrzeug zu "neu" ist sind teilweise Steuergeräte nicht mit dem "alten" VCDS mehr Diagnose fähig. Da braucht man dann das "neue" VCDS ;)
    • 9. Mai 2023 um 08:16
    Das dachte ich mir auch. Denn ich hatte noch nie ein Steuergerät 4b. 🤷‍♂️ Aber mit dem Original geht’s.
    • 9. Mai 2023 um 09:36
    STG 55 wurde durch 4B ersetzt.
    • 9. Mai 2023 um 10:20
    Dann ist mein Clone zu alt.
