  4. Karosserie & Anbauteile
Heckdeckel am Spoiler undicht
    • TTS FV/8S
  • Spacecowboytibor
  • 11. Mai 2023 um 22:14
  • Spacecowboytibor
    Grüß euch, bin der Norman und habe seit 2 Monaten einen TTS Roadster von 2016 mit 21.000 KM und habe nun bei Regen festgestellt, das sich im Heckdeckel innen Wasser sammelt.
    Bei Audi gewesen und dort sagte man mir das der Spoilerantrieb und die 2 Kappen daneben erneuert werden müssen... Kosten 750 € etwa.
    Hat jemand das Problem auch gehabt und eine andere Lösung gefunden? Finde das bei der Laufleistung schon schade und unnötig.
    Wäre für Ideen od Alternativen dankbar. VG
    • 12. Mai 2023 um 07:58
    Spacecowboytibor
    schön das Du den Weg zu uns ins Forum gefunden hast, aber bitte stelle Dich und deinen TT erstmal hier
    Vorstellung neuer Mitglieder
    vor, damit alle anderen hier auch wissen wer da schreibt ;)
    Danke
    • 12. Mai 2023 um 07:59
    Ich glaube, da gibt es nichts einzeln. Deshalb soll der gesamte Antrieb getauscht werden. Aber wurde denn die Ursache schon genau festgestellt? Oder einfach nur so dahin gesagt? Das kann auch die Dichtung von der Spoilerplatte sein. Oder die Abläufe etc. Das kann man alles gut selber prüfen und reparieren. Einfach mal die Kofferraumverkleidung abbauen und Wasser über den Spoiler kippen. Dann sieht man, wo es undicht ist. Die Abläufe und die Dichtungen gibt es einzeln.
  • Spacecowboytibor
    • 12. Mai 2023 um 09:58
    Danke für die Rückmeldung. Die Abläufe sind frei das habe ich geprüft und die Verkleidung war auch schon runter. Man sieht das oben das Wasser reinläuft, das lässt nur die Vermutung zu das die Dichtung nicht mehr gut ist. An anderen Stellen tritt nichts ein.
    Ist halt ärgerlich, dass das ausschließlich nur getauscht wird. Falls jemand eine andere Lösung hat wäre ich dankbar.
    • 12. Mai 2023 um 11:30
    Es gibt die Aufnahme für den Spoiler mit und ohne Antriebseinheit. Und ohne kostet nur 230€. Dort ist die Dichtung dran. Wenn die Antriebseinheit noch funktioniert, muss die ja nicht getauscht werden.
    Alternativ eBay oder eBay Kleinanzeigen. Viele verkaufen ihren elektrischen Spoiler, wegen Umrüstung auf festen.
  • Spacecowboytibor
    • 15. Mai 2023 um 13:46
    Danke für den Tipp. Mir sagte man das gibt es nur als Einheit. Gebraucht hilft mir auch wenig wenn die undicht sind. Denke die kann man nur einmal gut montieren und danach ist dir Dichtung hin.
