Hilfe bei Auswahl 12V Batterie
  • der_Thomas
  • 22. April 2024 um 09:30
  • der_Thomas
    ich war von Oktober 2020 an für etwas über 3 Jahre in China und der TT (2009er 2.0 TFSI BWA) Stand gut vorbereitet und abgedeckt in einer Scheune.
    Die Batterie war noch die originale von 2009 und schon im Winter 2019/20 war sie echt am Ende.
    Nach nun 3 1/2 Jahren Standzeit ist die Batterie dann auch komplett tot und eine neue muss her.
    Der TT hat kein Start/Stopp System, daher ist original ein normaler Blei-Säure-Akku verbaut: 1J0.915.105.AG von Varta, 12V 80Ah 380A DIN 640A EN/SAE
    Ich habe hier nun schon gelesen, dass eine Exide EK800 passt, es ist aber eine "unnötige" AGM-Batterie.
    Der TT wird nach umfangreichen Arbeiten direkt vor der Einlagerung (neues Fahrwerk inkl. neuen Achselenkern, Rostentfernung am Unterboden des Hinterwagens) nun aber nur noch als Spaßauto bewegt.
    Daher tendiere ich stark zur Exide EA900, die bei gleicher Bauform eine größere Kapazität hat (bei längeren Standzeiten immer gut ^^ und günstiger ist sie auch noch . :S
    Es ist aber ein Batterieüberwachungsmodul im TT verbaut, siehe Foto.
    Durch die Änderung der Kapazität von 80 Ah auf 90 Ah muss ich die neue Batterie dann aber anlernen, oder?
    TT-Eifel hat da ja auf seiner Website einen entsprechenden Artikel verfasst.
    Viele Grüße,
    Thomas
    Audi TT - nur Fliegen ist schöner schneller!
    • 22. April 2024 um 10:39
    Da kann was nicht passen.
    Die Batterieüberwachung wurde soweit ich das weiß erst später beim 8J verbaut.
    Beim 8J wurde ein STG mit dem Adresswort 61 verwendet ist das wirklich vorhanden?
    Dann ist eine Batterieüberwachung verbaut.
    Wenn tatsächlich eine verbaut ist müsste das so aussehen.
    Adresse 61: Batterieregelung (J840) Labeldatei: PCI\1K0-907-534.clb
    Teilenummer SW: 7N0 907 534 HW: 7N0 907 530 AG
    Bauteil: Batt.regelung H53 1634
    Seriennummer: 131112F1001762
    Codierung: F326015A
    Betriebsnr.: WSC 01236 758 00200
    VCID: F1ED13882883CA96E43-80A4
    Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181
    Bauteil: J367-BDM H07 0141
    Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
    • 22. April 2024 um 10:59
    Also ich habe noch mal nachgeschaut.
    Die Überwachung wurde ab MJ 2011 verbaut.
    Genau genommen ab 01.11.2010 wurde die Überwachung 8X0 915 181 oder 8J0 915 181 verbaut.
  • der_Thomas
    • 22. April 2024 um 11:28
    Hallo TT-Eifel,
    dann ist das, was ich als Überwachungsmodul eingeordnet habe, wahrscheinlich nur ein Stromverteiler am Pluspol.
    Habe aber auch nochmal etwas recherchiert.
    Das Überwachungsmodul/ der Sensor scheint - wenn vorhanden - am Minuspol verbaut zu sein. Da habe ich aber nur eine einfache Polklemme.
    Somit kann die 90Ah- Batterie ohne irgendeinen Anlern-Prozess verbaut werden, oder?
    Viele Grüße,
    Thomas
    • 22. April 2024 um 11:59
    Ja das Modul ist in der Minusleitung.
    Ja die Batterie kann einfach verbaut werden.
    In der Plus Leitung gibt es das pyromechanische Trennelement.
  • der_Thomas
    • 22. April 2024 um 12:57
    Super, besten Dank!
    • 22. April 2024 um 14:47
    Selbst wenn kein Stg 61 verbaut ist kann es sein das man in der 19 die Batterie hinterlegen muss bei Neuverbau.
    Hast du denn am Minuspol ein kleines Modul mit Stecker?
  • der_Thomas
    • 22. April 2024 um 20:38
    Hallo Oliver,
    wie schon geschrieben: Am Minuspol ist nur ein einfaches Massekabel ohne Steuergerät/ Sensor.
    Ich habe jetzt gerade auch noch einen alten Gesamtfehlerspeicherauszug gefunden.
    Steuergerät 61 ist nicht aufgeführt.
    Steuergerät 19 ist noch ein guter Hinweis, wird dann erledigt.
    Danke euch und viele Grüße,
    Thomas
    • 28. April 2024 um 14:09
    Und hier einmal die Batterieüberwachung ab Modelljahr 2011:
    Audi TT/TTS Coupe/Ro. (2011 - 2014) - Batteriebefestigung. Batterie. > VAG ETKA Online > Nemiga.com
  • der_Thomas
    • 8. Mai 2024 um 14:54
    Hallo, vielen Dank.
    Mein TT hat definitiv keine Überwachung der Batterie.
    Der TT ist nach dem Wechsel der Batterie und nach 3 1/2 Jahren Standzeit problemlos angesprungen.
    Werde bei Gelegenheit den Erfahrungsbericht inklusive "to do Liste" zum Ein- und Auslagern hier in einem neuen Thema vorstellen, da man im Internet viele Halbwahrheiten und auch viel Unsinn findet.
    Viele Grüße,
    Thomas
  • 8J
  • BWA
  • Batterie
  • Exide
  • Kapazität
  • anlernen
  • Batterieüberwachungsmodul
