Wechsel auf Beheizte Sitze
  • backajau
  • 10. Juli 2025 um 20:23
  • backajau
    ich habe vor einiger Zeit elektrische Sitze mit Sitzheizung und Lorddosen Verstellung erworben und bei mir eingebaut.
    Die passenden Kabelsätze habe ich bei KUFATEC erworben und alles nach Anleitung angeschlossen
    das Klima Bedienteil (mit Sitzheizungsbuttons) habe ich mir bei eBay geholt und bereits verbaut.
    Die Lorddosen Verstellung habe ich einfach an einem freien Sicherungsplatz extra verbunden. 15A abgesichert. Funzt ohne Probleme.
    Die Sitzheizung habe ich an einen eigenen Stromkreis mit 20A abgesichert.
    Nur die Sitzheizung will nicht fünften.
    VCDS sagt:
    01855 Temperaturen Sensor for heated Seat (Left) 010 - Open or short to plus
    Gleiches bei dem rechten Sitz.
    Fehler in der Verdrahtung schließe ich aus, da es alles vorgefertigt von KUFAtec ist. Und ich mehrmals gemessen habe.
    Es handelt sich um einen Audi TT 8j S-Line 1.8 ( TRUZZZ8J991019609 BJ 2009), der vorher normale manuelle Sitze hatte.
    Hier meine Steuergerät Daten aus VCDs:
    09 Bordnetz-Sg:
    SW: 8P0-907-279-N HW: 8P0-907-279-N
    H54 2801 Coding: kann ich nachliefern falls nötig
    08 HVAC
    SW: 8J0-820-043-AG HW: 8J0-820-043-AG
    Component: J255 Klima Zone 1 0080 Coding 1572868
    Ich habe nun schon endlos gesucht, da es ja Nahe liegt dass man etwas um codieren muss, aber ich finde einfach keine passenden Infos.
    Kann mir jemand weiterhelfen ob ich tatsächlich etwas codieren muss, und wenn ja was?
    MfG und lieben Dank im Voraus.
    • 10. Juli 2025 um 20:56
    Einen Autoscan machen und hier als Textdatei einstellen dann man nach sehen wo es hängt.
  • backajau
    • 10. Juli 2025 um 21:31
    habe es angefügt.
    Dateien
    Log-TRUZZZ8J991019609-157360km-97778mi.txt 12,53 kB – 12 Downloads
  • backajau
    • 10. Juli 2025 um 21:34
    Die anderen Fehler (Scheinwerfer) kommen von meinem Xenon Umbau. Da bin ich auch noch dran. 😌 Da muss ich vermutlich auch noch etwas um codieren. aLWR habe ich noch nicht drin. Vielleicht liegt es daran. Aber das ist eine andere Baustelle..
  • Baumtroll
    • 11. Juli 2025 um 11:10
    Die Temperaturfühler sind am Klimabedienteil angeschlossen?
    Serienmäßig sind die ja nicht im Kabelstrang, wenn Dein TT ab Werk keine Sitzheizung hatte
    Audi TT Roadster 8J, 3,2l VR6 DSG, Fahrwerk STX, 8,5x20" OZ Superturismo Evoluzione, RNS-E BOSE, RS Wabengrill front, BN-Pipes Anlage, SW McChip-DKR (Motor und DSG), Maxtondesign Frontsplitter, Friedrich MS Fächerkrümmer, 034 Motorsports Motor/Getriebelager
  • backajau
    • 11. Juli 2025 um 12:06
    ja habe den KUFAtec Kabelsatz verbaut. Also vom Sitz bis zum Bedienteil und Spannung über den Sicherungskasten. Die Pins habe ich nach Anleitung dort eingepinnt und durchgemessen. Schaue aber heute erneut nach.
    Danke dennoch für deine Unterstützung.
    MfG
    • 11. Juli 2025 um 13:30
    Schau mal in die MWB
    Adresswort 8
    Beheizbarer Sitz vorne links -Z45
    MWB 028
    Werte für die Sitzheizung für den Sitz vorne links
    Anzeigefeld 1
    Eingestellte Stufe für die Sitzheizung
    Anzeigefeld 2
    Berechneter Strom welcher über das Sitzheizelement für beheizbarer Sitz vorn links -Z45 fließt in A (Ampere)
    Anzeigefeld 3
    Vom Temperaturfühler für Sitz vorn links -G344 im Sitz gemessene Temperatur in °C
    Anzeigefeld 4
    Von der Bedienungseinheit der Klimaanlage, das Steuergerät für Climatronic -J255 auf Grund der Einstellung berechnete Solltemperatur im Sitz in °C
    - Die Sitzheizung ist eine Mehrausstattung. Anzeigefelder nur bei Fahrzeugen mit beheizbaren Sitzen belegt
    Beheizbarer Sitz vorne rechts -Z46
    MWB 029
    Werte für die Sitzheizung für den Sitz vorne rechts
    Anzeigefeld 1
    Anzeigefeld 2
    Berechneter Strom welcher über das Sitzheizelement für beheizbarer Sitz vorn links -Z46 fließt in A (Ampere)
    Anzeigefeld 3
    Vom Temperaturfühler für Sitz vorn links -G345 im Sitz gemessene Temperatur in °C
    Anzeigefeld 4
    • 11. Juli 2025 um 13:47
    Außerdem wird die Sitzheizung im BNSTG überwacht und abgeschaltet.
    Stellt sich die Frage ist am BNSTG Stecker C Pin 1 zum Klima Stg verkabelt.
    • 11. Juli 2025 um 13:53
    Genau schau bitte mal im originalen Stromlaufplan nach, wir hatten schon mehrere Fälle, bei denen die Anleitung nicht gestimmt hat und man in andere Pins gehen musste.
    Klingt mir fast danach, wenn er offenen Stromkreis meldet.
  • backajau
    • 11. Juli 2025 um 14:46
    Danke euch vielmals. Jede Menge Hausaufgaben. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Aber es muss, wenn alles korrekt verpinnt ist, nicht noch was umcodiert werden? Melde mich wenn ich meine HA erledigt habe.
    Vielen Dank für euren Support!
  • backajau
    • 11. Juli 2025 um 15:43
    Zu den Pins, habe ich mal den Teil der Pinbelegung von KUFATEC angehängt. Ich meine aber damals gelesen zu haben dass dies bereits die korrigierte Anleitung ist. Aber falls jemand gleich sagt dass die falsch sind, wäre das natürlich sehr hilfreich.
      • 44,83 kB
      • 407 × 904
      • 12
    • 11. Juli 2025 um 17:36
    Also aus dem Anschlussplan werde ich nicht schlau.
    Habe aber mal in den Schaltplan geschaut.
    Beispiel Fahrersitz
    T6d/1 --> T16d/2 G344 Masse
    T6d/2 --> T16c/10 G344 Tempfühler li
    T6d/3 --> Masse Z7 Fahrersitzlehne
    T6d/4 --> Z6 Fahrersitz zum Einsteller für Heizung
    • 13. Juli 2025 um 12:13
    backajau hab dir eine pn geschickt.
  • backajau
    • 3. August 2025 um 15:04
    Hallo, hat etwas gedauert. Dank Stromlaufplans habe ich den Fehler vermutlich gefunden. In der Anleitung von KUFAtec heißt es Pin "D3" am Klima Bedienteil. Im Stromlaufplan ist es aber T16/d2. Die beiden c9 und c10 sind korrekt angegben . Jetzt Frage ich mich nur was ich da an T16/D3 abgeklemmt habe. 🙄
    Und wieder umbauen. Verkabelung ansonsten passt.
  • backajau
    • 3. August 2025 um 20:06
    Wie geil. Hat tatsächlich geklappt. Ich saß gerade sicher 20min, breit grinsend, auf meinen funktionierenden, beheizten Sitzen. Und TTEifel hatte es mir ja eigentlich schon direkt aufgezeigt. Danke an alle. Vor allem für die Stromlaufpläne. Ick freu mir echt..
    • 3. August 2025 um 21:04
    Bitte gerne.
    Man muss unbedingt immer alles vergleichen mit dem originalen Stromlaufplan.
    Bin bei denen selber schon drauf rein gefallen und hatte mich gewundert warum was nicht geht..
  • Sitzheizung
