  4. Karosserie & Anbauteile
Kurvenlicht / Abbiegelicht deaktivieren
    • TT FV/8S
  • Rumblebee
  • 29. Oktober 2025 um 09:55
  • Rumblebee
    ich möchte das Kurvenlicht / Abbiegelicht der LED Scheinwerfer (kein Matrix LED) bei meinem TT deaktiviert haben aber bis jetzt scheiterten alle Versuche mittels VCDS.
    Ist das überhaupt möglich und wenn ja wie?
    Grüße Florian
  • schuko
    • 29. Oktober 2025 um 11:08
    Ich kann mir vorstellen dass das nur funzt, wenn die Ausstattung rausprogrammiert wird in der Verbauliste und nur normale SW in die Verbauliste kommen. ich befürchte dass dann aber auch die Hardware getauscht wetden muss.
    Genau sagen kann es aber nicht!
  • Rumblebee
    • 29. Oktober 2025 um 12:18
    Hmm ja das wird wahrscheinlich so sein
    • 29. Oktober 2025 um 12:28
    Nein das ist nicht.
    Tut mir leid aber der Betrag zeugt von Unwissenheit.
    Die gesamte Lichtsteuerung erfolgt vom BCM.
    Also mal vom Adresswort 09 eine adpmap erstellen.
    Und dann in der einen Filter "Kurvenlicht" setzen.
    Da sollten dann alle 12 APK zum Kurvenlicht auftauchen.
  • Rumblebee
    • 29. Oktober 2025 um 12:35
    Zitat von TT-Eifel
    Nein das ist nicht.
    Ok das bedeutet es wäre doch möglich?
    • 29. Oktober 2025 um 13:08
    Erstelle eine adpmap und stell sie hier ein.
    Dann kann man genaueres dazu sagen.
    Normal gibt es nur einen APK für Rückwärtsfahrt abschalten.
    Aber man könnte in dem APK statisches Kurvenlicht-Untere Geschwindigkeitsschwelle die Geschwindigkeit hoch setzen, dann sollte es nicht mehr angehen.
  • Rumblebee
    • 29. Oktober 2025 um 20:32
    Hallo, anbei die adpmap von Adresswort 09
    Wenn sich das umstellen lässt das es nicht mehr angeht wäre ideal.
    Aktuell schalten sich das Kurvenlicht ein wenn:
    - ich den Rückwärtsgang einlege.
    - sobald der Blinker gesetzt ist oder das Lenkrad betätigt wird
    Dateien
    adpmap-09-5Q0-937-084-BR_20251029-1956.zip 25,8 kB – 5 Downloads
    • 30. Oktober 2025 um 15:14
    nach meinen Unterlagen gibt es bei LED Scheinwerfer kein Kurvenlicht.
    Das dynamische Kurvenlicht ist nur bei den Matrix vorhanden.
    Bei den LED ist wenn nur ein Abbiegelicht vorhanden.
    Ich vermute , dass schon jemand in den APK rumgespielt hat.
    In den beiden APK sind offensichtlich die Werte vertauscht.
    IDE03638-ENG116675-statisches Kurvenlicht-Untere Geschwindigkeitsschwelle 32.00 km/h
    IDE03638-ENG116676-statisches Kurvenlicht-Obere Geschwindigkeitsschwelle 0.00 km/h
    Das BCM steuert das STG J745 an Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung Adresswort 55 und von dem werden die 4 Leuchtdioden die das Abbiegelicht realisieren angesteuert.
    Soll heißen direkt ausschalten geht nicht.
    Nicht umsonst gibt es extra den APK
    IDE03638-ENG116674-statisches Kurvenlicht-Vorschrift ECE R119
    Man könnte versuchen in den beiden APK oben die Geschwindigkeitsschwelle hoch zu setzen damit es sich nicht mehr einschaltet, zulässig ist das natürlich nicht.
    Am Schluss interessiert mich mal warum will man so was abschaltet?
  • Rumblebee
    • 30. Oktober 2025 um 17:45
    Hallo, ok alle klar...Danke. Aber warum es beim Rückwärtsgang einlegen mit angeht wundert mich da diese Funktion eigentlich deaktiviert ist wenn ich das richtig sehe. Und vor allem es schaltet sich ein sobald ich den Blinker einlege und reagiert nicht nur auf Lenkbewegung. Da bringt es vermutlich nichts die Geschwindigkeitsschwelle abzuändern.....
    • 30. Oktober 2025 um 18:20
    Da hat mit Sicherheit schon mal jemand am BCM rumgefummelt.
  • Rumblebee
    • 1. November 2025 um 13:47
    ok eigenartig und wie bekommt man die Settings wieder auf "Werkseinstellung" ?
    • 1. November 2025 um 16:30
    Dazu müsste man wissen was alles geändert wurde.
    Mir sind in deiner adamap in Bezug auf Kurvenlicht die 2 APK aufgefallen den Rest habe ich nicht verglichen.
    Ab Werk sehen die so aus
    IDE03638-ENG116675-statisches Kurvenlicht-Untere Geschwindigkeitsschwelle 0.00 km/h
    IDE03638-ENG116676-statisches Kurvenlicht-Obere Geschwindigkeitsschwelle 32.00 km/h
    Das kann man ja leicht mit VCDS ändern.
