  4. Armaturen, Sitze, Lenkrad
Suche Steckerbelegung T32 vom Kombiinstrument J285
  • Mr. Methano
  • 20. September 2026 um 17:35
  • Mr. Methano
    mein TT 8J, BJ 2011 (1,8L/S-Line) hat einen spontanen Totalausfall beim Kombiinstrument. Irgendwie fehlt da die Spannungsversorgung. Bisher bin ich davon ausgegangen, dass die Pins 32 u. 31 Klemne 30 Plus und 30/29 Minus sind (blauer, 32-poliger Stecker an der Rückseite).
    Kann das hier bestätigt werden?
    Messtechnisch habe ich aber nur Minus... . Sicherung SC33 (I-Tafel Fahrerseite) ist jedoch ok. Wäre sehr ungewöhnlich, wenn beide Plusleitungen plötzlich defekt sein sollen.
    Gruß Jürgen
    • 21. September 2026 um 16:13
    Steckverbindung, 32-fach -T32-, blau, Midline
    1 - Klemme 30
    2 - Klemme 30
    3 - Klemme 31
    4 - Klemme 31
    5 - Weckleitung CAN-Bus Diagnose
    6 - Tankgeber 2 Signal (quattro)
    7 - Bremsbelag
    8 - Ölstand
    9 - nicht belegt
    10 - nicht belegt
    11 - nicht belegt
    12 - nicht belegt
    13 - nicht belegt
    14 - Bremsflüssigkeitsmangel
    15 - Öldruckschalter
    16 - nicht belegt
    17 - nicht belegt
    18 - Klemme 30
    19 - Klemme 31
    20 - nicht belegt
    21 - Kühlmittelmangel
    22 - nicht belegt
    23 - nicht belegt
    24 - Außentemperatur
    25 - Tankgeber 1 Signal
    26 - Tankgeber 2 Gesamtwiderstand (quattro)
    27 - Tankgeber 1 Gesamtwiderstand
    28 - Gebermasse
    29 - CAN-Bus Diagnose High
    30 - CAN-Bus Diagnose Low
    31 - Transponder Rx
    32 - Transponder Tx
    Steckverbindung, 32-fach -T32-, blau, Highline
    1 - Klemme 30
    2 - Klemme 30
    3 - Klemme 31
    4 - Klemme 31
    7 - Bremsbelag
    8 - Ölstand
    9 - Funkuhr Signal
    10 - Funkuhr 5 V
    11 - nicht belegt
    12 - nicht belegt
    13 - nicht belegt
    16 - nicht belegt
    17 - Klemme 58d
    18 - Klemme 30
    19 - Klemme 31
    20 - Waschwassermangel
    22 - nicht belegt
    23 - nicht belegt
    28 - Gebermasse
    31 - Transponder Rx
    32 - Transponder Tx
    • 21. September 2026 um 16:23
    Gruß Jürgen
    Wie oben sehen kannst hat PIN 31/32 nix mit der Spannungsversorgung zu tun.
  • Mr. Methano
    • 22. September 2026 um 08:21
    Danke dir, hilft schonmal sehr. Die Diagnose (leider nur Bosch) hat Überspannung und Überschreitung des Maximalwert der Spannung ergeben. Fehler lassen sich nicht löschen bzw. bleiben bestehen.
    Messe heute noch die Massen durch. Wenn das auch i.O. ist, muss ich die I-Kombi wohl einschicken.
    Gruß Jürgen
