Bremsenupdate, Gewichtsoptimierung, Leistungssteigerung und weitere Rennsportambitionen für TTS/TTRS
  • 31. Mai 2010 um 21:53
  • zacapa
    • 26. Mai 2011 um 11:31
    • #201
    O.k., verstehe, Du warst demnach die letzten Tage bei Raeder und hast Froggy dort gesehen.
    Sorry ich stand etwas auf dem Schlauch.
    Manfred
    • 26. Mai 2011 um 20:25
    • #202
    Zitat von holgi33
    Eine aktuelle Info: Wem die Bremsscheiben der TTRS Bremse nicht ausreichen sollten, kann jetzt auch einen Satz Tarox F2000 in zweiteilig verschraubter Ausführung bekommen. Es soll alles 100% passgenau für den Sattel und absolute Topqualität sein, was das Material und die Performance angeht.
    Aluminium Bremstopf mit 12-facher Verschraubung; Reibringe in geschlitzter Ausführung aus einer Stahl- / Keramiklegierung.
    Auf Wunsch sind auch gelocht/geschlitze Reibringe oder nur gelochte Reibringe lieferbar.
    Gibt's da nen Richtpreis und vor allem, wenn man die reinschraubt verziehen sich die dann nicht mehr denn das Ankerblech möcht ich aufgrund häufigem Schlechtwettereinsatz des Autos dran lassen und auch sonst möcht ich's so original wie möglich belassen.
    So wie ich das sehe gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man geht den Weg von unserem Pffuchser und verbessert die Belüftung damit die, scheinbar sehr hitzeempfindlichen, Originalscheiben durchhalten oder man verbaut besseres Material was dann auch ohne Belüftung nicht kaputt geht sprich diese Tarox Scheiben oder gleich ne komplett andere Bremse wie die Mov'it vom Magic Amigo.
  • Zaskar
    • 26. Mai 2011 um 20:36
    • #203
    Zitat von S/ist/nicht/genug
    Das müsste meiner ja dann verbaut haben?! Hast du ein Foto davon? Ich muss unbedingt mal auf die Hebebühne und mir das Gerät mal von unten anschauen...
    bräuchten wir nur noch ne Teilenummer.....
      • 80,95 kB
      • 930 × 854
      • 488
  • HarryEasy
    • 26. Mai 2011 um 21:51
    • #204
    Kann morgen im Geschäft nochmal nach der Teilenummer und dem Preis schauen.
    Hab aber auch gesehen das der RS 3 andere Staubschutzbleche hat, ob die dann ne Ausparung haben weis ich nicht. Sahen auf den ersten Blick für mich gleich aus.
    Gruß Harry
  • HarryEasy
    • 27. Mai 2011 um 16:32
    • #205
    Also der TT RS hat mit Einsatz der Luftschaufel auch das neue Staubschutzblech.
    Die Teilenummern lauten:
    Luftführung 8P0 863 149 A bzw. 150A je 13,25€
    Deckblech 8J0 615 311 E bzw. 312E je 23,15€
    Schraube 2x N104 222 03
    Mutter 2x N 907 611 02
    Hülse 2x 8J0 864 133 A
    Werd glaub ich wenn ich die Belege tausch die Teile nachrüsten
    Gruß Harry
    • 27. Mai 2011 um 17:02
    • #206
    Super, danke :thumbup: Sehe ich das richtig, dass jede Luftführung mit nur einer Schraube/Mutter befestigt wird?
  • HarryEasy
    • 27. Mai 2011 um 19:08
    • #207
    Ja, wenn ich das richtig gesehen hab sind die nur gesteckt/geclipst und einmal verschraubt.
    Gruß Harry
  • Foxy
    • 28. Mai 2011 um 11:15
    • #208
    Wenn ich lediglich diese Luftführung bei meinem TTS nachrüsten will (Spritzschutzblech ist bereits entfernt), brauche ich dann sämtliche oben aufgeführten Teile, oder nur die Luftführung bzw. das Deckbleck (was ist denn genau der Unterschied der beiden Teile?)
    Danke für das posten!
    Volvo V60 Polestar
  • HarryEasy
    • 28. Mai 2011 um 11:32
    • #209
    Das Deckblech ist das Spritzschutzblech, heißt halt so im ETKA.
    Benötigt werden die Luftführungen und die Befestigungsteile (Schrauben etc.)
    Gruß Harry
  • Foxy
    • 29. Mai 2011 um 11:34
    • #210
    Alles klar, dann brauch ich also die Luftführung und die oben aufgeführten Schrauben/Muttern und das sollte plug and play passen.
    Schlau werde ich aus dem oben eposteten Bild trotzdem nicht. Wie soll denn das Ding die Luft auf die Scheibe leiten??
    Hat jemand ein Bild vom kompletten Radkasten mit eingebauter Bremse (ohne Rad)?
    Volvo V60 Polestar
  • HarryEasy
    • 29. Mai 2011 um 13:01
    • #211
    Weiß ja net wie die Radhausschale beim TTS ausschaut, aber der RS hat einen extra Belüftung (Naca-Düse) die Luft Richtung Bremse/Querlenker leitet. Der Luftstrom wird dann durch die neue Luftführung besser richtung Bremse geleitet.
    Ähnlich der Lösung von pffuchser wie auf Seite 2 beschrieben (mit Bild).
    Gruß Harry
  • Foxy
    • 29. Mai 2011 um 14:03
    • #212
    Jetzt ist es mir klar. Der TTS hat diese Naca düse (dunmeinst wohl die öffnung am auf der Unterseite und nicht die Schlitze im Radhaus weiter oben) nicht. Deshalb hab ich mir die Radhausschalen vom RS bereits eingebaut. Somit würde es bei mir auch beim TTS was bringen. Danke dir, werde mir die Dinger auf alle Fälle auch holen,
    Gruss
    Volvo V60 Polestar
    • 29. Mai 2011 um 14:06
    • #213
    ich hab mir den krempel gestern mal bestellt.
    so wie das aussieht leitet das ding die luft die aus dem schacht kommt in richtung bremse. Denn weit genug nach unten, so das es direkt im luftstrom steht, reicht es nicht. mal schaun obs was bringt....aber bei mir eh kein thema mehr. Die Bremsanlage langweilt sich bei mir....ich hör die manchmal sogar gähnen :D ;)
  • Black_Sonic
    • 29. Mai 2011 um 19:03
    • #214
    @5zylinder
    du musst nur einfach öfters mal fahren :thumbup:
  • the bruce
    • 30. Mai 2011 um 12:32
    • #215
    Zitat von holgi33
    Eine aktuelle Info:
    Bei Interesse bitte eine Email an info@customworx.de
    Die Tarox F2000 sind sehr sehr gut und wenn man mit leichtem Brummen (durch die Nuten)
    beim bremsen aus hohem Tempo leben kann würde ich die auch empfehlen, vor allem wenn
    sowieso neue Scheiben fällig sind. Selbstverständlich zusammen mit besseren Belägen (Pagid,
    Performance Friction, Endless).
    Ich würde allerdings bei AT-RS anfragen, Ralf Schmitz hat wirklich Ahnung. ;)
    Was ich bezweifle: ''Stahl-/Keramiklegierung'' - das ist Käse. Sowas existiert m.W. gar nicht :whistling:
    und in jedem Fall wäre sowas unüblich und vermutlich auch gar nicht geeignet.
    Bremsscheiben bestehen 1. in 99 % der Fälle aus Grauguss (Gusseisen), nicht aus Stahl.
    Stahl hätte eine viel zu schlechte Wärmeleitfähigkeit, das ist Gusseisen erheblich geeigneter.
    Außerdem ist da 2. sicherlich nix mit ''Keramik'', auch wenn sich das für den Laien gut anhört.
    Stahl wäre eine Legierung aus Eisen und Kohlenstoff (ist immer so) und Grausguss enthält
    Kohlenstoff in Form von Lamellen- oder globularem Graphit.
    Der Trick ist bei den Tarox die Wärmebehandlung, die die Spannungen aus dem Gefüge nimmt
    und so die Gefahr eines Verziehens bei Erwärmung deutlich vermindert.
    Wünschenswert wäre auch noch laufrichtungsgebunde Luftführung innerhalb der ventilierten
    Scheibe. Ob das bei dieser Ausführung der Fall ist weiß ich nicht. Aber Ralf Schmitz wird das
    wissen denke ich.
    Von mir noch ein großes Lob für diesen tollen Thread, sehr sehr informativ, danke !!! :thumbup:
    Eine Frage habe ich auch noch:
    Welche Einstellwerte für Spur und Sturz empfiehlt ihr bzw. was empfiehlt Raeder? ?(
    Danke !! :)
    KLICK
    Hier !!!
    • 31. Mai 2011 um 16:44
    • #216
    So ich bin dann mal in der Garage :D :D
    Alles komplett waren 42,32€
      • 259,9 kB
      • 1.568 × 1.922
      • 173
  • QuickNic
    • 31. Mai 2011 um 17:12
    • #217
    Jetzt, wo ich weg gehe, bringt Audi die Sachen raus die mir soo geholfen hätten :rolleyes: ;) ...
    Naja, wenigstens scheinen Sie endlich an der Bremsenfront etwas zu tun, wird auch echt Zeit :thumbup:
    Nicolas
    • 31. Mai 2011 um 17:40
    • #218
    ich fahr die kiste doch...
    selbst wenn ich mal 250 fahre langweilt sich die bremse. bekommt man einfach nicht klein egal wie brutal man fährt
    • 31. Mai 2011 um 17:41
    • #219
    RS Radhausschalen hast du demnach bereits verbaut?!
  • Whitestar
    • 1. Juni 2011 um 10:00
    • #220
    müssen diese Staubschutzbleche entfernt werden damit die 2 Luftführungen passen hab nen normalen TT mit RS Radhausschalen
