  • 15. Juni 2010 um 16:06
    • 17. Dezember 2012 um 18:47
    • #441
    Zitat von Frankyyy
    Hallo zusammen brauche eure Hilfe
    Hätte eine Frage bezüglich Felgen und Dimensionen. Wenn ich zum Beispiel 255/35 9Jx R19 ET 52 im Zulassungsschein stehen habe darf ich dann nur genau diese Dimension montieren oder kann ich unter diesen Vorgaben auch bleiben zb. 235/35 8.5JxR19 ET 42. ??
    Mfg
    Frank
    Frank sei mir bitte nicht böse..aber wenn mir meine Lehrlinge solche Fragen stellen gibt´s einen leichten Schlag auf den Hinterkopf.. :whistling: :rolleyes:
    Was denkst du warum genau diese Rad Reifen Kombi eingetragen ist.. zum Spaß.. damit dann trotzdem jeder drauf machen kann was er will..
    • 17. Dezember 2012 um 20:37
    • #442
    Das ist so nicht ganz richtig. Du darfst auch zusätzlich andere Reifen,bzw Radkombi fahren. Steht z.b in der EWG Bescheinigung von deinem KFZ
    • 17. Dezember 2012 um 21:25
    • #443
    Das ist aber in Bezug auf die angefragte Kombi völlig falsch. Die ist garantiert nicht in der EWG Bescheinigung eingetragen.
    Da stehen lediglich 255/35 auf 9x19 ET52, 245/40 auf 9x18 ET52, 245/45 auf 8,5x17 ET50, 225/50 auf 7x17 ET47 und 225/55 auf 7,5x16 ET45 drinn, wenn denn überhaupt alle Kombis aufgeführt sind. Beim Rs kommt dann noch die 255/30 auf 9x20 ET52 dazu.
    Alles was davon abweicht benötigt entweder eine ABE, ein Tüv Gutachten oder aber eine Tüv Einzelabnahme.
  • Frankyyy
    • 17. Dezember 2012 um 22:10
    • #444
    Danke für die Antworten
    Habe mir es eh fast gedacht das man nur die felgen montieren darf die eingetragen sind wollte aber sicherheitshalber nochmal nachfragen bevor ich die felgen kaufe.
    mfg frank
  • Frankyyy
    • 17. Dezember 2012 um 22:15
    • #445
    Ach ja dudie ich bin dir nicht böse ;) das die frage lächerlich rüberkommt war mir eh klar :D aber ich wollte mich zu 100% absichern
    mfg frank
    • 17. Dezember 2012 um 22:37
    • #446
    Alles was davon abweicht benötigt entweder eine ABE, ein Tüv Gutachten oder aber eine Tüv Einzelabnahme.[/quote]
    Richtig Lesen!
    Ich hatte ja auch geschrieben das er noch andere Reifen fahren darf als im Fzg Schein eingetragen,nämlich die,die in der EWG zusätzlich stehen.
  • CK DRIVE
    • 18. Dezember 2012 um 23:31
    • #447
    Ich hab mal ne Frage bezüglich breite und Einpresstiefe, Der Rotor Felgen. ich fahre im Sommer momentan noch RS4 felgen, mit einer Größe von 8j x 19 ET 35 habe aber rechts und links, jeweils Spurplatten von 10mm drunter, also wird aus ET 35 dann ja ET 25. Jetzt hab ich die Chance an Rotor Felgen zu kommen in der Größe 9j x 19 ET 33. Passen die dann ohne Spurplatten drunter, oder wie verhält sich die breite von 8j zu 9j ? Wie viel mm macht das aus wird dann aus ET 33 ET 23 oder wie verhält sich des.
    bin dankbar für jede Info.
  • onepunchdenno
    • 19. Dezember 2012 um 06:28
    • #448
    @ CKDRIVE
    http://www.vwtyp17.de/Berichte/et/index1.htm</a>
    einfach deine Daten eingeben und schauen
    :troll
  • CK DRIVE
    • 19. Dezember 2012 um 22:22
    • #449
    also weitergebracht hat mich dieser Rechner auch nicht wirklich, ich probier das morgen aus und steck mal um, dann sehe ich ob es passt oder nicht. Ausmessen kann ich es ja dürfte aber wenn es überhaupt passt richtig eng werden .
    Trotzdem Danke.
  • onepunchdenno
    • 21. Dezember 2012 um 08:22
    • #450
    Warum was hilft der Rechner dir nicht ?
    Die Felge steht außen 4.7mm weiter nach außen
    Die Felge steht innen 20.7mm weiter nach innen
    Die Spur wird 16mm schmaler
    Deine Felge steht 4,7 mm weiter richtung radkasten also zur außenseite. miss jetzt von deinem reifen richtung radkasten ob du noch 5 mm hasst ?
    :troll
  • Tobi...
    • 22. Dezember 2012 um 19:46
    • #451
    Hallo Leute ich brauche Eure Hilfe und zwar:
    Möchte ich mir S8 Felgen (7 Speichendesign) in 20 Zoll holen. Ich fahre einen TTS mit Serienfahrwerk Magnetic Ride (keinerlei sonstigen Umbauten am Fahrwerkt).
    Könnt Ihr mit die Felge S8 sagen mit welcher ET ich diese kaufen muss sodass ich diese einfach montieren kann, zum Tüv fahren kann und eintragen lassen kann ohne Probleme?
    Einige sagten mir ET46 die anderen ein niedrigeres ET. Ich möchte am Auto das fahrwerk erstmals so lassen und möchte nicht börteln oder sonstiges. Die Reifen sollten ziemlich
    flach sein und die Felge so weit wie möglich aus dem Radkasten kommen (wie gesagt ohne börteln)
    Könnt Ihr mir sagen bei der S8 Felge welche ich genau kaufen kann und vielleicht noch die Reifengröße also ob 225, 235, 245 oder mehr gut aussieht? Danke Jungs
  • Alex_1983
    • 4. Januar 2013 um 09:40
    • #452
    Guten Morgen,
    so nachdem ich mir jetzt die 23 Seiten des Threads durchgelesen habe, müsste folgende Kombination auf meinem TTS der das serienmäßige Magnetic Ride Fahrwerk besitzt, keine weitere Tieferlegeung hat und an der Karosserie nichts verändert wurde fahrbar sein:
    Audi Rotor Felgen in 9 x 19 ET52 mit 255/35/19 Reifen UND 6mm Spurplatten vorne+hinten (somit ET46)
    Habe ich das richtig verstanden, kann diese Kombination gefahren werden?!
    Vielen Dank für eure Antworten.
  • tuan88
    • 4. Januar 2013 um 10:34
    • #453
    Zitat von Alex_1983
    Guten Morgen,
    Servus Alex, also ich hab die Rotorfelge letztes Jahr im Sommer selber auf meinem TTS gehabt.
    Bin an der HA mit 10er Spurplatten gefahren und es gab keinerlei Probleme, egal wie ich gefahren bin.
    Hatte damals auch noch das Magnetic Ride drin und keine Tieferlegung. Dürfte also keine Probleme geben.
    • 4. Januar 2013 um 10:58
    • #454
    Servus Alex,
    was du vielleicht noch beachten solltest ist das wie auch viele hier schon geschrieben haben der TT teilweise sehr zickig auf Distanzen reagiert vor allem an der VA
    war bei mir leider auch so des weiteren solltest du nur Distanzen verbauen mit Mittenzentrierung
    Fahre auch eine 9x19 et52 mit der Reifenkombi und 8mm Scheiben mit Zentrierung
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    • 4. Januar 2013 um 12:07
    • #455
    Hallo Dudie!
    Hast du vielleicht mal ein Foto wie es mit 8mm aussieht?
    Würde mich interessieren.
    Gruß Frank
    • 4. Januar 2013 um 13:53
    • #456
    Servus Frank,
    da muss ich heute Abend mal schauen ob ich ein passendes finde, momentan sind ja leider die Winterpuschenn montiert.. X( X(
    in meinem Vorstellungs Thread
    Tschau Bella.. Hallo TTS..!!
    Beitrag 23 Bild zwei sieht man es denke ich ganz gut..
    • 4. Januar 2013 um 14:04
    • #457
    Ja danke,sieht gut aus,wollte nämlich nicht das sie zu weit raus stehen und prollig wirkt!
  • Bono67
    • 4. Januar 2013 um 18:37
    • #458
    Zitat von dudie
    Servus Alex,
    Servus Boris,
    hast du die 8 mm vorne und hinten verbaut?
    Ich würde nämlich noch gerne welche an der Vorderachse verbauen aber auf jeden Fall weniger wie 10 mm pro Seite die ich schon an der Vorderachse fahre (9 x 19 ET 52), aber da die Spur vom Werk aus ja hinten etwas schmaler ist wollte ich vorne schmalere verbauen!
    • 4. Januar 2013 um 19:43
    • #459
    Servus Bono,
    nein vorne habe ich keine mehr drauf auf dem Bild aus meinem Thread sind nur noch auf der HA 8mm pro Seite.. hatte mit Distanzen vorne trotz Mittenzentrierung heftige Vibrationen am Lenkrad und sogar am kompletten Fahrzeug selbst wuchten an der Achse hat keine spürbare Verbesserung gebracht daher habe ich sie wieder demontiert..
    Hatte die 8mm damals vorne und hinten 10mm.. hat dann aber hinten auch ganz leicht geschliffen und Knubbel wollte ich definitiv nicht bearbeiten..
    Finde es so auch ganz ok.. vorne stört es mich eigentlich gar nicht so wenn die Felgen etwas weiter drin stehen nur hinten gefällt mir das nie
    Boris
  • Alex_1983
    • 5. Januar 2013 um 15:46
    • #460
    Hallo, erstmal danke für die Rückantworten... ;)
    Jetzt habe ich noch eine bzw. zwei Fragen, es gibt wohl zwei verschiedene Rotor Modelle!!!! Einmal Rotor Felgen mit Wölbung nach innen und einemal welche ohne Wölbung! Welches Modell fahrt Ihr denn, bzw. welches sieht am TTS besser aus?
    Welchen Reifen würdet Ihr nehmen? Toyo Proxes T1 Sport, Michelin Pilot Sport oder Dunlop SP Sport Maxxx?
    Vielen Dank im Voraus. ;)
  • Neue Sommerfelgen (Maße)
    • giusi21
    • 8. März 2017 um 18:34
    • NickY
    • 16. November 2016 um 19:18
  • Felgen
  • Rotor
  • Reifen
  • felgensatz
  • Winterreifen
  • 4 Besucher
