  • 15. Juni 2010 um 16:06
  • Dario89
    • 27. Mai 2019 um 19:49
    • #1.501
    Zitat von Syccon
    Welche Felge? Welches Gutachten? Gib mal paar genauere Daten durch. Schon geschaut, ob da nicht doch M+S dahinter steht?
    Behauptet ja keiner, das man dir nicht fahren darf. Wenn man die abgenommen und eingetragen bekommt... Heutzutage ist das ja alles kein Problem mehr. :)
    Wären Barracuda Felgen, dort steht nicht M+S im Gutachten, sondern eine Nummer in der letzten Spalte, welche dann für? M+S steht?(
    Weiß jemand ob eine 9x20 ET 35 mit 245/30 Reifen passt? Klar, der Knubbel muss mit Sicherheit weg, aber sonst?
    • 27. Mai 2019 um 20:34
    • #1.502
    gib mal in die Sufu 9x20 ET 35 ein dann wirst du einige Beiträge aus diesem Thread finden in denen steht das es mit 245 und Knubbel weg passt.
  • Bummelei
    • 27. Mai 2019 um 21:56
    • #1.503
    Zitat von Dario89
    Jetzt habe ich nochmal ein wenig geschaut und doch ein paar 8,5x19 Felgen mit 245er gefunden mit Gutachten für den TTS .
    Lese auch gerade hier User Bummelei fährt ja auch eine 8,5x19 Felge auf dem TTS.
    Also geht es doch :?:
    Ist noch nicht eingetragen.... Laut TÜV wäre die Einschränkung auf MS denen aber egal
  • Dmartin
    • 28. Mai 2019 um 07:37
    • #1.504
    Ich fahre die ATS Racelight in 8.5x19 und habe keine Einschränkung auf M+S, darf Sie auch im Sommer fahren. Lebe jedoch in der Schweiz, da wurde es problemlos abgenommen.
  • Dario89
    • 28. Mai 2019 um 08:27
    • #1.505
    Laut Profilbild fährst du allerdings den 8s oder?
    Das Finde ich hier im Thread sowieso sehr verwirrend, teilweise geht es um den 8j, dann 8j TTS und dann 8s :/
  • Dmartin
    • 28. Mai 2019 um 09:26
    • #1.506
    Sorry ja, fahre einen TTRS 8s, MJ 2018.
  • Bummelei
    • 31. Mai 2019 um 23:38
    • #1.507
    Ist jetzt abgenommen...
    • 1. Juni 2019 um 20:42
    • #1.508
    Dem TÜV ist alles egal. Das ist ganz normal. ^^ Aber einem Polizisten mit etwas Ahnung und der vielleicht noch Gutachten lesen kann, unter Umständen nicht.
  • Dario89
    • 1. Juni 2019 um 21:28
    • #1.509
    Sobald es eingetragen ist, bekommt ein Polizist das Gutachten doch gar nicht mehr zu sehen
    Glaube auch nicht, dass jemand bei einer Kontrolle die Serienbreite einer TTS Felge kennt ^^
    • 2. Juni 2019 um 08:30
    • #1.510
    Du würdest dich wundern was die mittlerweile alles kennen und wissen… und im schlimmsten Fall wird es angezweifelt, das Fahrzeug stillgelegt und einem Prüfer vorgestellt. Spätestens der kennt dann was im Gutachten steht.
  • Bummelei
    • 8. Juni 2019 um 00:33
    • #1.511
    In meinem Fall aber sehe ich das völlig unkritisch und als i.O. an. Die Kombi hat er wie erwartet geprüft, mit einer solchen Eintragung sehe ich null Risiko für mich. Mir fällt auch technisch kein Grund ein, der dagegen spricht. Es wurde nichts Illegales eingetragen.
  • CLOUDLR
    • 30. Oktober 2019 um 09:45
    • #1.512
    Ich hoffe, ich bin in diesem Thread richtig mit meinen Fragen (wenn nicht, bitte seht es mir nach):
    Für meinen TT 8J (Bj 2007) Roadster möchte ich gerne neue Alus für nächsten Sommer haben und würde da gerne von aktuell 18 Zoll auf 19 Zoll hoch gehen. Ich habe nun die folgenden Alus (MSW 48 Matt Black) gefunden und würde die gerne so nehmen:
    Felgenmasse: VA 8.00x 19 ET 45 - HA 8.00x 19 ET 45 (laut Webseite "eintragungsfrei")
    Reifengröße: VA 235/35 R19 - HA 235/35 R19 (laut Webseite "eintragungsfrei")
    Lochkreis: 5x112
    https://www.felgenshop.de/msw-48-matt-bl…95249-20195249/
    Meine Fragen dazu wären:
    a) bedeutet "eintragungsfrei", dass ich sie "einfach" drauf ziehen kann und gut ist oder ist noch was zu machen?
    b) passen die Felgen/Reifen erfahrungsgemäß auf den 8J?
    c) hat jemand mit MSW Felgen bereits Erfahrungen? Wenn ja, sind sie zu empfehlen?
    Besten Dank und viele Grüße,
    Lars
    • 30. Oktober 2019 um 18:15
    • #1.513
    Auf der Felge 8x19 ET45 darfst du nur Winterreifen fahren. Deshalb wird ihr auch kein Gutachten angezeigt. Die Angaben auf diesen Felgenshops sind teilweise irreführend und falsch.
    MSW ist eine Felge von OZ. Hier ist das Gutachten zur 8x19 ET45
    Wenn du 19 Zoll fahren willst, muss du die 9x19 ET44 nehmen. Hier das Gutachten dazu. 235er Reifen sind hier nicht erlaubt.
    Wenn du eine Kombination von Felge und Reifen verwendest, die auch in deinen COC Papieren oder Zulassung steht, brauchst du das Gutachten nur mitführen. Wenn die nicht drin steht, musst du die abnehmen und eintragen lassen. Da du einen normalen TT hast, sollten die Felgen auch über deine Bremsen passen. Was beim TTRS öfter zu Problemen führt, weil die Felgen Shops einfach alles verkaufen. <X
  • CLOUDLR
    • 31. Oktober 2019 um 10:55
    • #1.514
    Wow, das war sehr hilfreich Syccon - dann werde ich mal weiter schauen. Danke Dir!
    • 31. Oktober 2019 um 11:15
    • #1.515
    Hast du für dein Fahrzeug die COC Papiere? Da stehen deine von Audi freigegebenen Felgen und Reifengrößen drin.
    Was hast du für eine Serienfelgen montiert?
    Immer werden bei deinem Standard TT 9x18 ET52, 9x19 ET52 ohne Probleme passen. 8,5x19 ET 45 sollten auch mit 245 35 19 ohne Probleme passen, muss ggfs. beim TÜV je nach Gutachtentext vorgestellt werden. Felgen mit ET52 wirst du fast nur als Originalräder bekommen. ATS (Crosslight) hat z.B. Auch eine Felge in der Dimension 9x19 ET 52 und ich meine sogar mit Mittenlochzentrierung 57,1.
  • BreitiTT
    • 23. Dezember 2019 um 16:10
    • #1.516
    Also ich finde ja mal wieder über die Suche nichts.
    Eigener Thread wird wieder geschlossen - also frage ich mal hier
    Passen die Felgen vom 8S (FV) der Modelle TTS / TTRS auf die 8J Modelle
    und wenn ja -> kann man diese auch eintragen lassen, bzw. hilft mein Audi Händler ggf. dabei ?
    danke
    Suchergebnisse 1-20 von insgesamt 944 für „8S Felgen auf 8J“
    Suchergebnisse 1-20 von insgesamt 944 für „FV Felgen auf 8J“
    Suchergebnisse 1-20 von insgesamt 375 für „Passen 8S Felgen auf dem 8J“.
    Audi TTRS 8J plus Roadster
    • 23. Dezember 2019 um 20:11
    • #1.517
    Auf welchen 8J? TT, TTS oder TTRS? Und welche 8S Felge? Das kann man nicht verallgemeinern. Das kommt auf das Felgendesign an.
    Eine 8S Felge z.B. von einem TT/TTS passt evt. nicht auf den TTRS 8J wegen der Bremse. Aber auf einen TT oder TTS 8J. Eine TTRS 8S Felge hingegen, passt auf alle 8J Modelle.
    Eintragen wird schwierig, da unterschiedliche Teilenummern. Da es aber original Audi Felgen sind, würde ich die einfach fahren. Das merkt kein Mensch. ;)
  • BreitiTT
    • 23. Dezember 2019 um 22:49
    • #1.518
    ne geht schon um gleiche. Also tts 8s auf tts 8j und ttrs 8s auf ttrs 8j.
    Also passen entnehme ich dem Posting.
    Hab da etwas schiss wegen tüv. Letztes mal wurden die rot schwarz rs Felgen 8j vom rs auf meinem tts angemeckert vom tüv....Nicht die asg modifizierte Abgasanlage. Also Felgen sind die echt heiss drauf. Der Rest ist egal ??
    • 23. Dezember 2019 um 22:55
    • #1.519
    Das passt. Modell gleich abwärts kompatibel. :thumbup:
    Die bekannten rot/schwarzen Rotor vom 8J TTRS sind evtl. auch einem TÜV Prüfer bekannt. :D Da kann man nix machen.
    • 24. Dezember 2019 um 08:32
    • #1.520
    BreitiTT, um vom 8s Felgen auf dem 8j einzutragen, musst du Audi anfragen bzgl. Einer Traglastbescheinigung der entsprechenden 8s Felge.
    Warum soll es bzgl. Der Rotorfelge vom TT 8j Probleme geben?
    9x19 ET52
  • Neue Sommerfelgen (Maße)
    • giusi21
    • 8. März 2017 um 18:34
    • NickY
    • 16. November 2016 um 19:18
  • Felgen
  • Rotor
  • Reifen
  • felgensatz
  • Winterreifen
  • 10 Besucher
