Distanzscheiben bei TTRS 19" 5 Arm Rotorfelge
  • UBoxster
  • 30. September 2010 um 12:55
  • Schwoarzi
    • 7. April 2013 um 17:19
    • #101
    Hey Leute. Jetzt möchte ich mich auch einmal zu Wort melden. Ich hab an meinem TT die 9x19 ET 52 mit Michelin 255er Reifen drauf. Ich Hab ein S-Line Fahrwerk mit 30mm H&R Federn und hinten den dickeren Serienfederteller. Vorne hab ich 10mm pro Seite und hinten hab ich 12mm pro Seite Distanzscheiben von H&R drauf. Vorne war das gar kein Thema. Geht ohne Probleme. Hinten habe ich den Knubbel entfernt. Den Rand vom Blech, an dem der Knuppel befestigt ist, abgeschliffen, und ca. 8cm vom Teppich entfernt. Das ganze natürlich wieder gut versiegelt. Bin ihn durch die tiefsten Bodenwellen gefahren und es schleift nichts. Aber ich kann mir nicht vorstellen das 15mm Scheiben ohne Federwegsbegrenzer gehen. Der Radlauf sieht von außen ja recht groß aus. Wenn man mal den Teppich weg macht kommen da auf einmal ganz viel kanten, Sicken und ein Ablaufstopfen zum Vorschein welche Probleme machen könnten.
    Schworzi
    Wer später bremst ist länger schnell ;)
    Der Optimist sagt: "Das Glas ist halb voll", der Pesimist sagt: "Das Glas ist halb leer", ich sage. "Das Glas ist doppelt so groß wie es sein müsste" :thumbup:
  • VR6
    • 7. April 2013 um 20:05
    • #102
    So Isses !
    Und da ich meinen auch schon mal über die NS treibe, habe ich die 8er Sicherheitslösung vorgezogen, da der Karren hierbei auch schonmal bis zur Maximalgrenze
    einfedert. Und da darf einfach nix schleifen, auch nicht minimal ;(
    Und so ne Huddelslösung wie Federwegbegrenzer geht da mal garnicht :thumbdown:
    Daher hab ich es erst gar nicht erst mit 10er Platten versucht, ein gewisser "Sicherheitszuschlag" war mir da wichtiger.
    Sicherlich sind die 8er Platten rundum nicht das optische Ultimativ, sieht jedoch immer noch entschieden besser aus als Serie :thumbup:
    Hab heute mal ein paar Bilder gemacht, der optische Gesamteindruck ist mit den Fotos jedoch schlecht rüberzubringen
    L.G.R.
      • 421,07 kB
      • 1.272 × 952
      • 176
      • 385,47 kB
      • 1.272 × 952
      • 169
      • 311,62 kB
      • 1.128 × 792
      • 141
  • christoph1980
    • 7. April 2013 um 20:45
    • #103
    VR6: Deine 8er machen ein besseren Eindruck als die 10er mit Speedlines!
    So wie du es hast, würde dick reichen. Vielleicht max. 10er hinten
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Just can't get enough.......
    • 7. April 2013 um 20:51
    • #104
    Sehr weise Aussagen, würde ich so unterschreiben :up: :up: :up:
  • Joey83
    • 7. April 2013 um 21:07
    • #105
    Liegt es an den Felgen dass meine weiter drin stehen mit 10mm? Ich habe ja die Speedlines..
  • christoph1980
    • 7. April 2013 um 22:27
    • #106
    Wie es aussieht, liegt es an den Felgen. Wie sind die Dimensionen der Speedlines?
  • christoph1980
    • 7. April 2013 um 22:41
    • #107
    Habe nochmal geguckt, sind die Speedlines nicht 8,5 x 19 ET 52 und die Anderen z.B. Rotor 9 x 19 ET 52
  • Joey83
    • 7. April 2013 um 22:45
    • #108
    9x19 sind es
  • Rs_Hagen
    • 15. April 2013 um 12:43
    • #109
    9x19 Rotor mit 255er Bereifung und 6mm Spurplatten
    Fahrwerk:KW Var. 3
    Fazit: Schleift bei harter Gangart, wobei der Kubbel etc. angespasst ist. Habe mich dann dazu entschlossen die Platten auf der HA wieder zu entfernen.
  • christoph1980
    • 15. April 2013 um 22:33
    • #110
    Was für Marken fahrt ihr? (Reifen). Diese fallen ja auch unterschiedlich aus!
    Wäre mal interessant
    • 16. April 2013 um 05:50
    • #111
    Das ist oft ein vernachlässigter Faktor.
    Ich habe hier 3 Sätze original Audi 19": Ein Satz 9x19 mit Conti Sport Contact 3 und einen zweiten Satz 9x19 Hankook Ventus S1 Evo und die Winterreifen auf 9x19 mit Dunlop Wintersport 3D.
    Alles 255/35R19
    Der Conti ist nahezu bündig mit der Felgenkante, der Dunlop steht ca. 1,5mm über, der Hankook ca. 3mm.
    Einmal editiert, zuletzt von Ravenous (16. April 2013 um 08:38)
  • christoph1980
    • 16. April 2013 um 07:38
    • #112
    Ja, das meine ich auch! Hat einer Erfahrungen mit den Toyos, meine, die sind auch was schmaler.
  • TT-R
    • 16. April 2013 um 08:33
    • #113
    Immer wieder gerne von mir gezeigt:
  • christoph1980
    • 16. April 2013 um 10:33
    • #114
    Habe letztens im Audizentrum die Segmentspeiche auf Toyos gesehen, dir hatten eine schöne Optik. Nicht so Ballonhaft:) Das dürfte sich auch sehr auf die Distanzscheiben und das Schleifen auswirken. Deshalb auch sehr widersprüchliche Aussagen in verschiedensten Foren.
  • H3llron
    • 22. Januar 2014 um 08:48
    • #115
    Huhu!
    Ich kram das nochmal raus - nach der Information aus dem Threat möchte ich mir für den TTRS mit Serienrotoren und MR für vorne 5mm und für hinten 8mm Platten holen. Muss ich dafür schon verlängerte Radbolzen mit ordern? Hab die Bolzen nicht nachgemessen und hab in dem Gutachten gelesen, dass bei 5mm die Schaftlänge 35mm sein muss und bei 8mm die Schaftlänge 37mm?
    Wenn ja, hat jemand da Erfahrung mit der von H&R angegebenen Artikel Nr.? Passt die vom Kegelbund her usw. direkt auf die Rotoren?
    MFG und Danke - Ingo
    H3llron fährt wieder 5ender... - TTRS [color=#666666]| Daytona Grau | Sport AGA | Sportschalen | MR | DSG | Carbonpaket | noch kein Tuning |
    • 22. Januar 2014 um 09:17
    • #116
    Zitat von H3llron
    Huhu!
    Die original Audi Radschrauben haben 27mm Schaftlänge und Kugelbund R13 bzw. D26, bei 5mm Platten musst Du min. 5mm dazu rechnen und bei 8mm natürlich min. 8mm dazu.
  • H3llron
    • 22. Januar 2014 um 09:34
    • #117
    R13 bzw. D26 ist nur eine unterschiedliche Bezeichnung für den selben Bauzustand?
    Dann werd ich mal gucken / bestellen - vieln Dank!
  • Bostrom2
    • 22. Januar 2014 um 09:40
    • #118
    Hallo VR 6
    Von welcher Firma sind Deine 8 Spurplatten und haben die eine Zentrierung
    Habe auch die 9x19 Rotoren mit 255iger und nur Hinten 5 Platten möchte aber rundum 8 mm haben
    LG
    • 22. Januar 2014 um 09:57
    • #119
    D = 2 x R also Radius 13mm entspricht Durchmesser 26mm.
  • Bostrom2
    • 23. Januar 2014 um 09:40
    • #120
    Hallo VR6
    Finde aber auf der H&R Seite keine 8 mm Spurplatten vom (Typ 1655572) mit doppelter Zentrierung ( sind zwar jede Menge angeführt aber keine mit doppelter Zentrierung )
    Wo kann ich diese beziehen
    Danke
