Öltemperatur im TT RS
  • Paulinche
  • 7. Dezember 2010 um 01:33
    • 9. Dezember 2010 um 17:55
    autsch....du hast aber nicht viel mit autos zu tun, oder? ;) Und das als Mann, schäm dich :P
    der Lader wird auch mit Motoröl versorgt (Schmierung der Welle), da kommt kein natives Olivenöl rein :D
    Der Lader wird auch über das Wasser mitgekühlt. (Kühlung des Gehäuses) Durch eine eigene elektrische Wasserpumpe kann der Lader nach abstellen des Motors (dann läuft die Wasserpumpe, die über den Keilriemen angetrieben wird nicht mehr) weiter mit Wasser gekühlt werden, wenn nötig.
    Der Ladeluftkühler ist der Kühler der die verdichtete Luft (= heißer + Hitzeaufnahme durch den heißen ABGASTurbolader) nach dem Lader wieder etwas abkühlt bevor diese in den Brennraun gelangt (kältere Luft -> mehr 0²-> mehr für die Verbrennung da-> mehr Leistung)
  • Amalineo
    • 9. Dezember 2010 um 20:03
    Na super! Wozu hab ich dann bei Aldi das gute "extra virgin" gekauft?! :D
    Gruß, Lars
    • 9. Dezember 2010 um 21:39
    Hat der TTS Lader auch eine eigene elektrische Wasserpumpe? Würd ja bedeuten dass man das Ding nicht mehr ganz so lang nachlaufen lassen muss. 8o
    • 9. Dezember 2010 um 22:17
    Hat soweit ich weiß jeder neue mit Turbo,... egal ob S3, TT, TTS, TTRS oder Golf,.. Wenn das nicht stimmt bitte berichtigen.
    Aber nach einer Autobahnfahrt würde ich den Wagen trotzdem nicht gleich abstellen und Motor aus machen, egal wie lange der nachläuft (ich meine 2 min).
  • Horch
    • 10. Dezember 2010 um 09:23
    Zu tun? Nein. Ich mach das zum Spaß :D
    Meine Frau hat mir verboten den Händler auszufragen weil ich sonst Wochenlang bei dem in der Werkstatt rumgehangen hätte und die sowas ja selbst nicht wissen...
    Das mit der Wasserpumpe z.B. finde ich ganz toll. Wüsste jetzt nicht wo ich das bei Audi nachlesen könnte. Im Handbuch sicher NICHT!
    Und selbst die Poweruser hier im Forum scheinen das nicht zu wissen.
    Der Audi ist natürlich eine andere Liga als mein Smart. Wie ein Turbo (auch ein Intercooler ;) ) funktioniert ist mir schon klar, aber wie im Detail das umgesetzt ist macht ja einen großen Unterschied aus. (Was man auch an der Kasse merkt)
    (ich meine 2 min) edit: >Nachlaufzeit<
    Gibts hier nochmal was Offizielles? Belege dafür? Quellenagabe?
    Mein Ex ;(
  • S6_Gummersbach
    • 10. Dezember 2010 um 21:53
    Hätte ich nicht besser erklären können. :thumbup:
    Früher wurde ja sogar Wasser eingespritzt um den Sauerstoff (O²) Gehalt zu steigern - es macht alles erschreckenderweise Sinn ... 8o
    • 10. Dezember 2010 um 23:53
    macht man heute auch noch....stichwort wassermethanol
    damit sind leistungszuwächse von 50PS und mehr realisierbar!! und das recht kostengünstig.
  • Amalineo
    • 11. Dezember 2010 um 08:52
    Stimmt. Ich hab mich schon gewundert, dass mein WiWa-Behälter und meine Flasche Korn auf dem Beifahrersitz immer leer sind :D
    Gruß, Lars
  • Horch
    • 11. Dezember 2010 um 15:40
    Mein Ex ;(
    • 11. Dezember 2010 um 15:57
    Ja klar, wenn das Wischwasser Apfel-Limetten-Aroma hat sind noch ein paar extra Pferdestärken drin. :D
  • S6_Gummersbach
    • 11. Dezember 2010 um 16:26
    Mist - schon wieder aufgefallen ...
    Erst der Wurstblinker und nun die Doppelkorneinspritzung
  • Amalineo
    • 11. Dezember 2010 um 20:13
    :D LOL
    Gruß, Lars
  • S6_Gummersbach
    • 11. Dezember 2010 um 20:45
    Na ja, wäre doch echt mal eine Innovation
    Sequientielle Doppelkorneinspritzung mit RedBull optimierter Turboaufladung 8o
  • misterk
    • 2. Februar 2011 um 00:40
    Dem Lader würde ich auch weiterhin eine Nachlauf-minute gönnen nach einer Fahrt. Denn das Kühlwasser kühlt ja nur das Gehäuse während das Motoröl selber den Turbo kühlt also die Innereien. Stellt man den Motor mit heissem Lader sofort nach der Fahrt ab fählt diese Kühlung auch sofort weg. Und das kann unter Umständen zu Schäden führen an den Laderschaufeln. Kurz gesagt: irgendwann verreckt die Schnecke. :thumbup:
  • White RS
    • 9. Mai 2013 um 14:17
    Hi :) habt ihr das auch u zwar, wenn ihr nach einer Fahrt den Motor aus macht u nur die Zündung wieder an, steht ca 5 grad weniger an Öltemp auf der FIS. Zb 102 aus samt Zündung, dann Zündung an u nun steht 97 grad. Habt ihr das auch? Innerhalb 10 Sek senkt sich die temp um 5 grad schon?!
    lg René
  • SirShadowwolf
    • 9. Mai 2013 um 16:42
    Nein bei mir nicht. Aber ich mach das normalerweise auch nicht, also habe es nie speziell getestet. Wieso sollte ich auch den Motor ausschalten und nach 10s wider einschalten.
  • Horst
    • 9. Mai 2013 um 19:26
    Mann sollte den Motor bei 102Grad etwas kaltfahren und nicht gleich abstellen.Auf die Dauer nicht's gut für Turbo.
  • White RS
    • 9. Mai 2013 um 19:40
    Wenn ich zb mit halbgas 200 km/h fahre geht die öltemp des Motors auf Beispiel 110 grad, da aber konstant Gefahren wird bleibt ja der Turbo außerhalb seines Arbeitsbereich. Daher sind das 2 verschiedene Dinge, diese temp sagt nichts über die temp des Turbos aus. Und der Motor verträgt locker 120-125 grad. Dasselbe gilt zb wenn ihr bei 25 grad im puren Sonnenschein mittags im Stau steht u stop and go fährt. Da wird die Motoröltemperatur hinauf gehen, der Turbo wird aber in seinem grünen Bereich sein da er ja nicht bei 1200 Rpm arbeitet. Bitte nicht falsch verstehen aber die Anzeige sagt wenig über den Turbo selbst aus. Da wäre die Abgastemperatue viel wichtiger das man etwas über den Turbo sagen könnte.
    Mein RS geht nie unter 100 grad, da kann ich mit 120 im 6 Ten schleichen, sie bleibt 3stellig. Deswegen auch meine frage weil ich glaube das die effektive temp derzeit nach dem abstellen angezeigt wird.
    Derzeit 570 km und wie gesagt, unter 100 grad unmöglich.
    lg :)
  • MichaRS
    • 9. Mai 2013 um 20:04
    Gebe white recht. Heute 115 grad nach ner schnellen Passage Autobahn; danach 10 km gemütlich Landstraße. Öltemperatur bei 100 Grad. Ich/wir achten aber auch immer penibelst darauf den RS kalt zu fahren und da sagt die Öltemperatur nur bedingt was zu aus; Fahrtwind bei gemütlicher Kaltfahrt hilft da schon einiges um die temp runter zu bekommen.
    Audi TT RS Roadster/volle Hütte :) /suzukagrau/Audi Exclusive Schalensitze zweifarbig/Original S8 Schmiedefelgen/IS Racing pro Gewindefahrwerk.... Und dann noch was 'kleines Schwarzes'
  • RS mit kräftigem Rasselgeräusch ab 2.000 Umdrehungen
    • mick0305
    • 23. August 2017 um 16:30
  • TTS 8S Öltemperatur?
    • Dakkurt
    • 15. März 2017 um 21:51
  • Motoröltemperatur zu hoch!?
    • TT660
    • 7. Dezember 2013 um 17:21
