  4. Karosserie & Anbauteile
Original Audi LED Kennzeichenbeleuchtung
  • Jokomoko
  • 3. August 2011 um 17:37
  • kickdown
    • 16. Oktober 2015 um 15:19
    • #41
    ich habe einfach von Philips LED Sofiten verbaut, und nie ein problem mit einer fehlermeldung gehabt. Ohne irgendwas am Kabel zu löten oder Wiederstände. Liegt wohl an den Billig-LED Sofiten, das viele da probleme haben.
    Leuchtkraft wie original audi LED.
    • 16. Oktober 2015 um 15:56
    • #42
    Soffitten?!?!
    Genau das ist das was jeder will. :D Nichts für ungut. Aber das ist eBay Tuning. :thumbdown:
    Was hat denn dein TT für ein Baujahr. Die die Überwachung gab es erst ab Mitte 2010 (oder so um den Dreh.)
    • 16. Oktober 2015 um 18:43
    • #43
    Zitat von Syccon
    Steuergerät 09 auf Softwareversion 667 upgedatet
    muss das der freundliche machen ?
    Zitat von Syccon
    Soffitten?!?!
    Genau das ist das was jeder will. Nichts für ungut. Aber das ist eBay Tuning.
    :bravo :bravo :GBeitrag
    das kann man schon so machen aber dann ist es halt "kacke"
    ich bekomme immer Puls wenn einer mit so einer hinteren Fahrbahnbeleuchtung vor mir fährt :problem: :problem:
    • 16. Oktober 2015 um 19:05
    • #44
    Das ist die sogenannte Baugrubenbeleuchtung. 24 LEDs pro Seite. :panik
      • 105,19 kB
      • 500 × 237
      • 21
    • 16. Oktober 2015 um 19:12
    • #45
    Normalerweise schon. Oder du hast selber die nötigen Mittel dazu. Oder kennst jemanden, der das kann.
  • kickdown
    • 16. Oktober 2015 um 21:08
    • #46
    bei mir im 2008er TT sind halt sofiten ab werk drin. sehe da kein ebay tuning. Die Leuchtkraft ist nicht zu unterscheiden zu den Audi LEDs.
    War halt ne einfache Alternative, die nichts kostet, und schnell gemacht ist, ohne irgendwas umzulöten, oder gar neue Stecker oder die komplette LED Einheit zu kaufen.
    Sorry, Osram meinte ich...
    Diese dinger sind das. Absolut super. Nicht zu hell, nicht zu weiß oder zu gelb. Keine Fehlermeldung.
    http://www.led-lampenladen.de/media/image/th…01B_600x600.jpg
    @ Dudie das sieht ja schlimm aus : O
  • kickdown
    • 16. Oktober 2015 um 21:15
    • #47
    und die Dinger sehen bei weitem nicht so billig und verbastelt aus wie sowas z.b.
    http://cdn.idealo.com/folder/Product…ed-soffitte.jpg
    Orignalteile sind natürlich immer besser, aber in diesem fall, wars mir das geld nicht wert, da kein Unterschied zu sehen ist, wenn die dinger leuchten im Vergleich zur original LED KZ-Leuchte.
  • kickdown
    • 16. Oktober 2015 um 21:22
    • #48
    wieso kann man nicht mehr editieren.. =O
    hier ein Foto was ich noch aufm rechner hatte, wüsste jetzt nicht was daran ebay tuning sein soll.
    Wollte nur eine günstige und simple Alternative aufzeigen, die echt total in ordnung ist und optisch passt und nicht aufträgt. Tut was es soll, NUR Das KZ ausleuchten, und nicht das ganze Heck : D
    • 16. Oktober 2015 um 21:58
    • #49
    Sofitten sind nicht so hell, wie die Baugrubenbeleuchtung, die man des öffteren sieht. Das stimmt schon. Und leicht zu verbauen sind die auch. Die haben aber immer noch 3-6 LEDs je Seite, je nach Bauart. Die originale hat nur 2. Und das du da keine Fehlermeldung hast, liegt an deinem Baujahr. Bei meinem TTS von 08 gab es da auch keine Probleme. Die Überwachung der Kennzeichenbeleuchtung wurde erst ab Facelift eingeführt. Du könntest also ohne Probleme auch original LEDs einbauen.
    Ich hatte da zu Anfang auch mal LED Sofitten drin. Die haben sich aber immer weg gedreht. Die wollten lieber nach innen leuchten. :hmw
  • TT660
    • 16. Oktober 2015 um 22:49
    • #50
    Ich habe LEDs von Hypercolor für die KZ-Beleuchtung drin.
    Lampenüberwachung fürs KZ gibt es übrigens beim 8J schon immer, meiner ist BJ 2006 und meckert auch wenn die Leuchten defekt sind.... Aber mit den LEDs gibts keinen Fehler!
    :thumbup: MEIN TT :thumbup:
    • 16. Oktober 2015 um 23:17
    • #51
    :S Das kann ja sein. Aber die Last wurde nicht überwacht. Nur eine Unterbrechung. Es ist also egal ob da eine LED dran hängt oder eine Glühlampe.
  • kickdown
    • 17. Oktober 2015 um 11:16
    • #52
    echt, meinst du ich könnte auch die originalen einbauen?
    Gibt da aber ein anders problem, und zwar die Kennzeichenleuchtenausparung.
    Diese ist ja bei der LED Fassung gesteckt, bei mir ist die Kennzeichenleuchte noch geschraubt.
    Deshalb diese alternative, sonst hätte ich die originalen schon drin, denke ich.
    Bei euch ist die Ausparung noch für einen Clip ausgeschnitten, und bei mir ist es nur ein rechteckt, mit 2 zusätzlichen Gewinden.
    Wird also nichts. Außer mit neuer Heckklappe :bravo
    Muss davon mal ein Foto machen. Ab Ende 08 meine ich hat audi auf die zum einklipsen umgestellt.
    Weiss aber war du meinst. deine originale nachrüstung ist natürlich die schönste.
  • Joey83
    • 24. Oktober 2015 um 23:24
    • #53
    Haben die Osram LED ein E-Prüfzeichen? Oder sind die nicht zugelassen für den Straßenverkehr?
  • DomiiR
    • 27. Januar 2016 um 14:59
    • #54
    Haben wir jemanden im Kieler Umkreis der das kann?
    Meinem Freundlichen trau ich das nicht zu, die haben es nichtmal geschafft mein TFL auf Nordamerika umzustellen, musst ich selber machen :D. Aber mit VCDS wird man beim flashen ja nix.
  • KondorTTS
    • 24. Januar 2017 um 13:16
    • #55
    Zitat von Syccon
    So...der "Pfusch" mit den Widerständen ist beseitigt. Steuergerät 09 auf Softwareversion 667 upgedatet. Widerstände raus und auf LED codiert. Siehe da ... keine Fehlermeldung mehr im FIS. :freu2 :juhu .spitze
    Sorry, nochmal für ganz dumme:
    Ich kauf mir die original Audi LED-KZB für A3/TT/etc. und bau die ein => Leuchten, aber Fehler im FIS.
    Gehe zum :) und frage freundlich nach dem aktuellsten Update für mein Steuergerät 09 (gibt es da mehrere versch. Updates oder kann da alles in einem geupdatet werden?). Danach leuchtet es weiterhin und der Fehler ist au weg?
    • 24. Januar 2017 um 13:54
    • #56
    um die Frage richtig zu beantworten, müsste man erst mal wissen welches STG09 bei dir verbaut ist.
    Es gibt jede Menge verschiedene 09er STG und natürlich auch Softwarestände.
  • KondorTTS
    • 24. Januar 2017 um 14:01
    • #57
    Sorry, vergessen. Meiner ist EZ 01/10, aber noch VFL. Reicht aber wohl nicht zur Identifizierung nehme ich an? Lässt sich für mich ohne VCDS auslesen, welches STG09 und welchen Softwarestand ich habe?
    • 24. Januar 2017 um 14:12
    • #58
    nein lässt sich ohne VCDS nicht auslesen.
    Am besten wäre einen Autoscan mit VCDS machen, dann weiß man was verbaut ist und wie es kodiert ist und welche Softwarestände vorhanden sind.
    Aber wenn es VFL ist dann ist es auf alle Fälle nicht das gleiche wie oben beschrieben, und hat in der Folge auch einen völlig anderen Softwarestand.
  • KondorTTS
    • 24. Januar 2017 um 14:22
    • #59
    Alles klar, dann schau ich, dass ich das machen lassen und melde mich wieder.
    Danke dir :)
  • Giuseppe
    • 22. Februar 2020 um 15:29
    • #60
    Hallo Leute ... jetzt ist das ja mit den led Beleuchtung für die (kz) schon länger ein Thema .. ich habe den tts 8j aus 5.2010 . Also vf. gibt es mittlerweile die Teile als Plug and Play ? Ohne welche wiederstände oder sonstiges? Das wäre toll .. lg Giuseppe
