LED Beleuchtungsumbau
  • $il3nceR
  • 23. September 2008 um 17:38
  • Joo's
    • 16. April 2013 um 19:02
    • #201
    Ich bekomm langsam die Krätze mit der LED Kofferraumbeleuchtung.
    Ich will eigentlich nicht dran rumlöten, deshalb habe ich jetzt schon die vierte LED Lampe gekauft, alle angeblich CAN kompatibel.
    Keine hat davon funktioniert, alle blinken dreimal, und gehen dann aus.
    Die letzte war von Hypercolor.de
    http://www.hypercolor.de/products/Fahrz…T-8J-Coupe.html
    Kann man die Kaltlichtdiagnose für den Kofferraum nicht abschalten?
  • Flash
    • 16. April 2013 um 19:56
    • #202
    Ich möchte meine zwei Innenraumleuchten auf LED umrüsten.
    http://hypercolor.shopgate.com/item/313038
    ist der Artikel dafür richtig? Wie darf ich mir den Einbau vorstellen ist das Plug amd Play durch den Chekwiderstand?
    • 16. April 2013 um 20:57
    • #203
    :daumenhoch: Mein Beileid. War bei mir genau so. Habe hier eine ganze Tüte voller LEDs, die angeblich funktionieren sollten. Keine einzige tat, was sie tun sollte. Letztendlich habe ich einen Widerstand mit 100 Ohm 2 Watt verbaut und alles funktioniert bestens. Du hast, glaube ich auch, die falsche genommen. Ich kann es nicht bestätigen. Aber die sollte wohl funktionieren.
    • 16. April 2013 um 21:09
    • #204
    Welche Innenraum? Decke, Handschuhfach oder Spiegel? Bei eBay gibt es dafür fertige Sets. Hier Innenraum war bei mir kein Problem. Funktionierten alle auf Anhieb. Habe einen TTS 12/2008.
  • Joo's
    • 17. April 2013 um 10:15
    • #205
    Guten Tag Herr Jooss,
    entschuldigen Sie bitte, dass die Sie Probleme mit unseren Produkte haben.
    Bei manchen Fahrzeug ist ein doppelter Checkwiderstand bei der Kofferraumbeleuchtung erforderlich. Aus Ihrer Beschreibung ist das der Fall. Wir werden Ihnen eine neue LED Lampen mit zusätzlichen Checkwiderstand zusenden. Bei der Lieferung weren Sie einen weissen frankierten Luftpolsterumschlag vorfinden. Bitte diesen für die Retoure der nicht funktionierenden LED verwenden.
    Hypercolor
    :tanzen:
  • Joo's
    • 18. April 2013 um 16:20
    • #206
    Das nenne ich mal Service!
    Heute kam die neue LED an, und zwar die erste die NICHT den Dienst nach dreimaligem Blinken verweigert :hurra:
    Wer also welche für den Kofferraum sucht, am besten bei Hypercolor die mit dem doppelten Lastwiderstand verlangen :rock:
  • TT660
    • 18. April 2013 um 18:57
    • #207
    Danke für die Info !!
    :thumbup: MEIN TT :thumbup:
  • TT660
    • 24. April 2013 um 20:42
    • #208
    So hab mir jetzt auch die von Hypercolor bestellt und heute eingebaut! Funktioniert einwandfrei und leuchtet verdammt hell. Danke nochmal für den Tip!
  • stealer
    • 11. Juni 2013 um 11:01
    • #209
    Welche Leuchtmittel sind denn nun die richtigen bei Hypercolor für den Kofferraum?
    Hast du (oder jmd.) eine Bezeichnung / Artikelnummer?
    Oder habt ihr dort direkt angefragt?
    Steffen
  • TT660
    • 11. Juni 2013 um 11:26
    • #210
    Ich habe diese hier gekauft:
    Davor hab ich Hypercolor angeschrieben und mir wurden diese empfohlen, und sie funktioniert einwandfrei. Der China-Schrott den ich vorher hatte, ging nicht trotz Check-Widerstand.
    Auf meiner Kaufrechnung steht als Artikelnummer "225+Check", falls dir das was hilft?!
  • Joo's
    • 11. Juni 2013 um 12:54
    • #211
    Steffen
    Am besten mal anfragen
  • TTRS_Phil
    • 7. Oktober 2015 um 16:18
    • #212
    Servus,
    Mein 2013er TT RS+ hat überall außer im Kofferraum LEDs ab Werk verbaut.
    Nun muss natürlich auch noch für den Kofferraum eine LED her.
    In meinem A3 habe ich super Erfahrungen mit Hypercolor gemacht.
    Diese würde ich auch für den TT bestellen (wäre ja zum glück nur eine und nicht wieder fast 30 Stück wie im A3.
    Oder gibts da was originales was man verbauen kann?
     | inkl. vielen Veränderungen
    Gruß Philipp
  • Musicon
    • 7. Oktober 2015 um 16:44
    • #213
    https://www.kufatec.de/shop/de/Audi/T…tung-Audi-TT-8J
    und
    https://www.kufatec.de/shop/de/OEM-Pa…e-Original-Audi
    nicht das billige ebay zeugs ;)
  • TTRS_Phil
    • 7. Oktober 2015 um 16:58
    • #214
    und
    Ähm und wie bitte stellt du dir vor sowas im Kofferraum zu verbauen?!
    Das sind alles Kennzeichenleuchten!
    Gruß Philipp
  • Musicon
    • 7. Oktober 2015 um 17:00
    • #215
    mein fehler, war der festen überzeugung das es um diese geht :ohmann:
  • TT660
    • 7. Oktober 2015 um 18:57
    • #216
    Hab auch die LEDs von Hypercolor im gesamten Innenraum verbaut!
  • TTRS_Phil
    • 7. Oktober 2015 um 19:01
    • #217
    Welche Lichtfarbe hast du denn?
    Am A3 habe ich 6500K.
    Das LED Paket im TT ist doch recht kühl bläulich...
    Es gibt ja auch fertige "Module", die aus der kompletten Leuchte bestehen, aber ob die ohne Fehlermeldung laufen ist die Frage...
    Gruß Philipp
  • TT660
    • 7. Oktober 2015 um 19:05
    • #218
    Im Innenraum hab ich überall die 6500K
    DerSchorsch
    • 11. Oktober 2015 um 11:26
    • #219
    Wenn ich darf würde ich euch gerne fuers-auto.de empfehlen. Der Inhaber ist Beleuchtungsspezialist. Da is auch nix mit billigen LEDs und für viele Fahrzeuge gibts fertige Sätze. Hab meine Innenraumbeleuchtung auch von ihm.
    Wenn ihr spontan nix findet einfach mal anrufen, dann gibts auch ne ausführliche Beratung :victory
    • 11. Oktober 2015 um 11:31
    • #220
    Naja die Seite sieht schon mal nach Kirmes aus :/
