LED Beleuchtungsumbau
  • $il3nceR
  • 23. September 2008 um 17:38
  • KS-HA***
    • 30. Dezember 2010 um 23:03
    • #141
    Denke mal die Beleuchtung im Kofferraum ist wie beim TTS... und dazu steht auf Seite 6 Post 107 + 114 alles was Du suchst ;)
  • RS Claus
    • 30. Dezember 2010 um 23:21
    • #142
    Ups, Übersehen!
    Danke Dir!!!
    Gruß Claus
    TTRS Sepang Blau 8) :thumbup:
  • ETH_IA
    • 16. Februar 2012 um 18:54
    • #143
    hey, habe mir ebenfalls bei hypercolor leds bestellt, somit auch für den kofferraum. Mit Checkwiderstand.
    Jedoch funzt es nicht wirklich. blinkt 3mal beim aufschließen und das wars... lampe aus.
    jemand n ähnliches problem? noch n wiederstand einlöten?
    mfg
  • ETH_IA
    • 19. Februar 2012 um 13:19
    • #144
    keiner ne idee?
  • milch
    • 19. Februar 2012 um 14:01
    • #145
    Hab das selbe Problem, allerdings nicht die LEDs von Hypercolor bestellt. Blinkt 3x und geht dann aus. Merkwürdigerweise bleibt die LED auch manchmal ordnungsgemäß an. Das konnte ich feststellen als die Rücksitze umgeklappt waren und ich den Kofferraum von innen entriegelt habe.
    Angeblich soll da noch ein Widerstand dazwischen. Die Firma von der ich das habe (Lightec24, Ebay), will sowas Ende Februar anbieten und mich dann benachrichtigen.
    Gruß Philipp
  • babeas
    • 27. Februar 2012 um 11:54
    • #146
    Wenn die LEDs dreimal blinken passt der Widerstand nicht, der muß geändert werden, wie es dir deine Firma / Händler
    schon gesagt haben.
    Fritz
  • Turbofreak
    • 11. September 2012 um 10:01
    • #147
    entweder check ichs net, oder ich bin einfach noch zu müde :D
    kann mir mal einer ne zusammenfassung geben was ich bei nem normalen TT Baujahr 07 (Kennzeichen LEDs funktionieren ohne Checkwiderstände) benötige um Kofferraum, Handschufach und Leseleuchten ebenfalls auf LED umzubauen??
    Und brauch ich auch beim "alten" dann checkwiderstände oder betrifft das auch bei den innenraumleuchten nur die neueren Modelle ab 09?? ?(
    Besten Dank für aufklärung eines unwissenden :thumbup:
    • 16. März 2013 um 12:12
    • #148
    Ich habe 3 verschiedene LEDs für den Kofferraum ausprobiert. Alle sind mit Checkwiderständen. Keine funktioniert. Blinken 3x dann bleiben sie aus. Hat hier schon mal jemand erfolgreich die Kofferraumbeleuchtung auf LED umgebaut und kann mal sagen, was man genau braucht, damit es funktioniert?
  • milch
    • 16. März 2013 um 12:32
    • #149
    Ja, ich hab zwei verbaut für den Kofferraum. Jeweils mit einem 100 ohm Widerstand, den ich angelötet hab. Funktioniert.
    Umbau Black Phantom
    Meine LED sieht so aus wie die oben rechts auf deinem Bild.
    • 16. März 2013 um 12:46
    • #150
    Das sieht ja klasse aus. Ist das egal was für ein 100 Ohm Widerstand das ist? 0,25 Watt?
    Sowas wie dieser? Kohleschicht oder Mettalfilm?
    http://www.mercateo.com/p/102-403920(2…_Bauform_0.html
    http://www.mercateo.com/p/102-408042(2…5_W_1_Inha.html
  • milch
    • 16. März 2013 um 13:08
    • #151
    Hab so einen wie der aus dem ersten Link.
    Ich hab nicht viel Ahnung von der Thematik und bin einfach hier in den Handel gegangen, denen mein Problem geschildert und der hat mir kostenlos so einen Widerstand gegeben, damit hats dann geklappt. Ich kann morgen mal nen Foto davon machen.
    • 16. März 2013 um 18:55
    • #152
    Also so einfach ist das offensichtlich doch nicht. Ich habe einen 100 Ohm Widerstand parallel auf die Fassung gelötet. Das ganze funktioniert auch. Aber nach ca. 1 min wird der Widerstand und die Fassung knall heiß. Vielleicht ist der Widerstand mit 0,5 Watt der falsche.
  • Bollerwagen Joe
    • 16. März 2013 um 18:58
    • #153
    Darf ich mal die Frage in den Raum werfen warum es bei manchen klappt und bei manchen nicht? Habt ihr evtl unterschiedliche BJ? Weil bei der Nr-Schild Beleuchtung gibt es ja auch unterschiede :scherz:
    • 16. März 2013 um 19:13
    • #154
    Es klappt ja. Nur der Widerstand wird so heiß, das er sich nach einer gewissen Zeit von selber wieder "ablötet". Das will ich nicht im Auto haben. Ich denke mal, ich ich muß da einen nehmen mit 2 Watt. Keine Ahnung.
    Der Lampenverkäufer bei eBay sagte auch, das es normalerweise geht. Er hat mir sogar noch eine 2. geschickt. Die ging auch nicht.
    Kenzeichenbeleuchtung habe ich original Audi RS gekauft. Die geht natürlich ohne Widerstände auch nicht. dafür gibt es aber spezielle Kabel. Ich hoffe, das es dann damit wenigstens klappt.
    http://www.ebay.de/itm/400422881975?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
    • 16. März 2013 um 19:57
    • #155
    Hab in meinem Kofferraum die original Kofferraumbeleuchtung von Audi mit LED eingebaut, aber es bleibt alles dunkel. Habt ihr nen Vorschlag?
    • 16. März 2013 um 20:10
    • #156
    Steht in meinem Beitrag. Du brauchst so ein Kabel.
    • 16. März 2013 um 20:13
    • #157
    Auch bei BJ 10/2008??
    Muss ich mal den Achilles fragen warum er mir da keins mitgeschickt hat.
  • Bollerwagen Joe
    • 16. März 2013 um 20:15
    • #158
    Der User Blauauge hat das ja auch schon gemacht evtl auch ihn mal anschreiben oder er meldet sich vielleicht noch zu diesem Thema
    Silver Shadow
    • 16. März 2013 um 20:19
    • #159
    Silver Shadow
    Wird er wohl defintiv nicht, da er aus dem Forum rausgeflogen ist :hallo:
    • 16. März 2013 um 20:23
    • #160
    Bei der Kennzeichenbeleuchtung hab ich ja 2 solche Widerstände drin. Werde morgen einen nehmen und mal im Kofferraum ausprobieren. Ich melde mich dann nochmal.
  • 7 Besucher
