Pipercross Luftfilter
  • cordial
  • 9. August 2011 um 09:37
    • 11. August 2011 um 18:54
    Zitat von S/ist/nicht/genug
    außerdem sind die K&N Dinger voll verölt. Schmiert dir deinen LMM zu, wenn es dumm läuft.
    Das ist bedingt richtig. Neu sind die nur ganz leicht benetzt und so sollte man das auch nach der Reinigung tun. Wenn natürlich Grobmotoriker das Ding mit Öl tränken wird's natürlich kritisch für den LMM :!:
    Ich hab' damit noch nie Probleme gehabt.
  • TTODW
    • 11. August 2011 um 19:03
    bist du denn nun mal eine Runde mit dem Filter gefahren?
  • cordial
    • 11. August 2011 um 19:46
    Müssen alle Schrauben rundrum vom Luffibehälter gelöst werden oder reicht das nur die vorderen zu lösen, etwas anzuheben, und so den Luftfilter auszutauschen?
    MFG
    Peter
  • HarryEasy
    • 12. August 2011 um 18:08
    Zum Glück hat der RS kein LMM :D
    Gruß Harry
  • the bruce
    • 12. August 2011 um 21:41
    Zitat von cordial
    Hm, beim RS ist das wohl schneller umgebaut, als beim 2.0 TFSI, denn da muss ja wohl einiges abgeklemmt werden. Ich schau es mir mal nachher beim RS an und dann geb ich dir Bescheid.
    Beim BWA ist es etwas umständlich (Motorabdeckung = Luftfilterkasten), aber
    bei TT-S und TT-RS sitzt der Kasten ja dort wo beim Golf & Co die Batterie liegt.
    Total easy. ;)
    KLICK
    Hier !!!
    • 12. August 2011 um 21:52
    Probiert den vom A1 Clubsport 2.5TFSI einfach mal! ;)
    MfG Chris :)
    TTRS suzukagrau mit 20" Rotor :)
    • 16. August 2011 um 23:20
    Jawohl bin ich nun, finde das Ding klasse. Habe ja bis dato einen K&N drin gehabt, der Pipercross macht das gleiche wie der K&N sprich dreht etwas freier hoch. Vorteil ist natürlich Ölfrei deshalb werde ich den Pipercross auch drinlassen.
    Einmal editiert, zuletzt von TTS-Jens (25. August 2011 um 10:22)
    • 20. August 2011 um 10:13
    Hab mir den Luftfilter gestern auch bestellt. Mal sehen was der bringt (ob was spür- und hörbar ist) - werde berichten.
    Kostet 42 Euro incl. Versand - guter Preis.
    MfG Chris :)
  • MasterKill
    • 24. August 2011 um 22:02
    Ist der Austausch am TT-S easy? Dann nehm ich auch einen
    TT-S Stronic Coupe - ibisweiß - Mj. 11
    • 25. August 2011 um 10:21
    Echt guter Preis wo haste den her?
  • Rafael
    • 25. August 2011 um 10:57
    Gibt es Erfahrungswerte bei der Version für den 2.0TFSI?
    Audi TT Coupé
    • 25. August 2011 um 15:52
    Hab ihn bei eBay aus UK bestellt und mit PayPal bezahlt.
    http://cgi.ebay.de/Audi-A3-TT-3-2-Pipercross-Panel-Filter-PP1683-/200635355592?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2eb6cc91c8
    Gestern ist das Teil angekommen.
    Hat nur 5 Tage gedauert! Top! :)
    MfG Chris :)
  • Whitettrs
    • 25. August 2011 um 22:13
    Das der Luftdurchsatz bei diesem Filter höher ist wie bei dem originalen Papierfilter kann man ja schon anhand der ziemlich groben Filterschichten erkennen. Ich denke mal die Filterleistung ist ziemlich gering im Vergleich zum Papierfilter. Was da auf Dauer in den
    Motor gelangt kann sich jeder selber denken. Vom Material erinnert er mich an Filter die in der Industrie bei Schaltschränken verwendet werden. Für mich wäre das glaub ich nix. Da bin ich bissl zu misstrauisch.
    mfg
    • 26. August 2011 um 09:53
    mfg
    Da muss ich ein wenig widersprechen, was Du meinst ist die 1 Lage(grau) danach kommt noch eine rote und dann eine weisse, diese werden immer feiner.
    Schau Dir mal oben das zweite Foto an, da sieht man das ganz gut.
  • Whitettrs
    • 26. August 2011 um 12:52
    Selbst die weiße Lage ist noch ziemlich grob. Von der grau-schwarzen Lage will ich gar nicht erst reden. Die bekommt schon mit feinen Sand Probleme. Ich denke dass selbst ein ölgetränkter k&n um Welten besser ist als der Pipercross in Bezug auf Filterleistung. Die Garantie geht in jedem Fall auch verloren...
    Mfg
    • 26. August 2011 um 12:58
    Mfg
    Hast Du so ein Ding selber schon in der Hand gehabt? Die weisse Lage ist sehr fein.
    • 26. August 2011 um 13:18
    Ich habe den Pipercross gestern verbaut und muss sagen, dass die Schichten wirklich sehr fein sind.
    Ob er nun besser oder schlechter von der Filterleistung selbst ist, kann und will ich garnicht sagen.
    Mein Händler sieht darin jedenfalls kein Problem.
    Ich hatte bei meinen Autos zuvor (Golf 4 1.8T einen offenen öligen K&N-Pilz / TT 1.8T eine K&N-Tauschfilter-Matte) nie Probleme in Garantiefällen.
    Beim TT wurde sogar 2x der LMM auf Kulanz getauscht, trotz K&N.
    edit: Oder man verbaut dann halt einen Jetex vom Forenhändler: http://www.hperformance.de/index.php?a=2140
    MfG Chris :)
  • Whitettrs
    • 26. August 2011 um 13:43
    [/quote]Hast Du so ein Ding selber schon in der Hand gehabt? Die weisse Lage ist sehr fein.[/quote]
    Hallo, nö hab ich nicht. Man sieht aber auf den Bildern ganz genau, dass die Schichten grobporig sind. Ganz im Gegenteil zu nem Papierfilter oder nen Baumwoll K&N z. B (Lmm Problem mal aussen vor gelassen). Was ich damit sagen will, auch wenn die Schichten beim Pipercross immer feiner werden, sind selbst auf der letzten Schicht die relativ großen Poren zu erkennen. Ob das nun ausreichend ist keine Ahnung. Schlechter als der Serienfilter ist er wohl allemal.
    TTRS
    man muss ja auch nicht zwingend Probleme in Garantiefällen bekommen. Manche interessiert das eben auch gar nicht. Gibt aber auch andere Fälle und spätestens bei nem Motorschaden könnte es bei nem Freundlichen ders genau nimmt zu Problemen kommen.
    mfg
    • 26. August 2011 um 14:15
    TTRS
    mfg
    Habe mir die Fotos gerade nochmal angesehen, es sieht in der Tat auf den Fotos viel grober aus als wenn man ihn in der Hand hält. Ob Deine Vermutung stimmt das er weniger reinigt wird uns wohl keiner bestätigen können. Und Hersteller Pipercross selber wird wohl behaupten alles super, wie ja immer. Müsste wohl mal jemand Messungen anstellen ;(
  • phoenixgoldzpa
    • 26. August 2011 um 16:12
    also bevor da so ein Jetex-Teil in meinen geliebten TT kommt, verbau ich lieber nen Kaffeepapierfilter oder nen Goldfilter :)
    Ich denke der Pipercross ist sicherlich ganz gut, es wäre hilfreich wenn einige von den derzeitigen Besitzern hier ihre Erfahrungswerte berichten (z.B. auch mal das Luftfiltergehäuse nach 1 - x Monaten öffnen und gucken ob sich viel Dreck an den Außenwänden bildet, das wäre sicherlich ein Indiz)
    bei 42 Euro bin ich aber auch am überlegen ob ich diesen nicht mal ausprobieren soll.
  • Marc´s nanograuer TT 8S! Grüße aus Dortmund
    • Marc.Pa
    • 19. April 2016 um 22:07
  • TTRS360 aus NRW/Essen stellt sich vor ....
    • TTRS360
    • 12. März 2015 um 21:01
  • Frühjahrskracher 2017! Exklusiv für TTS-Freunde.de
    • HPerformance
    • 12. März 2017 um 20:29
    • HPerformance Forenangebote
