  4. Karosserie & Anbauteile
TTS Heckdiffusor lackieren
  • sepy_online
  • 1. Februar 2012 um 22:11
  • sepy_online
    ich habe vor mir den TTS Heckdiffusor zu lackieren.
    Fahrzeugfarbe ist schwarz.
    Hat jemand seinen Diffusor bereits lackiert und kann mir mit Bilder dienen ?
    - Komplett schwarz glänzend ?
    - Schwarz Glänzend + Schwert silber lassen ?
    - Mattschwarz ??
    Danke
  • milch
    • 1. Februar 2012 um 22:15
    Schwarz glänzend und unten das Schwert silber lassen, wenn du die Aluminium Spiegelkappen hast.
    • 1. Februar 2012 um 22:25
    Komplett schwarz glänzend, siehe Foto anbei 8)
      • 323,15 kB
      • 3.627 × 901
      • 306
  • Andy
    • 1. Februar 2012 um 22:56
    Einmal editiert, zuletzt von Andy (12. November 2012 um 10:10)
  • A.M.
    • 2. Februar 2012 um 06:30
    Auto ist Phantomschwarz, Heckeinsatz Glanzschwarz.
  • Horries
    • 2. Februar 2012 um 11:10
    Hat jemand evtl ein bild von s line diffusor in glanzschwarz beim 3.2L ?
    mfg Horri
    TT 8J Delphingrau-TFSI/Bose/Teilleder Schwarz/19" S-Line/Ipod
    2007-2011 Golf IV R32 in reflexsilber/metallic - Vollausstattung/Serienzustand
    2003-2007 Golf 3 GTI 16VEdition Silber/metallic - Recaro/8j+9j 16"BBS RS/Hartmann/KW Stufe 3
    2002-2003 Golf 3 GTI Tornadorot
  • sepy_online
    • 4. Februar 2012 um 17:42
    Habe keine Aluminium Spiegelkappen..
    Hast du ein Bild wie das aussieht ?
    Mein TT ist schwarz metallic, müsste dann phantomschwarz sein ?
  • milch
    • 4. Februar 2012 um 17:57
    Ohne Spiegelkappen würde ich dann auch entweder auf mattschwarz oder Wagenfarbe gehen. Metallic ist Phantomschwarz (Lackcode LZ9Y). Bild habe ich keines. Ich bekomme nächste Woche ein TTS Heck und lasse den Diffusor in Phantomschwarz (also meine Wagenfarbe) und das Schwert in Quarzgrau lackieren, da ich Quarzgraue Spiegelkappen habe und die Füße meines Heckspoilers auch Quarzgrau sind. Davon kann ich dir ende der Woche (wenn alles klappt) ein Foto zeigen.
    Gruß Philipp
  • sepy_online
    • 4. Februar 2012 um 19:15
    Gruß Philipp
    Hast du ein Bild von deinen Spiegelkappen ?
    Wären Quarzgraue Spiegel eine billigere Alternative zu Aluspiegeln ?
    Wenn ich preislich in einem gewissen Bereich Aluspiegel kriege, dann werde ich die hinbauen.
    Komplett schwarzes Heck fände ich fast zu viel..
    Aber vllt. können ja mehr Bilder das Gegenteil beweisen, Interessant wäre, wie das ganze weiter weg aussieht, nicht direkt nur den Diffusor abfotografiert.
  • milch
    • 4. Februar 2012 um 19:26
    Ich habe leider nur ein sehr dunkles Bild von den Kappen, weil es an dem Umbautag geregnet hat. Ich hab sie matt lackieren lassen, von der Farbe her sind sie wesentlich angenehmer als die Alukappen finde ich. Sie sind einfach etwas dunkler und passen meiner Meinung nach besser zum schwarz. Wenn ich den Wagen am Donnerstag wieder ab hole, dann mach ich gerne Fotos, jetzt steht der Wagen sowieso dreckig und zugefroren draußen rum.
  • Ice-man
    • 22. August 2013 um 08:43
    Frage: ist es notwendig beim TTS die die ganze Heckschürze zu demontieren
    um den Diffusor auszubauen?
    Ich frage deshalb weil ich meinen lackieren lassen möchte.
  • Dennis
    • 22. August 2013 um 08:47
    Nein, das geht auch so :)
    Jetzt Audi TT 2.0 s-tronic
  • WeisVonNix
    • 22. August 2013 um 10:00
    Geht so, ist glaube ich von unten mit Torx schrauben verschraub und dann nur noch gesteckt bzw. geclipst.
    Grüße aus Augsburg :up:
  • Dennis
    • 22. August 2013 um 10:08
    Mein Diffusor wurd vor 3 Wochen getauscht, sind zwei Torxschrauben und ganz ganz viele blöde clipse, wo man doch schmerzfrei sein muss um die abzumachen, beim wieder einbau ist die Mitte recht fummelig wegen der Neberschlussleuchte.
    Also mein tuner hat das auf der Hebebühne gut hinbekommen, ich glaub ohne Bühne, also wenn der Wagen auf der Straße steht, wird das Spielchen doch sehr schwierig, dann ist es wirklich fast einfacher erst die Stoßstange zu demontieren.
  • Riego
    • 16. November 2013 um 17:18
    Hallo, Gibt's es eine Anleitung zur Demontage des Heckdifussor, denn diese ist notwendig, weil ich die Endrohre ausbauen will.
    • 16. November 2013 um 17:49
    Einfach ziehen, ist nur geclippt.
  • PearlJam
    • 23. Mai 2015 um 12:14
    Hallo Leute!
    Ich habe den grauen Facelift S-Line-Diffusor und möchte ihn gegen den Vor-Facelift S-Line-Carbon-Diffusor (8J0 807 421 M) tauschen. Passen tut das Teil ja.
    Aber nun meine Fragen:
    1. Wie bekomme ich den alten Diffusor ab? Ich habe gelesen, dass er ziemlich feste sitzt. Wie habt ihr angstellt? Sind da nur Klipse, oder auch Schrauben, wie jemand hier behauptet? Muss die Nebelschlussleuchte auch raus? Kann man das ohne Hebebühne alleine bewerkstelligen?
    2. In einem anderen Forum (in dem ich aber nicht registriert bin) habe ich gelesen, dass bei dem Umbau jeweils 2 Klipse am Diffusor und an der Schürze um die Nebelschlussleuchte herum abgemacht werden müssen, damit es da bündig abschließt. Welche sind das?
    3. Wenn ich den Umbau bei Audi machen lasse, wieviel "darf" sowas kosten?
    Danke für Eure Antworten!
  • kickdown
    • 23. Mai 2015 um 14:11
    2 schrauben unterm diffusor, rest geklipst, - rausziehen mit kraft..
    fertig. sowas würde ich nie bei audi machen lassen, nen diffusor tausch ich dir in 2 minuten wenn überhaupt, aufm Parkplatz.
  • PearlJam
    • 23. Mai 2015 um 19:50
    Wo sitzen denn die beiden Schrauben?
    Und in welche Richtung muss ich ziehen? Nur nach unten oder auch nach hinten? ich nehme an, auf einer Seite anfangen und dann weiter. Wie ist das mit der Nebelschlussleuchte?
  • PearlJam
    • 7. Juni 2015 um 19:00
    Wie es aussieht, möchte oder kann der User "Milch" mit nicht helfen.
    Daher stelle ich die Frage hier noch einmal an alle. Bitte um Hilfe.
    • Frozen_Chili
    • 21. September 2015 um 18:19
