Eintragung Milltek AGA ab Turbo ?
  • Ice-man
  • 3. Februar 2012 um 09:58
  • Ice-man
    Vorgeschichte:
    Habe mir Ende letzten Jahres einen Audi TTS (Model 2009) gekauft. :thumbup:
    Steht momentan noch und soll im April mit Saisonkennzeichen zugelassen werden.
    An diesem Fahrzeug ist eine Milltek Abgasanlage ab Turbo verbaut, toller Sound aber ohne Gutachten und Eintragung. :whistling:
    Die orginale Audi AGA habe ich auch noch.
    Jetzt heißt es wieder zurück auf Oginal AGA oder Eintragung der Milltek.
    Frage:
    Fährt hier im Forum jemand eine solche Anlage?
    Wird so eine AGA vom TÜV überhaupt eingetragen?
    Kennt jemand eine Tüvstelle die so etwas abnimmt und einträgt?
    Was kostet so ein Gutachten?
    Fazit:
    Würde die AGA natürlich gerne Eintragen lassen, wenn möglich!
    Wenn keine Eintragung möglich, im April wieder zurück auf Serien-AGA, habe da keine Ahnung was ich jetzt machen soll.
    Auf jedenfall möchte ich meinen Versicherungsschutz nicht aufs Spiel setzen, und so durch die Gegend fahren.
    Für Tipps wäre ich dankbar.
    MfG
    Ice-man
    • 3. Februar 2012 um 10:17
    Setze Dich mit SKN in Hannover in Verbindung, die werden Dir helfen können, da sie Milltek vertreiben. Ist das zufällig ein Glutorangenes TTS Coupé aus dem Rheinland?? :rolleyes:
  • Ice-man
    • 3. Februar 2012 um 10:29
    Nein das Teil ist Misanorot.
    Danke für den Tipp.... wie läuft das dann ab haben, die dafür Gutachten ?
    MfG
    KS
    • 3. Februar 2012 um 10:32
    Ruf doch da am besten mal an, sprechenden Menschen kann man helfen :whistling:
    • 3. Februar 2012 um 11:25
    Wenn es die Milltek mit Vorschalldämpfer ist bekommst du sie eingetragen, wenn es die Version ohne ist bezweifle ich es, aber es gibt immer Ausnahmen...
  • combattent
    • 3. Februar 2012 um 11:26
    Wenn es ab Turbo ist, ist auch die Frage ob mit KAT oder OHNE. Wenn mit, dann noch mit Mittelschalldämpfer, dann sollte die Eintragung machbar sein.
    Individualist
    05.05. - 12.05.2012 - Wörthersee 2012
    • 3. Februar 2012 um 11:30
    Stimmt, hab ich falsch gelesen... ja sicher der Kat muss auch stimmen... hab was von "ab Turbo" gelesen. Ich muss mal langsam aufstehen und mich bewegen....hahaha
  • Ice-man
    • 3. Februar 2012 um 12:10
    @TTS-Jens
    habe mal angerufen, habe jetzt erfahren das es zwei dieser AGA gibt.
    Eine nur für den Rennsport...wird auf keinen Fall eingetragen.
    Eine für die Straße dafür gibt es ein Gutachten Eintragung kein Problem.
    Muss jetzt nur noch die Teilenummern denen mitteilen
    dann können die das Checken welche es ist.
    Nun hoffe ich mal, das ich nicht die für den Rennsport dran habe. :wacko:
    Nochmal Danke.
    • 3. Februar 2012 um 12:31
    Ja klar muss natürlich die straßenkonforme Variante sein um sie eingetragen zu bekommen ;)
  • Ice-man
    • 6. Februar 2012 um 16:14
    @TTS-Jens,
    habe am Sonntag SKN eine Mail geschrieben mit den Teilenummern.
    SKN hat heute bei mir angerufen.
    Die schlechte Nachricht ist, es ist die only Motorsport Version.
    Die gute Nachricht ist, die Downpipe hat einen 200 Zeller Kat und mit Einbau eines Mittelschalldämpfers (ca. 250Euro)
    würde einer Abnahme und Eintragung (ca.370Euro) nichts mehr im Wege stehen.
    Ich glaube das werde ich investieren.
    Die Anlage würde dann von der Lautstärke lt. SKN etwas leiser.
    Soll mir aber Recht sein, denn die AGA ist von der Lautstärke her schon sehr heftig.
    Beim Beschleunigen unter Volllast ist eine normale Unterhaltung im Auto kaum noch möglich.
    Längere Autobahnfahrten wären damit glaube ich sowieso Horror pur geworden.
    Tinnitus lässt Grüßen!
    Nochmals Danke für deinen Tipp mit SKN.
    MfG
    Ice-man
