H&R Teile
  • buzzware
  • 2. Mai 2012 um 15:29
  • buzzware
    Hi Zusammen,
    Ich will mein TT RS tieferlegen und nur mit den Federn.
    Allerdings raten hier im Forum einige ab was natürlich auch verständlich ist.
    Momentan sind die recht "günstig"
    http://www.sportfahrwerk-billiger.de/Artikel/H&R-Tieferlegungsfedern-Audi-TT-Typ-8J-(Coupé)-Sportfedernsaetze/index_22211_12165.html
    Ist es wirklich eine grosse "Verschlechterung"?
    Welche Spurverbreiterung würdet ihr mir vorschlagen?
    http://www.sportfahrwerk-billiger.de/Audi/TT-Typ-8J-Coupé/2,5l-TT-RS-quattro-250kW/Spurverbreiterung/Alle-Hersteller-m12165-c8-Alle.html
    Habe normale Audi 19 255 Zoll Felgen drauf.
    http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash…546108202_n.jpg
    Danke und Grüsse
  • Philipp
    • 2. Mai 2012 um 15:47
    das kommt immer darauf an was du mit dem Wagen machst - willst du auf die Rennstrecke dann wäre ein komplettes Fahrwerk sicher besser
    bist du meist "normal" unterwegs spricht in meinen Augen nichts gegen Federn.
    hast du das MagneticRide verbaut? dann käme der Wagen nur ca. 20mm tiefer (ist von hause aus schon 10mm tiefer)
    die Federn aus deinem Link sind an sich OK - nur sind sie hier zu teuer - die Federn bekommt man online häufig inkl. Versand im Bereich von 150.-
    ich habe im TTS MR und die H&R Federn - das Fahrverhalten hat sich nicht merklich verschlechtert
    zu den Spurplatten - erster Weg - der Knubbel im hinteren Radkasten muss weg
    danach würde ich dir an der HA 15mm je Seite und an der VA 12mm je Seite empfehlen (vorne bekommt man sogar 15mm unter)
    das ganze kann man sicher noch ausreizen - aber falls du keine anderen großen Änderungen vornehmen möchtest solltest du es bei dieser Breite belassen
    Gruß Philipp
  • buzzware
    • 2. Mai 2012 um 19:37
    Nehmen wir mal an ich tausche nur die Federn aus und ich bin nicht damit zufrieden, kann ich dann wieder die Originalen reinmachen?
    Sorry bin recht neu auf den gebiet :huh:
    • 2. Mai 2012 um 21:19
    jau, das geht problemlos.
  • TTS Coupé 8S - Der Rooode
    • don_vito
    • 6. Februar 2017 um 09:27
  • Anleitung Domlager wechsel ohne Federbein ausbau ?
    • Sci666
    • 9. Oktober 2017 um 13:02
  • Bremsscheiben Original und Alternative
    • phl06
    • 16. September 2017 um 19:49
  • Preise Audi Sport Performance Parts LIVE +34.360 EUR
    • 11. September 2017 um 21:40
  • Teile-nummer S-Line Heckdiffusor
    • cruiser64
    • 15. August 2017 um 18:07
